Doe 05.01.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Cześć, w planie zagospodarowania mam zapis że nakazuje się stosowanie w budynkach dachów stromych dwu- lub wielospadowych. Nigdzie nie znalazłem definicji dachu stromego, a jedynie że płaski to dach o nachyleniu do 12 stopni. Czy jeżeli zrobił bym dach o nachyleniu dwuspadowym o spadzie 13 stopni i zabudował attyką która i tak jest przewidziana w projekcie domu dostanę zgodę? Nakazuje się: 1) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej; 2) stosowanie w budynkach dachów stromych dwu- lub wielospadowych; 3) zapewnienie liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż dwa miejsca postojowe na mieszkanie, z czego co najmniej połowa powinna być zagwarantowana miejscami garażowymi. Dodam, że w zakazach nie ma nic o płaskich dachach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259588-p%C5%82aski-dach-a-plan-zagospodarowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.01.2021 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 A o kącie dachu nic MPZP nie mówi?q Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259588-p%C5%82aski-dach-a-plan-zagospodarowania/#findComment-7875621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doe 05.01.2021 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 A o kącie dachu nic MPZP nie mówi?q Nic, tylko tyle co wkleiłem. Mo mała wiejska gmina, plan jest dla całej gminy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259588-p%C5%82aski-dach-a-plan-zagospodarowania/#findComment-7875683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.01.2021 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 U mnie, jak dobrze pamiętam, jest zapis dachach spadzistych do iluś stopni. Ale nie ma dolnej granicy w MPZP i dachy płaskie można mieć bez problemu. Tutaj wg mnie też, ale jak z interpretacją urzędniczą będzie nikt nie wie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259588-p%C5%82aski-dach-a-plan-zagospodarowania/#findComment-7875688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.01.2021 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 W 2008 też mieli taki problem na innym forum:https://forum.budujemydom.pl/topic/5371-dach-stromy-definicja/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259588-p%C5%82aski-dach-a-plan-zagospodarowania/#findComment-7875874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 05.01.2021 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 zobacz czy twój plan nie definiuje dachów stromych w innym paragrafie. najczęściej jest to zdefiniowane w samym planie jako dach o kącie pomiędzy 35 a 45 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259588-p%C5%82aski-dach-a-plan-zagospodarowania/#findComment-7875912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 06.01.2021 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 zobacz czy twój plan nie definiuje dachów stromych w innym paragrafie. Dokładnie. Jeśli nie ma definicji dachu stromego to traktowałbym dach stromy jako bardziej spadzisty niż płaski czyli 12st. W takim wypadku pomysł z 13 st i attykami jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259588-p%C5%82aski-dach-a-plan-zagospodarowania/#findComment-7876005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
