dymek153 29.12.2020 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Dzień dobry Mam zrobioną podłogówkę 100% + osobne dojście z rozdzielacza pod grzejnik "drabinkę" +grzałka. Jak wielki musi być grzejnik? Kiedyś czytałem czym większy tym lepiej. Łazienka ma 7m2 w niej wanna pod którą też jest pętla ogółem na ona ok 80m i rozstaw co 10cm. Myślałem by dać Gorgiel ak-dr 143x55 moc 55/45/20 °C 556w Co o tym myślicie? A i jeszcze czy grzejnik "stalowy" nie będzie miał wpływu na ogrzewanie podłogowe /rdza/syf? Ogrzewanie będzie z pieca gazowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 29.12.2020 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 (edytowane) Podłączenie grzejnika drabinkowego do rozdzielacza podłogowego nie ma większego sensu. Nie wiem czy sobie zdajesz sprawę jak drastycznie spada moc grzejnika wraz z obniżeniem temp.zasilania.Podłogówka pracuje na temp.powiedzmy 35-37st i to przy dużych mrozach.Przy temp.zewn.przykładowo -5 temp.zasilania OP będzie strzelam 30st .Jak zasilisz swoją drabinkę taką temp. to moc jej będzie pewnie 50W a raczej nawet mniej) Edytowane 29 Grudnia 2020 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7873635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 29.12.2020 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Ja jeszcze powyżej 30 stopni nie puszczałem. Jeśli się pali prądem w taniej to wtedy nie skorzystamy z takiego hgrzejnika. Lepiej zamontować grzejnik na prąd. Sa teraz fajne, programowalne. Na 500-700wattów zagrzeje łazienkę w pół godziny przed wieczorem. Sam o tym myślę, bo nie mogę uzyskać w głównej łazience 25 stopni przy 23 w mieszkaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7873669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 30.12.2020 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Do grzejnika zamierzam zamontować grzałkę elektryczną w razie potrzeby dogrzania pomieszczenia A taki grzejnik jak zasilimy wodą 30c to nic nie będzie grzać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7873915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.12.2020 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Do grzejnika zamierzam zamontować grzałkę elektryczną w razie potrzeby dogrzania pomieszczenia A taki grzejnik jak zasilimy wodą 30c to nic nie będzie grzać ? To ma być ozdoba, suszarka do ręczników czy faktycznie grzać? To ostatnie - to ile mocy grzewczej zabraknie podłogówce? Jak dwa pozostałe - wg uznania. Ale nie podłączałbym do CO tylko zrobił niezależne zasilanie elektryczne. A jak robisz system bez obliczeń i projektu - to zgadula. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7873931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 30.12.2020 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Zapotrzebowanie łazienki to 24Co Q{W} 852W. To było obliczone pod ogrzewanie grzejnikowe ale zrobiłem podłogówkę rozstaw co 10cm pod wanną też jest pętla ma 80-90 m łazienka ma 7m2 na rurkach 18. Rurki mam podpięte do rozdzielacza ale mogę je zawsze zaślepić i dać zwykły elektryczny grzejnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7873960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 30.12.2020 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Nie jesteś w stanie dogrzać tej łazienki samą podłogówką Przy temp.zasilania 35st deficyt wyniesie350W a przy zasilaniu 40st deficyt=295W Albo brakujący deficyt uzupełnić ogrzewaniem ściennym albo grzejnik drabinkowy elektryczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7873991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 30.12.2020 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Zrobiłem taką samą głupotę w swoim domu, dziś miałbym tylko grzejnik elektryczny bez podejścia z rozdzielacza.Na szczęście od razu zaplanowałem grzałkę elektryczną i grzeję tylko prądem. Kupiłem inteligentną wtyczkę i grzejnik działa godzinę po 22 ( suszenie ręczników ) i godzinę po 5 ( ciepły ręcznik i łazienka podczas porannej toalety ). W 2 łazience nie mam grzejnika, tylko podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7873992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 30.12.2020 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Dzięki wielkie za odpowiedz. To sugerujecie by nie robić podejścia od podłogówki i dać sam grzejnik elektryczny. Myślałem że coś tam dogrzeje przy 30stopnaich zasilania ale chyba jestem w błędzie. Z drugiej strony zastanawia mnie czy grzejnik metalowy będzie korodował od środka i zasyfi całą podłogówkę. Pospieszyłem się z zakupem kupiłem używkę z demontażu deweloperskiego gorgiel ak-dr 134/50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7874013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 02.01.2021 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 Dzięki wielkie za odpowiedz. To sugerujecie by nie robić podejścia od podłogówki i dać sam grzejnik elektryczny. Myślałem że coś tam dogrzeje przy 30stopnaich zasilania ale chyba jestem w błędzie. Z drugiej strony zastanawia mnie czy grzejnik metalowy będzie korodował od środka i zasyfi całą podłogówkę. Pospieszyłem się z zakupem kupiłem używkę z demontażu deweloperskiego