Pytajnick 29.03.2021 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Gdzie leży błąd..??? Co mam robić..?? Pozdrawiam Najpierw napisz coś o domu. Jak duży, jak ocieplony itp. Prąd budowlany czy inna taryfa ? Jeśli domek mały, to zużycie energii dużo za duże, jeśli duży, może pasować mimo produkcji zimowej przez PV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.03.2021 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Gdzie leży błąd..??? Co mam robić..?? Odpalałeś pętle po kolei? Bo jak nie, to prawdopodobnie przez zbyt zimny powrót pompa pracowała grzałkami (jak ma oczywiście0. Jaką masz taryfę? PV odebrane i licznik wymieniony na dwukierunkowy? Kwoty podajesz z faktur rozliczeniowych? Jakie były kolejne wskazania licznika w obydwie strony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 04.04.2021 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 Witam ... Zaczynam sobie zdawać sprawę z tego, że (przynajmniej powinno) jest OK.. Zgadza się, że nie miałem nadprodukcji i stąd te duże rachunki..Dom, powierzchni do ogrzania ma 120 m2, garaż dodatkowo miał prześwity w swojej bramie przez co traciliśmy dość dużo wytworzonego ciepła....Dom ocieplony jest styropianem a w lutym, właściwie w czasie tych największych mrozów, uszczelnione celulozą wdmuchiwaną, dodatkowo skosy i sufity na górze...(zaraz potem skończyły się mrozy i nie sprawdziliśmy do końca czy to coś dało (oprócz wydania 4000PLN)...zobaczę więc w lecie gdy będzie dość mocno grzało czy na górze jest zbyt gorąco...jeśli nie - znaczy celuloza izoluje.....a jeśli nie to znów w plecy (4000)... Co to znaczy "odpalać pętle po kolei.."??? Nawet nie zauważyłem kiedy instalator to zrobił... Uruchamianie pompy trwało ze dwie godziny. Podłączał jakąś maszynę do agregata zewnętrznego i mówił że to odpowietrzanie....Po tym czasie włączył pompę na program "Wygrzewanie jastrychu" (bo przygotowywałem się do kładzenia deski na podłogi), kazał mi podpisać protokół i ....poszedł sobie...od tego czasu bujam się sam a każdy uspokaja mnie ,że wszystko ok...Jestem skłonny w to wierzyć bo teraz patrząc na uzysk za marzec (496,39 kWh) i poruwnójąc to do uzysków za styczeń (97,06 kWh) oraz za luty (319,39 kWh)...widzę różnice i mam nadzieję, że właśnie teraz zacznę nareszcie produkować.....Umowę podpisałem na rozliczanie co pół roku i za cholerę nie wiem dlaczego podliczyli mi jeszcze okres styczeń - luty. Byłem w dystrybucji i oni to potwierdzili i też nie wytłumaczyli mi dlaczego musiałem zapłacić już teraz za te pierwsze dwa miesiące.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.04.2021 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 Co to znaczy "odpalać pętle po kolei.."??? Sprawdź na pompie, ile pociągnęła grzałkami/jaki COP wyszedł. Czasami warto czytać instrukcje. klik Minimalna temperatura wody w instalacji, przy której sprężarka może bezawaryjnie pracować to: • agregat 1-wentylatorowy = 18⁰C • agregat 2-wentylatorowy = 10⁰C Jeśli temperatura wody w instalacji jest mniejsza od powyższych wartości, zaleca się wykonanie wygrzania wstępnego za pomocą dodatkowego źródła ciepła. Można w tym celu użyć grzałki rezerwowej zamontowanej w pompie ciepła. Wystarczy aktywować tryb pracy FORCE (opis aktywacji znajduje się na poprzedniej stronie tego poradnika. W celu szybszego załączenia sprężarki, można w pierwszej kolejności wygrzać wodę na krótkim obiegu wstępnym – np. sprzęgło/bufor lub pierwszy obieg grzewczy. Kolejne odbiorniki dołączamy w miarę uzyskania wysokiej temperatury w ogrzewanej części instalacji. Jak odpalasz zimą całą podłogę na raz, to pompa ogromne ilości ciepła produkuje grzałką - czyli zużywa ze 4x więcej prądu (przy tz rzędu 20* COP w okolicach zera za oknem znacząco potrafi przekraczać 4). Jak odpalisz pierwszą pętlę (najlepiej najkrótszą) to niewiele ogrzejesz grzałką, włączy się sprężarka. Jak dasz jej podbić temperaturę na powrocie do 25* to po otwarciu drugiej pętli pewnie nawet nie spadnie do poziomu załączenia grzałki. I tym sposobem masz zużycie prądu 4x mniejsze do czasu osiągnięcia temperatury powrotu wartości granicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 04.04.2021 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2021 @Kaizen... Dzięki za odpowiedź, ale ja jestem TYLKO fizjoterapeutą i na prawdę nie rozumiem o co chodzi w tej pompie, pętlach, temperaturach...Zapewne masz rację.... ! Tu nawet nie będę miał śmiałości polemizować.... Mój serwisant, uruchamiając pompę włączył program "Wygrzewanie jastrychu" gdyż miałem w planie w ciągu półtora miesiąca położyć deski...Zgadza się z tym co piszesz... w tym czasie prądu zżarło za 460 PLN, więc zużycie było 4x większe od tego gdybym włączał to inaczej...ale to już wina serwisant, który powinien mi o tym powiedzieć...on to olał a ja zapłaciłem frycowe... