Norsilpl 03.01.2021 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Cześć, mam w bloku grzejnik o mocy 1448W przy parametrach 70/50/20 (CV 22/600/1400). Muszę przesunąć ten grzejnik na sąsiednią ścianę, która ma szerokość 116cm. Mam taki problem, że na wszelkich stornach moc grzejnikach podawana jest przy parametrach 75/65/20, a potrzebuje znaleźć grzejnik, który ma maksymalnie 1000mm szerokości. Na różnych stronach wyczytałem, że powinien szukać moc ok. 2000W przy parametrach 75/65, żeby uzyskać ok. 1500 przy 70/50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259535-dopasowanie-grzejnika-moc-grzejnika-przy-parametrach-7050-a-7565/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.01.2021 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Przeliczaj raczej moc i temperaturę pomieszczeń według tabeli: http://www.cleverenergy.ch/dobor-grzejnikow-cz-2/ Poza tym jeśli masz ograniczenie długości 1000mm do dobieraj grzejnik o podobnej mocy z CV 33lub CV 22 o długości 1000 ale wysokości 900mm.Moc jest porównywalna. http://www.instsani.pl/263/tablice-do-doboru-grzejnikow-plytowych-purmo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259535-dopasowanie-grzejnika-moc-grzejnika-przy-parametrach-7050-a-7565/#findComment-7875685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