gorgiel ak-dr 134/50 Grzejnik stalowy -to wg mnie syf w instalacji "plastikowej". Wg mnie zakup nierdzewnego i wpięcie do podłogówki -to dobre rozwiązanie dla suszenia ubrań które na nim wiszą. Jego praktyczna moc w zależności od wielkości to ok. 50-100Wat. Niestety duży nierdzewny -to kosztowne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7874688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 02.01.2021 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 Dzień dobry Mam zrobioną podłogówkę 100% + osobne dojście z rozdzielacza pod grzejnik "drabinkę" +grzałka. Jak wielki musi być grzejnik? Kiedyś czytałem czym większy tym lepiej. Łazienka ma 7m2 w niej wanna pod którą też jest pętla ogółem na ona ok 80m i rozstaw co 10cm. Myślałem by dać Gorgiel ak-dr 143x55 moc 55/45/20 °C 556w Co o tym myślicie? A i jeszcze czy grzejnik "stalowy" nie będzie miał wpływu na ogrzewanie podłogowe /rdza/syf? Ogrzewanie będzie z pieca gazowego Jeśli grzejnik miał by dodatkowo dogrzewać, a nie suszyć tylko ręczniki to podam Ci co ja zrobiłem w łazience likwidując drabinkę: kupiłem grzejnik Calanda 880. To coś ma 880 mm wysokości, jest z aluminium. Pakowane jest po 10 żeberek, a wg producenta ma moc grzewczą 2400 W (chyba dla wysokich temperatur - u mnie na zasilaniu jest poniżej 40 st.C.). W miejsce drabinki zmieściło się 7 żeberek i mimo wszystko w łazience jest ciepło, więc do tej pory te 3 żeberka nie są zamontowane. Drabinki stalowe prędzej, czy później mają tendencje do rdzewienia. W handlu są też inne "długie" grzejniki z aluminium. Do grzejnika aluminiowego też można wmontować grzałkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7874760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 04.01.2021 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 ...... Drabinki stalowe prędzej, czy później mają tendencje do rdzewienia. W handlu są też inne "długie" grzejniki z aluminium. Do grzejnika aluminiowego też można wmontować grzałkę Teoretycznie chyba aluminium nie powinno być w obiegu z instalacją gdzie jest miedź (a jakieś elementy miedzi pewnie są). Nie wiem na ile teoria ma się do rzeczywistości tzn na ile to szkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7875264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 22.01.2021 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Wybrałem stalową drabinkę zobaczymy w przyszłości co będzie z wodą w układzie jak będzie syf dam malowane amelinium Myślałem jeszcze o stal nierdzewnej ale po dokształceniu okazało się że nie można dawać do niej grzałki ;o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7881989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 22.01.2021 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Wybrałem stalową drabinkę zobaczymy w przyszłości co będzie z wodą w układzie jak będzie syf dam malowane amelinium Myślałem jeszcze o stal nierdzewnej ale po dokształceniu okazało się że nie można dawać do niej grzałki ;o Amelium też nie nadaje się do instalacji gdzie jest w obiegu miedź. Na nierdzewkę jest obejściowy sposób w postaci grzałki do tego przeznaczonej która nie jest idealnym rozwiązaniem ale obejściowo -na 5-10 lat powinna dac radę -tzw grzałki INOX do nierdzewek albo chyba ceramiczne. Przecież są w ofercie same grzejniki elektryczne z nierdzewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7882142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.01.2021 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Grzejnik stalowy -to wg mnie syf w instalacji "plastikowej". Wg mnie zakup nierdzewnego i wpięcie do podłogówki -to dobre rozwiązanie dla suszenia ubrań które na nim wiszą. Jego praktyczna moc w zależności od wielkości to ok. 50-100Wat. Niestety duży nierdzewny -to kosztowne rozwiązanie. Hallo tu XXI wiek ubrania suszy się w suszarce a nie na grzejnikach, zegnaj badziewny PRL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7882239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.01.2021 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Dzień dobry Mam zrobioną podłogówkę 100% + osobne dojście z rozdzielacza pod grzejnik "drabinkę" +grzałka. Jak wielki musi być grzejnik? Kiedyś czytałem czym większy tym lepiej. Łazienka ma 7m2 w niej wanna pod którą też jest pętla ogółem na ona ok 80m i rozstaw co 10cm. Myślałem by dać Gorgiel ak-dr 143x55 moc 55/45/20 °C 556w Co o tym myślicie? A i jeszcze czy grzejnik "stalowy" nie będzie miał wpływu na ogrzewanie podłogowe /rdza/syf? Ogrzewanie będzie z pieca gazowego To zależy jak usytuowana jest łazienka , jaką ma wentylację itp. Moja ma ok 6m2 , okno i zabudowany komin oraz nieogrzewaną spiżarnię z drugiej strony , wentylacja wywiewna mechaniczna sterowana higrostatem, mata grzewcza 0,38 Kw drabinka 0,7kw zasilana tylko grzałką 0,3 kw . Wystarcza sama podłogówka nawet w mrozy do suszenia ręczników po kąpiei głownie jak sa goście drabinka wystarczy ze ma temp 30-40 st aczkolwiek moze i nagrzać się do 60 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259450-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-drabinka-jaka-moc/#findComment-7882240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
