mnowak02 07.01.2021 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Witam,Jestem w trakcie wygrzewania posadzki anhydrytowej. SSZ, na zwen nie ma jeszcze ocieplenia/styropianu. anhydryt lany w pażdzierniku.Wygrzewanie wykonuje zgodnie z procedura producenta. Wszedzie ogrzewanie podłogowe.1) Przy zasilaniu wody kotłwm gazowym=50 stopni jaka szacunkowo +- powinna być temperatura posadzki?2) Ustawiając sobie np. w pomieszczeniu aby była temperatura powietrza 21st, jaką temperature powinna mieć posadzka?Wiem, że to będzie zależeć od grubości, rurek itp ale chodzi mi bardziej o poglądowe/przybliżone wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259651-wygrzewanie-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 07.01.2021 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 No to mnie oświeć : jaki producent pozwala wpuszczać 50* w podłogę ? Moim zdaniem robisz sobie krzywdę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259651-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7876521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2021 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 No to mnie oświeć : jaki producent pozwala wpuszczać 50* w podłogę ? Moim zdaniem robisz sobie krzywdę . Barlinek wymaga takiej temperatury w protokole wygrzewania Inne procedury wymagają puszczenia maksa, jaki pozwala wytworzyć system grzewczy. Co do meritum - trudno zgadywać nie znając strat budynku ani przepływów (nie wiadomo, jaka moc idzie w posadzkę). Generalnie spodziewałbym się zaskakująco niskiej w nieocieplonym, mam nadzieję na maksa wentylowanym/wietrzonym domu na początku i rosnącej wraz z czasem gdy warunki zewnętrzne będą stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259651-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7876573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak02 07.01.2021 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 No to mnie oświeć : jaki producent pozwala wpuszczać 50* w podłogę ? Moim zdaniem robisz sobie krzywdę . W procedurze wygrzewania mam informacje, że temperature 50stopni utrzymujemy jeden dzień także wszystko zgodnie z wytycznymi producenta. Możecie podać jak to u Was wygląda z tymi temperaturami? A) czyli przy temp. pokojowej równej około 21st ile ma temp. posadzki? B) jaką temperaturę miała posadzka przy wygrzewaniu przy jakiej temperaturze zasilania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259651-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7876600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak02 11.02.2021 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2021 CzescMoże ktos się podzielić opinią odnosnie stosowanych temperatur? wiem ze od roznyhc czynników to zależy ale chce miec poglad w jakim zakresie sa to temperatury. chodzi o podłogówke i ogrzewanie gazowe.A) czyli przy temp. pokojowej równej około 21st ile ma temp. posadzki?B) jaką temperaturę miała posadzka przy wygrzewaniu przy jakiej temperaturze zasilania?C) jaką max temp zasilania uzywacie i jaka temp. posadzki jest przy niej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259651-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7890084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bcgarage 22.02.2021 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 A to przy wygrzewaniu posadzki bierze się pod uwagę temp w pomieszczeniu? Ja sądziłem że jak już się ją wygrzewa, to tak aby w podłogę szło tyle ile potrzeba, niech się układa tak jak potrzeba, niech popęka tam gdzie musi i już. Później jej stopniowe schładzanie wg zaleceń i dopiero po takim zabiegu użytkowanie i dostosowywanie temp podłogi do oczekiwanej temp w pomieszczeniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259651-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7894319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak02 22.02.2021 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 A to przy wygrzewaniu posadzki bierze się pod uwagę temp w pomieszczeniu? Ja sądziłem że jak już się ją wygrzewa, to tak aby w podłogę szło tyle ile potrzeba, niech się układa tak jak potrzeba, niech popęka tam gdzie musi i już. Później jej stopniowe schładzanie wg zaleceń i dopiero po takim zabiegu użytkowanie i dostosowywanie temp podłogi do oczekiwanej temp w pomieszczeniu... Masz racje, przy wygrzewaniu podaje sie wysoką temp. itd. Ale moje powyższe pytania A,B,C dotyczą przybliżonych temperatur a nie procedury wygrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259651-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7894402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
