NieporadnyWojtek 04.01.2021 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Dzień dobry. Planuję montaż w nowo budowanym domu kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego, ma współpracować z ogrzewaniem podłogowym.Jako że kocioł będzie musiał być raczej 24kW to przejście z kominem przez ścianę odpada. Dom jest z poddaszem użytkowym ale nad garażem (przyklejonym do domu) będzie płaski stropodach (z grubsza plan zagospodarowania zabrania poddasza nad garażem), czy mogę zatem wyjść kominem dwuściennym stalowym przez stropodach i zakończyć go na tej wysokości czy muszę ciągnąć go wyżej (i czy może być jeden taki komin czy osobno muszę robić dolot powietrza i wylot?). Pozdrawiam,Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259578-komin-kot%C5%82a-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 05.01.2021 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Dom z ogrzewaniem podłogowym i 24kW? Jaką powierzchnię będzie ogrzewał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259578-komin-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7875633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NieporadnyWojtek 05.01.2021 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Dom z ogrzewaniem podłogowym i 24kW? Jaką powierzchnię będzie ogrzewał? Jakieś 200m2 podłogi plus 42m2 garażu (bardziej warsztat dla mnie), do tego przepływowo CWU. Za duży przy uwzględnieniu przepływowego grzania CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259578-komin-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7875756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 05.01.2021 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Użytkowałeś kiedyś instalację z przepływowym grzaniem CWU? Skąd ta decyzja? Moim zdaniem ani to ekonomiczne, ani wygodne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259578-komin-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7875788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 05.01.2021 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Jakieś 200m2 podłogi plus 42m2 garażu (bardziej warsztat dla mnie), do tego przepływowo CWU. Za duży przy uwzględnieniu przepływowego grzania CWU? Może ktoś produkuje o mocy do 21 kW i wtedy można by wylot puścić przez ścianę. Kiedyś na pewno były tzw. "turbo" o mocy 21 kW z przepływową cwu. Kondensacyjne o mocy 24 kW na indywidualne zamówienie chyba któryś producent jest w stanie przeprogramować. A jeśli nikt tego nie robi, to może zdecydujesz się na taki z zasobnikiem. Te 24 kW tylko po to by bieżąca ciepła woda leciała z kranu? Do ogrzania domu wystarczy sporo mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259578-komin-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7875796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NieporadnyWojtek 05.01.2021 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 (edytowane) Może ktoś produkuje o mocy do 21 kW i wtedy można by wylot puścić przez ścianę. Kiedyś na pewno były tzw. "turbo" o mocy 21 kW z przepływową cwu. Kondensacyjne o mocy 24 kW na indywidualne zamówienie chyba któryś producent jest w stanie przeprogramować. A jeśli nikt tego nie robi, to może zdecydujesz się na taki z zasobnikiem. Te 24 kW tylko po to by bieżąca ciepła woda leciała z kranu? Do ogrzania domu wystarczy sporo mniejszy. W sumie może faktycznie lepiej mniejszy i do tego zbiornik na CWU? Jak jeszcze mieszkałem w domu rodziców to oni mieli grzanie CWU właśnie przepływowe, ale tylko CWU (grzanie domu było miałem). Jak wygląda sprawa cyrkulacji przy zastosowaniu kotła z przepływowym grzaniem CWU, to w ogóle może działać bez osobnego zbiornika? Edytowany: Dobra, już się zorientowałem mniej więcej, faktycznie do takiego domu przepływowe grzanie wody nie ma najmniejszego sensu. Bardzo dziękuję za odpowiedzi, będzie mniejszy kocioł jednofunkcyjny i do tego zasobnik CWU, jeszcze nie wiem jaki ale minimum te 250l (narazie jest nas troje, w tym dwie kobiety, docelowo jeszcze dojdzie 4 mieszkaniec). Edytowane 5 Stycznia 2021 przez NieporadnyWojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259578-komin-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7875854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.01.2021 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 250 L to sporo, ale pewnie nie zaszkodzi. U nas będzie pięcioro i mam w planach 200 L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259578-komin-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7875926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 06.01.2021 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 ..... Dobra, już się zorientowałem mniej więcej, faktycznie do takiego domu przepływowe grzanie wody nie ma najmniejszego sensu. Bardzo dziękuję za odpowiedzi, będzie mniejszy kocioł jednofunkcyjny i do tego zasobnik CWU, jeszcze nie wiem jaki ale minimum te 250l (narazie jest nas troje, w tym dwie kobiety, docelowo jeszcze dojdzie 4 mieszkaniec). Dobra decyzja. Zbiornik 200-300 litrów. Różnią sie zazwyczaj tylko wysokością. Polecam nierdzewny. Będziesz miał spokój na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259578-komin-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7875952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 06.01.2021 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 ... jeszcze nie wiem jaki ale minimum te 250l (narazie jest nas troje, w tym dwie kobiety, docelowo jeszcze dojdzie 4 mieszkaniec). Jaki jeszcze dojdzie -to bierz 300L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259578-komin-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7875953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 08.01.2021 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Zamontuj Berettę MySmart 20 RSI, jest do 21kW i możesz komin przez ścianę puścić, a moc moim zdaniem jest wystarczająca do CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259578-komin-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7876827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 09.01.2021 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 Termet ma kotły 20 kW, zawsze wygodniej dać zasobnik, dodatkowo można dać cyrkulację jeśli będzie potrzebna.Nie wiem na ile to jest problem , ale jednak jakaś para wylatuje z komina i może zawilgotnieć ściana, albo pod rurą jakieś zacieki po deszczu się porobią, dobrze to przemyśl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259578-komin-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7877064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 09.01.2021 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 Termet ma kotły 20 kW, zawsze wygodniej dać zasobnik, dodatkowo można dać cyrkulację jeśli będzie potrzebna.Nie wiem na ile to jest problem , ale jednak jakaś para wylatuje z komina i może zawilgotnieć ściana, albo pod rurą jakieś zacieki po deszczu się porobią, dobrze to przemyśl. Para wylatuje rurą w środku (mniejszą, ale dłuższą), więc nie ma obawy - nie zaświni ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259578-komin-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7877086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
