Łukaszz85 05.01.2021 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Witam Mam taki domek z lat 80 , budowa cegła pełna + pustak pianowy ( bez pustki powietrznej ). Dom w trakcje modernizacji. Wymienione okna i drzwi. Wymieniony dach i ocieplony 12 cm styropianem strop żelbetowy pomiędzy strychem ,a 2 piętrem. Cały dom jest podpiwniczony i nieogrzewany. Obecnie palę kotłem z tłokiem. Ogólnie zamieszkałe są parter + 2 piętra. Wszystko wewnątrz zmodernizowane. Ogrzewanie podłogowe ( całe piętro 1 + łazienki, korytarze, garderoba - parter i 2 piętro ) . Mocno zastanawiam się nad zmianą ogrzewania na pompę ciepła powietrzną. Oczywiście zanim to wykonam planuję zrobić elewację z gr. 12 cm styropianu ( ok. 400m kw ) . Jest też temat fotowoltaiki i tu zaczynają się pytania do WAS : 1. Czy pompa ciepła powietrzna da radę ogrzać taki budynek ( wg.strony ciepło właściwe będę potrzebował powietrzną pompę ciepła o mocy 13 kW )2 Jeżeli pompa to czy fotowoltaika o mocy 10 kW wystarczy do tego ?a. czy robić na ziemii na południe , czy może 2x po 6 kw na wschodnim i zachodnim dachu ?3.Czy na takiej ścianie ma sens robienie grubszej warstwy styropianu? 4. Czy to wszystko ma waszym zdaniem sens ekonomiczny? Jakby ktoś pytał o finansowanie, to zakładam, że 30 % inwestycji uda się zrealizować z programów czyste powiertrze, mój prąd itd. Bardzo proszę o wasze opinie w tej sprawie. czy to dobry kierunek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.01.2021 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Witam Mam taki domek z lat 80 , budowa cegła pełna + pustak pianowy ( bez pustki powietrznej ). Dom w trakcje modernizacji. Wymienione okna i drzwi. Wymieniony dach i ocieplony 12 cm styropianem strop żelbetowy pomiędzy strychem ,a 2 piętrem. Cały dom jest podpiwniczony i nieogrzewany. Obecnie palę kotłem z tłokiem. Ogólnie zamieszkałe są parter + 2 piętra. Wszystko wewnątrz zmodernizowane. Ogrzewanie podłogowe ( całe piętro 1 + łazienki, korytarze, garderoba - parter i 2 piętro ) . Mocno zastanawiam się nad zmianą ogrzewania na pompę ciepła powietrzną. Oczywiście zanim to wykonam planuję zrobić elewację z gr. 12 cm styropianu ( ok. 400m kw ) . Jest też temat fotowoltaiki i tu zaczynają się pytania do WAS : 1. Czy pompa ciepła powietrzna da radę ogrzać taki budynek ( wg.strony ciepło właściwe będę potrzebował powietrzną pompę ciepła o mocy 13 kW ) 2 Jeżeli pompa to czy fotowoltaika o mocy 10 kW wystarczy do tego ? a. czy robić na ziemii na południe , czy może 2x po 6 kw na wschodnim i zachodnim dachu ? 3.Czy na takiej ścianie ma sens robienie grubszej warstwy styropianu? 4. Czy to wszystko ma waszym zdaniem sens ekonomiczny? Jakby ktoś pytał o finansowanie, to zakładam, że 30 % inwestycji uda się zrealizować z programów czyste powiertrze, mój prąd itd. Bardzo proszę o wasze opinie w tej sprawie. czy to dobry kierunek. Jak chcesz robic z czystego powietrza ocieplenie to musi spelniac nowe normy to 12cm stryropianu to bida . Ogólnie to i tak radze dac wiecej jak juz sie robi ocieplenie to koszt grubszego stropianu nie jest jakis wielki a wszystko inne siatki kleje tynk to samo. Ya grubsza warstwa Ci sie wróci momentalnie bo bedziesz mogl kupic mniejsza tansza pompe mniej paneli itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/#findComment-7875740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.01.2021 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Jak pompe dobrze dobierzesz to ogrzeje nawet dwa takie domy jak Twój.Powyzej 10kwp w panelach sie nie pchaj bo wchodzisz juz na 30% opustu.Jak ten dach ocieplony tylko 12cm styropianem to bardzo malo.Jak juz robiles na cieplowlasciwe to tam Ci pisze ile Twoj dom potrzebuje kwh na caly sezon przy pompie podziel to na 3 i wyjdzie Ci ile paneli potrzebujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/#findComment-7875741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 05.01.2021 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 (edytowane) Sprawdź czy na pewno wszystko dobrze wypełniłeś na CW - bo można się na tym przejechać - sam CW polecam, ale trzeba uważać. Z dwoma czy trzema piętrami to dom wydaje się duży - dlatego zwracam uwagę, by te 10 czy 13 kW nie wyszło