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 05.04.2021 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2021 Witam ! ! Poniżej screeny z niedzielnych osiągów fotowoltaiki w godzinach popołudniowych..Czy możecie porównać je ze swoimi w tym samym dniu (04.04.2021)....??Co oznacza ostatni screen i dlaczego PV2 ma dwa wskazania 0.0...??? [ATTACH=CONFIG]454603[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]454604[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]454605[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]454606[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]454607[/ATTACH] Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 05.04.2021 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2021 @Kaizen... Dzięki za odpowiedź, ale ja jestem TYLKO fizjoterapeutą i na prawdę nie rozumiem o co chodzi w tej pompie, pętlach, temperaturach... Zapewne masz rację.... ! Tu nawet nie będę miał śmiałości polemizować.... Mój serwisant, uruchamiając pompę włączył program "Wygrzewanie jastrychu" gdyż miałem w planie w ciągu półtora miesiąca położyć deski...Zgadza się z tym co piszesz... w tym czasie prądu zżarło za 460 PLN, więc zużycie było 4x większe od tego gdybym włączał to inaczej...ale to już wina serwisant, który powinien mi o tym powiedzieć...on to olał a ja zapłaciłem frycowe... Pozdrawiam Zaraz zaraz.... sugerujesz, że miałeś przez te kilka miesięcy włączony program suszenia posadzki? Nie wiem jak wTwojej, ale w mojej PC program trwa max 25 dni i jest automatycznie wyłaczany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 05.04.2021 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2021 (edytowane) Jak odpalasz zimą całą podłogę na raz, to pompa ogromne ilości ciepła produkuje grzałką - czyli zużywa ze 4x więcej prądu (przy tz rzędu 20* COP w okolicach zera za oknem znacząco potrafi przekraczać 4). Jak odpalisz pierwszą pętlę (najlepiej najkrótszą) to niewiele ogrzejesz grzałką, włączy się sprężarka. Jak dasz jej podbić temperaturę na powrocie do 25* to po otwarciu drugiej pętli pewnie nawet nie spadnie do poziomu załączenia grzałki. I tym sposobem masz zużycie prądu 4x mniejsze do czasu osiągnięcia temperatury powrotu wartości granicznej. Naprawdę są to "ogromne ilości energii" ? Ileż tej wody w obiegu 120m2 domu? Nie pamiętam dokładnie ale u mnie jest to mniej niż 100L. Edytowane 5 Kwietnia 2021 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.04.2021 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2021 Zaraz zaraz.... sugerujesz, że miałeś przez te kilka miesięcy włączony program suszenia posadzki? Nie wiem jak wTwojej, ale w mojej PC program trwa max 25 dni i jest automatycznie wyłaczany. A np.w panasoniku jest w pelni do ustawienia wg zachcianek od 0-chyba 99 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 05.04.2021 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2021 (edytowane) A np.w panasoniku jest w pelni do ustawienia wg zachcianek od 0-chyba 99 dni No tak, jak ktoś ustawi na RĘCZNY tryb suszenia to może trwać "wieki"...tylko po co? Być może instalatorowi chciało się bawić i wklepywać ustawienia na te kilka miesięcy..ale podejrzewam, że włączył tryb automatyczny a ten raczej tak długo nie trwa. Edytowane 5 Kwietnia 2021 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 05.04.2021 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2021 Witam ! @Pytajnic, oczywiście, że nie...Program wygrzewania trwał 25 dni , a mój komentarz do tego, że zapłaciłem frycowe, dotyczył fragmentu postu @Kaizen'a, który wspominał o odpalaniu pętli...Pisałem, że to powinien wytłumaczyć mi serwisant, który pompę uruchamiał, ale tego nie zrobił....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 05.04.2021 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2021 (edytowane) Pisałem, że to powinien wytłumaczyć mi serwisant, który pompę uruchamiał, ale tego nie zrobił....... W innym wątku pisałem o takim właśnie pokoleniu, które pyta się producenta prezerwatyw jak obsługiwać takie "urządzenie"...Dobrze, że jeszcze serwisanta nie wołają Tłumaczenie, że jest się " tylko wierzącym" i się tego nie używa bo grzech nie jest wytłumaczeniem Oczywiście jest to przenośnia z tym przykładem ale adekwatna w tym temacie. Edytowane 5 Kwietnia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 06.04.2021 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 W innym wątku pisałem o takim właśnie pokoleniu, które pyta się producenta prezerwatyw jak obsługiwać takie "urządzenie"...Dobrze, że jeszcze serwisanta nie wołają Tłumaczenie, że jest się " tylko wierzącym" i się tego nie używa bo grzech nie jest wytłumaczeniem Oczywiście jest to przenośnia z tym przykładem ale adekwatna w tym temacie. Super...! ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.04.2021 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Naprawdę są to "ogromne ilości energii" ? Ileż tej wody w obiegu 120m2 domu? Nie pamiętam dokładnie ale u mnie jest to mniej niż 100L. Jakie znaczenie ma ilość wody? Krąży przecież w kółko - grzałka grzeje - wylewka chłodzi. U mnie wygrzewanie w kwietniu wciągnęło 2500kWh przy COP1 i było to za mało, bo musiałem wygrzewać drugi raz - kilka dni dłużej grzania na maksa powinienem utrzymać. Pewnie ze 3000 kWh powinno być. W mrozy - jeszcze z tysiąc pewnie trzeba dodać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 06.04.2021 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 U mnie wygrzewanie w kwietniu wciągnęło 2500kWh przy COP1 i było to za mało, bo musiałem wygrzewać drugi raz - kilka dni dłużej grzania na maksa powinienem utrzymać. Pewnie ze 3000 kWh powinno być. W mrozy - jeszcze z tysiąc pewnie trzeba dodać. ...piszesz o wygrzewaniu jastrychu, parwda..?? Nie o ogrzewaniu domu...?? Zastanawiam się ile pociągną takie sprzęty jak pompa ( ciepła woda oraz grzanie w zimie, chłodzenie latem) + rekuperacja + pompa cyrkulacyjna + płyta indukcyjna + lodówka + telewizor + komputer + ....inne) powszechne sprzęty gospodarstwa domowego .... Czy ktoś mi może powiedzieć..?? Tak "na oko"... na ile powinienem się przygotować. (mam 120m2 powierzchni użytkowej) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 06.04.2021 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 U mnie pompa przez cały rok na grzanie i chłodzenie 4MWh. Na bytowe potrzeby w 3 osoby jakieś 6MWh. Wszystko na prąd. Łącznie koło 10MWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 06.04.2021 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Witam !! U mnie tylko dwie osoby...Rozumiem, że te 5-6 oraz 10MWh to pobór roczny... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.04.2021 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 (edytowane) . Dom, powierzchni do ogrzania ma 120 m2, garaż dodatkowo miał prześwity w swojej bramie przez co traciliśmy dość dużo wytworzonego ciepła.... Dom ocieplony jest styropianem a w lutym, właściwie w czasie tych największych mrozów, uszczelnione celulozą wdmuchiwaną, dodatkowo skosy i sufity na górze...(zaraz potem skończyły się mrozy i nie sprawdziliśmy do końca czy to coś dało (oprócz wydania 4000PLN)...zobaczę więc w lecie gdy będzie dość mocno grzało czy na górze jest zbyt gorąco...jeśli nie - znaczy celuloza izoluje.....a jeśli nie to znów w plecy (4000)... Rozumiem, że poddasze ociepliłeś celulozą dopiero po mrozach? Napisz jaśniej, bo z tej wypowiedzi wynika, że nie miałeś izolacji poddasza wcześniej. Edytowane 6 Kwietnia 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 13.04.2021 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Zgadza się. Celulozę wtryskiwano mi akurat jak te najgorsze mrozy się kończyły.W dniu w którym to robili było -14 a potem już tylko cieplej.Na początku widziałem lekką różnicę. Jako że mam zainstalowane sterowniki w każdym pokoju, mogłem zauważyć, że temperatura wzrosła o ok. +1 st C cieplej. Tyle, że nie wiem z jakiego powodu.Czy dlatego, że właśnie się ociepliło (-8 st C) czy może dlatego, że celuloza już blokowała dopływ zimnego powietrza z dachu i skosów. Sąsiad powiedział mi, że musi się to wszystko "ułożyć" i trochę ogrzać, więc czekam. Pamiętam temperaturę w pokojach w lipcu i sierpniu. Przy słonecznej pogodzie było dość gorąco, czyli jak celuloza będzie "działać" to analogicznie do zimna, powinna blokować również dopływ gorąca, ale to stwierdzę dopiero w lecie... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 13.04.2021 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Zgadza się. Celulozę wtryskiwano mi akurat jak te najgorsze mrozy się kończyły.W dniu w którym to robili było -14 a potem już tylko cieplej. Na początku widziałem lekką różnicę. Jako że mam zainstalowane sterowniki w każdym pokoju, mogłem zauważyć, że temperatura wzrosła o ok. +1 st C cieplej. Tyle, że nie wiem z jakiego powodu.Czy dlatego, że właśnie się ociepliło (-8 st C) czy może dlatego, że celuloza już blokowała dopływ zimnego powietrza z dachu i skosów. Sąsiad powiedział mi, że musi się to wszystko "ułożyć" i trochę ogrzać, więc czekam. Pamiętam temperaturę w pokojach w lipcu i sierpniu. Przy słonecznej pogodzie było dość gorąco, czyli jak celuloza będzie "działać" to analogicznie do zimna, powinna blokować również dopływ gorąca, ale to stwierdzę dopiero w lecie... Pozdrawiam Skoro nie miałeś izolowanego poddasza, stąd tak wysokie rachunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
