Skoro nie miałeś izolowanego poddasza, stąd tak wysokie rachunki.
Zapewne masz rację. Też tak o tym myślałem...
Jak wspominałem wcześniej od kończa września pracuje TYLKO pompa (bez grzania wody użytkowej) i jak obliczyłem pobór to około (ze wskazaniem na ponad ) 600 kW na miesiąc. WYdaje mi się że to dużo za dużo a instalator mówił że jest oszczędna...
Pompa ustawiona jest na zadaną temperature 20 st....
https://forum.murator.pl/topic/259512-pompa-ciep%C5%82a-oraz-fotowoltaika/page/3/#findComment-7912801
  • Odpowiedzi 49
Odpowiedni dobór pompy i to czy ona jest oszczędna czy nie sprawdzisz w kolejnym sezonie gdy dom będzie w pełni zamknięty izolacjami. W obecnej chwili każde źródło grzania "nie będzie oszczędne" bo ciepło ucieka z domu
https://forum.murator.pl/topic/259512-pompa-ciep%C5%82a-oraz-fotowoltaika/page/3/#findComment-7912820
  • 1 month później...
Wystarczy obniżyć napięcie na trafo i problem znika - żadna wielka robota pod warunkiem że enrgetyka ma chwilę czasu ( nie trzeba zmianiać trafo choć te które są mają już po kilka czasem kilkadziesiąt lat - niestety pazerny Tauron zamiast inwestować w to z czego żyje woli roz... kasę na Tauron areny i inne takie )
https://forum.murator.pl/topic/259512-pompa-ciep%C5%82a-oraz-fotowoltaika/page/3/#findComment-7921609
Tylko pojawia się nowy - za niskie napięcie na końcu linii. I na to nie ma prostej rady. Więc po co ma obniżać napięcie, skoro przed przekroczeniem broni zabezpieczenie falownika i jego wyłączanie się? Dla ZE problemu nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/259512-pompa-ciep%C5%82a-oraz-fotowoltaika/page/3/#findComment-7921612
A może ktoś wyjaśnic co sie stanie jesli w obrebie jednego transformatora bedzie 100 domków i srednio w każdym z nich w godzinach od 11-tej do 15-tej będzie pobór 2kw czyli razem 200kw a w 30tu z nich zostanie założona instalacja po 10kwp i w tych godzinach produkcja będzie(lub mogła by byc) na poziomie 300kw
a) część z bardziej zaawansowanych inwerterów obniży swoją moc aby nadal cos produkować
b) część z gorszych inwerterów sie wyłaczy całkowicie
c) nie bedzie to mialo znaczenia(czy transformator potrafi "zadziałać"w drugą stronę i podnieść napięcie do średniego aby wtłoczyć te 100kw nadmiaru poza obreb tego trafo ???
https://forum.murator.pl/topic/259512-pompa-ciep%C5%82a-oraz-fotowoltaika/page/3/#findComment-7921626
  • 5 months później...
Zbyt dużo informacji na raz. Jednak myślałem że sam będę potrafił to ogarnąć ale bez wiedzy osób które sie tym zajmują nie ma szans... :)
Także dzięki za info i według Was skontaktuje sie z - :spam:
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/259512-pompa-ciep%C5%82a-oraz-fotowoltaika/page/3/#findComment-7959345