niedoszacowane. Zajrzyj do tematu prze zemnie założonego https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagiz tym, że u mnie są 100% grzejniki - to daje wyższą temp. wody w CO i niższy COP niż przy podłodze. Przy dotacji musisz ocieplać na tyle by spełnić normę budowlaną w izolacji na rok 2021. Te 12 cm styropianu może starczyć na styk jak dasz grafitowy z lambdą 0,032. Ale bardziej prawdopodobne że będziesz musiał dać ze 14-15 cm. Dach to izolacja minimum 25 cm wełny im lepsza lambda to lepiej. Piwnica jak nieogrzewana i wystarczająco wysoka - to też polecam dokleić 5 cm styropianu na sufity. Tym bardziej jak masz ogrzewanie podłogowe. Do PC o podwyższonej sprawności można dostać nawet 45% dotacji, ale warunkiem jest złomowanie kotła niespełniającego klasy 5.Dotacja 60% - jeśli na domownika przypada mniej niż 1'400 zł netto, tu możesz liczyć rodziców, dzieci, teściów jak razem mieszkacie, ale też trzeba zliczyć wszystkie dochody, etat, renta, emerytura i podzielić przez liczbę osób w domu. Trzeba to potwierdzić zaświadczeniem z gminy bądź powiatu. Mojego Prądu na obecną chwilę nie ma. Są zapowiedzi że na wiosnę ma ruszyć trzeci nabór, ale póki nie ogłoszą nowego naboru - to programu nie ma. Edytowane 5 Stycznia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/#findComment-7875755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.01.2021 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 (edytowane) ... Dotacja 60% - jeśli na domownika przypada mniej niż 1'400 zł netto, tu możesz liczyć rodziców, dzieci, teściów jak razem mieszkacie, ale też trzeba zliczyć wszystkie dochody, etat, renta, emerytura i podzielić przez liczbę osób w domu. Trzeba to potwierdzić zaświadczeniem z gminy bądź powiatu. .. Kogo jeszcze? dziadków, wójków, kuzynów?. Od kiedy zmieniły sie przepisy?. Wspolne zamieszkiwanie nie oznacza ze mozna brac wszystkich do sredniej dochodów. Edytowane 5 Stycznia 2021 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/#findComment-7875856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.01.2021 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 KOgo jeszcze? dziadków, wójków, kuzynów?. Od kiedy zmieniły sie przepisy?. Wspolne zamieszkiwanie nie oznacza ze mozna brac wszystkich do sredniej dochodów. Tak jest juz napewno pod koniec tamtego roku tak bylo bo kolega skladal wniosek . 60% jak dochody nie przekraczaja 1400netto na glowe ,brani wszyscy którzy tworza gospodarstwo domowe ,sa zameldowani placa za scieki,śmieci itp. Normalna stawka jesli sie w tym nie miescisz a miescisz sie z dochodem chyba 100tys.na rok i tu liczy sie tylko dochód skladajacego wniosek musi byc wlascicielembmozesz mieszkac z dziecmi ktore maja 3banki dochodu a nie sa brani pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/#findComment-7875876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.01.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Tak jest juz napewno pod koniec tamtego roku tak bylo bo kolega skladal wniosek . 60% jak dochody nie przekraczaja 1400netto na glowe ,brani wszyscy którzy tworza gospodarstwo domowe ,sa zameldowani placa za scieki,śmieci itp. Normalna stawka jesli sie w tym nie miescisz a miescisz sie z dochodem chyba 100tys.na rok i tu liczy sie tylko dochód skladajacego wniosek musi byc wlascicielembmozesz mieszkac z dziecmi ktore maja 3banki dochodu a nie sa brani pod uwagę To ciekawe, bo w tamtym roku szwgierka dostała dotacje z czystego powietrza. Mieszka z rodzicami i oni do sredniej nie mogli byc wliczani. Ja równiez mam dorosłego syna ktory mieszka ze mną i jest na swoim utrzymaniu i równiez nie mogłem go wliczyc do sredniej. Zameldowanie pod tym samym adresem nic nie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/#findComment-7875883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.01.2021 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 To ciekawe, bo w tamtym roku szwgierka dostała dotacje z czystego powietrza. Mieszka z rodzicami i oni do sredniej nie mogli byc wliczani. Ja równiez mam dorosłego syna ktory mieszka ze mną i jest na swoim utrzymaniu i równiez nie mogłem go wliczyc do sredniej. Zameldowanie pod tym samym adresem nic nie zmienia. Jak szwagierka dostala w