Posiadam w tej chwili w domu instalacje (podłączenie) jedno fazową .Chciałbym to zmienić na trzy fazy i tu pytanie pomijając sprawy z elektrownią to czy w instalacji domowej będzie trzeba coś zmieniać (od skrzynki z bezpiecznikami do ostatniego gniazdka) Czy np może wszytko pozostać tak jak do tej pory tylko przyłącze się zmieni?
https://forum.murator.pl/topic/259627-przej%C5%9Bcie-z-jednej-na-trzy-fazy/
Rozumiem że nie chciał byś nic zmieniać, to po co Ci trzy fazy? A tak na poważnie to zależy od togo co tam masz zrobione.
https://forum.murator.pl/topic/259627-przej%C5%9Bcie-z-jednej-na-trzy-fazy/#findComment-7876190
Pytanie w teorii czy praktyce?
W teorii na wsztystko trzeba mieć projekt i wykonać zgodnie z projektem czyli rewolucję.
W praktyce po zmianie licznika na 3 fazowy - w domu wciąz możesz podłaczyć do jednej fazy.
Natomiast rewolucję będziesz miał od licznika do swojej rozdzielnicy z "bezpiecznikami" włącznie z być może wykonaniem uziomu jak nie ma..
https://forum.murator.pl/topic/259627-przej%C5%9Bcie-z-jednej-na-trzy-fazy/#findComment-7876241
Ktoś może powiedzieć że trzeba było myśleć wcześniej, ale jest jak jest.
Posiadam fotowoltaikę z falownikiem jednofazowym i a jak wiadomo przy 1 fazie nie mogę mieć więcej jak 3,6 kw Po zmianie chciałbym dołożyć "trochę paneli"
Dlaczego gdyż wymieniłem piec na pompę powietrzną.
Licznik jest przy skrzynce z bezpiecznikami a zasilanie do domu przez kabel na słupie.
Czyli rozumiem że jeśli będą 3 fazy to w domu będę mógł mieć podłączoną tylko jedną fazę (korzystać tylko z jednej)
Uziemienie mam zrobione kiedy były montowane panele czy to starczy?
https://forum.murator.pl/topic/259627-przej%C5%9Bcie-z-jednej-na-trzy-fazy/#findComment-7876601
Teoretycznie tak, praktycznie nie będzie Ci się to opłacać.
Do komentujących: Bierzecie pod uwagę sposób rozliczania prądu z pv mówiąc że można mieć przyłącze i licznik 3f i obciążoną tylko jedną fazę?
Dla pytającego: Do wymiany kabel (przewody) przyłączeniowe, zabezpieczenie przedlicznikowe, licznik, przewód między licznikiem a rozdzielnicą i przeróbka rozdzielnicy.
Ile lat ma instalacja elektryczna?
https://forum.murator.pl/topic/259627-przej%C5%9Bcie-z-jednej-na-trzy-fazy/#findComment-7876883
