Robinson74 01.01.2021 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 Witam, Ponieważ sam chcę kłaść styropian pod podłogę, na który pójdzie później wylewka 7cm, a potem okładzina (ok. 1-1,5cm), to nie chciałbym się pomylić. Stąd moje pytanie zobrazowane zdjęciami. Dokąd powinna sięgać podłoga na gotowo? Czy np. 3mm poniżej miejsca zaznaczonego strzałką na tym HS jest OK? I podobnie tutaj. Czy ok. 5mm poniżej miejsca zaznaczonego strzałką (dolna powierzchnia skrzydła drzwi balkonowych) będzie OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259510-pod%C5%82oga-na-gotowo-a-hs-i-drzwi-balkonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 02.01.2021 00:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 To jest parter i podłoga na gruncie? Nie za mało tam miejsca na styropian? 5mm na skrzydło to troche mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259510-pod%C5%82oga-na-gotowo-a-hs-i-drzwi-balkonowe/#findComment-7874674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uparty 02.01.2021 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 0,5 mm to tak na stykUłóż sobie coś pod oknem na tę wysokość i zobacz jak pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259510-pod%C5%82oga-na-gotowo-a-hs-i-drzwi-balkonowe/#findComment-7874682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.01.2021 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 To jest parter i podłoga na gruncie? Nie za mało tam miejsca na styropian? 5mm na skrzydło to troche mało. Parter, ale nie na gruncie. Pod spodem piwnica. OK, czyli tam gdzie skrzydło balkonowe, to lepiej dać 1 cm luzu? A tam gdzie HS, to może być 0,5 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259510-pod%C5%82oga-na-gotowo-a-hs-i-drzwi-balkonowe/#findComment-7874712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