tamtym roku to musiala skladac wniosek wczesniej nie?? Zmiany weszly wraz z programem bodajrze czyste powietrze 2.0 jak mnie pamiec nie myli to od czerwca a zwiekszona dotacja dla uboższych dopiero chyba we wrzesniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/#findComment-7875885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 06.01.2021 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 (edytowane) Program Czyste Powietrze został zmieniony od 15 maja 2020 r. - od 15 maja podstawowa dotacja 40% (tylko do Pompy Ciepła o podwyższonej sprawności A++ - jest 45%), a od ok. połowy października podwyższona dotacja 60%.Już w starym programie było na domownika - mieszkam z rodzicami (od stycznia emeryci - wcześniej bez dochodu - dlatego łapałem się na 65% w starym programie, wtedy składało się ze wnioskiem kopie PIT-37). W nowym programie podwyższona dotacja 60% weszła w życie w połowie października - mam w ręce zaświadczenie o dochodach na domownika.Może nie opłacało się szwagierce wykazywać pozostałych domowników - bo po doliczeniu ich dochodu przekroczyłaby próg i otrzymała mniej?Regulamin wyraźnie podaje - na domownika. Pod linkiem (Pytania i odpowiedzi) - punkt 10 - http://czystepowietrze.gov.pl/dochody/ Cytat ze strony https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/" Beneficjenci1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 2. .... " I jeszcze interpretacja prawna definicji Gospodarstwa Domowego:http://myslakowice.edu.pl/szkola/download/zfss/Definicja-gospodarstwo-domowe.pdf Jeszcze Gdy na adres jest zarejestrowana działalność gospodarcza - to zmniejsza poziom dotacji, chyba proporcjonalnie do powierzchni, która została zgłoszona pod działalność. Edytowane 6 Stycznia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/#findComment-7875996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 06.01.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Tak tylko dotyczy to tylko podwyższonej dotacji.Od maja do tego pazdziernika funkcjonowala tylko i wylacznie opcja powiedzmy 45% gdzie zbedne bylo podawanie albo nawet wrecz zakazane ile kto zarabia bo do opcji 45% bierze sie tylko dochody wnioskodawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/#findComment-7876004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 06.01.2021 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 (edytowane) Tak zgadza się - spór toczył się o podwyższoną dotację. Do tego przytoczyłem argumenty. Do podstawowego dofinansowania starcza przepisanie kwoty z podstawy opodatkowania właściciela budynku - limit to 100'000 zł. Jak masz więcej - to Cię stać - radź sobie sam No i jeszcze jest pula w drugą stronę - jak dochód na domownika jest mniejszy (nie znam progu) - to z programu Stop Smog - załatwia gmina - można dostać chyba nawet do 100% dofinansowania. Ten program gminny też ruszył od października 2020 r. - jest to chyba kombinowane połączenie z Czystym Powietrzem. Edytowane 6 Stycznia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/#findComment-7876009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 06.01.2021 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Tak zgadza się - spór toczył się o podwyższoną dotację. Do tego przytoczyłem argumenty. Do podstawowego dofinansowania starcza przepisanie kwoty z podstawy opodatkowania właściciela budynku - limit to 100'000 zł. Jak masz więcej - to Cię stać - radź sobie sam Dokladnie i nawet nie wskazujesz kto z toba mieszka itp.Moze śp.Kulczyk z Toba mieszkac jak wnioskodawca sie miesci to dostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/#findComment-7876015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 06.01.2021 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 W pażdzierniku zakladalem PC i z miejsca złożyłem wniosek o dofinansowanie . Dofinansowanie przydzielili po 10dniach. Fakt jeszcze na koncie nie mam .Wniosek w trakcie realizacji. Jako wlaściciel i żona współwłaściciel dochody do 200k Dofinansowanie 13,5k +PIT 17% sumarycznie wyjdzie 51% do PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259600-remont-domu-pompa-ciep%C5%82a-fotowoltaika-termomodernizacja/#findComment-7876053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
