remonty22 03.01.2021 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Witam pojawił się problem na poddaszu z ociepleniem , wełna jest mokra i widzę krople na foli . Dach mój to dachówka z folią taka biała starego typu , bez deskowania . Na poddaszu mam pokoje bez skosów są wysoko porobione ścianki więc skosy są nie ogrzewane , zrobiłem sobie tam graciarnie w tych skosach i zauważyłem że wełna jest cała mokra najbardziej w dolnej części wyżej jest już sucho .Teraz pytanie dlaczego tak się dzieje i co zrobić żeby było ok . Wełne na wiosnę napewno wywale pytanie co zrobić żeby sytuacja się nie powtórzyła . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259533-mokra-we%C5%82na-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remonty22 03.01.2021 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Dodaje link do zdjęcia rozrysowalem to trochę https://zapodaj.net/a0a8322072c7b.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259533-mokra-we%C5%82na-poddasze/#findComment-7875009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2021 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Słaba paroizolacja pomiędzy wnętrzem domu a termoizolacją. A powietrze o temperaturze 22* nawet suche jak pieprz schłodzone w okolice zera albo niżej osiągnie punkt rosy i wykropli się z niego woda. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132087-Suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738-Problem-z-wilgoci%C4%85-na-strychu-skropliny-na-membranie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259533-mokra-we%C5%82na-poddasze/#findComment-7875034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remonty22 03.01.2021 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Słaba paroizolacja pomiędzy wnętrzem domu a termoizolacją. A powietrze o temperaturze 22* nawet suche jak pieprz schłodzone w okolice zera albo niżej osiągnie punkt rosy i wykropli się z niego woda. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132087-Suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738-Problem-z-wilgoci%C4%85-na-strychu-skropliny-na-membranie Czyli zrobienie większej przerwy między folią i wełna plus założenie foli paraizolacyjnej załatwi sprawę ? I druga kwestia czy lepiej dogrzać te pomieszczenie czy zrobić wentylację tam . To jest nie użytkowe chwilowo jest tam max z 15 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259533-mokra-we%C5%82na-poddasze/#findComment-7875047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2021 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 (edytowane) Czyli zrobienie większej przerwy między folią i wełna plus założenie foli paraizolacyjnej załatwi sprawę ? Między membraną a wełną musi być nie tylko odstęp (żeby skropliny nie wsiąkały w wełnę) ale też przepływ powietrza, żeby tę wilgoć stąd usunąć. Wygooglane obrazki: 1 Tu akurat z deskowaniem - ale jak nie ma desek to zasada jest ta sama (chodzi o ten strumień powietrza pod deskowaniem - to powietrze wchodzące przez podbitkę): 2 I druga kwestia czy lepiej dogrzać te pomieszczenie czy zrobić wentylację tam . To jest nie użytkowe chwilowo jest tam max z 15 stopni Jak nikt nie mieszka, to nie ma sensu ogrzewać - ale trzeba odciąć drogę wilgoci z niższej kondygnacji i wentylować. Bo też będzie się skraplało na wychłodzonych przegrodach. Edytowane 3 Stycznia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259533-mokra-we%C5%82na-poddasze/#findComment-7875077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remonty22 03.01.2021 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Jak nikt nie mieszka, to nie ma sensu ogrzewać - ale trzeba odciąć drogę wilgoci z niższej kondygnacji i wentylować. Bo też będzie się skraplało na wychłodzonych przegrodach. Dobra to mój pomysł jest taki żeby przebić się w szczycie i wsadzić tam jakas kratkę czyli wentylacja będzie , stara wełne wyrzucę zostawię to na samej foli i teraz kwestia odciecia wilgoci czy ułożenie wełny na podłodze to odetnie ? ? Druga sprawa ewentualnie o ile oddalić wełne od tej