MiroMirek 01.01.2021 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 Mikołaj przyniósł termohigrometr . Parterówka, poddasze nieużytkowe, sufit podwieszany, strop zasypany celulozą , dach kopertowy 25 stopni, deskowanie ( a właściwie OSB), papa, dachówka ceramiczna. W załączeniu wyniki z ostatnich dni . Kolor żółty - wilgotność, kolor czerwony - temperatura, kolor zielony - punkt rosy. Ten żółty pik to wilgotność na poddaszu na poziomie 99% w dniu 31/12 0 16.45. Na Dolnym Slasku była wtedy rzeczywiście bardzo duża mgła - wydano nawet ostrzeżenie meterologiczne. Ktoś potrafi wyciągnąć jakieś wnioski na bazie tych danych ?, na poddaszu jest OK ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259505-temperatura-wilgotno%C5%9B%C4%87-punkt-rosy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.01.2021 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Skoro na zewnątrz wilgotność powietrza to praktycznie 100% to taka sama jest na poddaszu. Nie ma żadnej możliwości przepływu pary wodnej. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259505-temperatura-wilgotno%C5%9B%C4%87-punkt-rosy/#findComment-7874978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2021 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Jeżeli wilgotność BEZWZGLĘDNA jest na poddaszu taka sama, jak na zewnątrz - to OK.Jak wilgotność bezwzględna jest wyższa - to znaczy, że para wodna z domu dostaje się na poddasze. Jak temperatura połaci jest <= temperatury punktu rosy (powietrza pewnie jest znacząco wyższa, niż połaci nie ogrzanej słońcem) to się będzie na niej skraplało, w mrozy zamarzało, przy odwilży spływało i kapało. A ponieważ poddasze jest zazwyczaj cieplejsze (dom ogrzewa - bo termoizolacja nie jest idealna) niż powietrze na zewnątrz, to wilgotność WZGLĘDNA na poddaszu powinna być niższa, niż na zewnątrz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259505-temperatura-wilgotno%C5%9B%C4%87-punkt-rosy/#findComment-7875039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 03.01.2021 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Jeżeli wilgotność BEZWZGLĘDNA jest na poddaszu taka sama, jak na zewnątrz - to OK. Jak wilgotność bezwzględna jest wyższa - to znaczy, że para wodna z domu dostaje się na poddasze. Jak temperatura połaci jest <= temperatury punktu rosy (powietrza pewnie jest znacząco wyższa, niż połaci nie ogrzanej słońcem) to się będzie na niej skraplało, w mrozy zamarzało, przy odwilży spływało i kapało. A ponieważ poddasze jest zazwyczaj cieplejsze (dom ogrzewa - bo termoizolacja nie jest idealna) niż powietrze na zewnątrz, to wilgotność WZGLĘDNA na poddaszu powinna być niższa, niż na zewnątrz. od paru dni jak zbieram pomiary to temperatura i wilgotność względna na poddaszu jest praktycznie taka sama (może ciut niższa) jak na dworze. Strop mam bardzo dobrze oklejony (szczelnie) folią parochronną AIRSTOP SD18 ISOCELL , na stropie prawie 50 cm celulozy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259505-temperatura-wilgotno%C5%9B%C4%87-punkt-rosy/#findComment-7875044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.01.2021 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 W przypadku gdy poddasze jest dobrze wentylowane czyli istnieje możliwość wlotu powietrza z zewnątrz to przy takich warunkach pogodowych inaczej nie będzie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259505-temperatura-wilgotno%C5%9B%C4%87-punkt-rosy/#findComment-7875230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