foli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259533-mokra-we%C5%82na-poddasze/#findComment-7875094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remonty22 03.01.2021 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Między membraną a wełną musi być nie tylko odstęp (żeby skropliny nie wsiąkały w wełnę) ale też przepływ powietrza, żeby tę wilgoć stąd usunąć. Wygooglane obrazki: 1 Tu akurat z deskowaniem - ale jak nie ma desek to zasada jest ta sama (chodzi o ten strumień powietrza pod deskowaniem - to powietrze wchodzące przez podbitkę): 2 Jak nikt nie mieszka, to nie ma sensu ogrzewać - ale trzeba odciąć drogę wilgoci z niższej kondygnacji i wentylować. Bo też będzie się skraplało na wychłodzonych przegrodach. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259533-mokra-we%C5%82na-poddasze/#findComment-7875102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remonty22 03.01.2021 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Jak nikt nie mieszka, to nie ma sensu ogrzewać - ale trzeba odciąć drogę wilgoci z niższej kondygnacji i wentylować. Bo też będzie się skraplało na wychłodzonych przegrodach. Dobra to mój pomysł jest taki żeby przebić się w szczycie i wsadzić tam jakas kratkę czyli wentylacja będzie , stara wełne wyrzucę zostawię to na samej foli i teraz kwestia odciecia wilgoci czy ułożenie wełny na podłodze to odetnie ? ? Druga sprawa ewentualnie o ile oddalić wełne od tej foli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259533-mokra-we%C5%82na-poddasze/#findComment-7875104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.01.2021 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Dobra to mój pomysł jest taki żeby przebić się w szczycie i wsadzić tam jakas kratkę czyli wentylacja będzie , stara wełne wyrzucę zostawię to na samej foli i teraz kwestia odciecia wilgoci czy ułożenie wełny na podłodze to odetnie ? ? Druga sprawa ewentualnie o ile oddalić wełne od tej foli 1. Wentylacja musi mieć nie tylko wlot ale i wylot. To też musisz przewidzieć jaką drogą będzie cyrkulować powietrze. 2. Wełna jest paroprzepuszczalna. Do odcięcia wilgoci służą m.in. folie paroizolacyjne, które muszą być SZCZELNIE położone pomiędzy strefą ogrzewaną a wełną. Paroizolacja musi być położona nie tylko na stropie, ale też na tych wysokich ściankach między pokojami a przestrzenią pod skosami. No i te ścianki też powinny być ocieplone. Może więc rozsądniej zostawić ocieplenie dachu jak jest (plus paroizolacja od strony poddasza) a te składziki potraktować jako normlana strefa ogrzewana i wentylowana - rzeczy przechowywane w takim składziku też będą bezpieczniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259533-mokra-we%C5%82na-poddasze/#findComment-7875216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remonty22 03.01.2021 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 1. Wentylacja musi mieć nie tylko wlot ale i wylot. To też musisz przewidzieć jaką drogą będzie cyrkulować powietrze. 2. Wełna jest paroprzepuszczalna. Do odcięcia wilgoci służą m.in. folie paroizolacyjne, które muszą być SZCZELNIE położone pomiędzy strefą ogrzewaną a wełną. Paroizolacja musi być położona nie tylko na stropie, ale też na tych wysokich ściankach między pokojami a przestrzenią pod skosami. No i te ścianki też powinny być ocieplone. Może więc rozsądniej zostawić ocieplenie dachu jak jest (plus paroizolacja od strony poddasza) a te składziki potraktować jako normlana strefa ogrzewana i wentylowana - rzeczy przechowywane w takim składziku też będą bezpieczniejsze. Ok z ogrzewaniem może być ciężko ale tak myślę pod tym skosem akurat mam czesc kotłowni w której jak palę w piecu jest gorąco więc może zrobić w stropie jakiś otwór to te ciepło będzie tam szło , a wentylacje zrobię w szczycie plus przebije się przy tej ścianie kolanowej do strychu i tam też zrobię wentylację w szczycie .Teraz tylko kwestia tej zmoczonej wełny czy to wyschnie . Tak może mało ważne ale latem nie było tam mokro było sucho ale to chyba normalne jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259533-mokra-we%C5%82na-poddasze/#findComment-7875222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
