Ogrzewanie podlogowe w calym budynku - potrzebna pomoc
Witam wszystkich,
Planuję ogrzeanie podlogowe na parterze i na poddaszu które połaczone będzie z Pompą Ciepła.
Dom 165 m2, na plycie dennej z bloczka H+H Gold, ocieplony będzie 20cm grafitowm, stolarka 3 szybowa.
Mam kilka pytań odnośnie podłogówki
1 - czy poniższy schemat podłączenia będzie odpowiedni czy brakuje tam jeszcze czegoś?
2 - Czy ma to sens zeby dac sterowniki w pokojach ale łazienki oraz korytarze pozostawić zawsze w otwartym obiegu?
3 - Czy rury zasilające rozdzielacze wystarcza 32mm?
https://forum.murator.pl/topic/259664-ogrzewanie-podlogowe-w-calym-budynku-potrzebna-pomoc/
Projekt CO przewiduje kocioł elektryczny + Bufor.
EU = 42,12 kWh/m2rok
EP = 44,64 kWh/m2rok
Chciałbym zamienic to na pompe Ciepla + zainstalowac dodatkowy rodzielacz na kondygnacji aby kazda pętla miała podobna długość, dlatego moje poprzednie pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/259664-ogrzewanie-podlogowe-w-calym-budynku-potrzebna-pomoc/#findComment-7876967
Żeby z takiego EU wyszło takie EP to nie może być kocioł elektryczny. Albo masz PC w projekcie, albo nadrabiasz kolektorami czy kominkiem (i to ostro).
Tak czy inaczej - zamów projekt podłogówki którego bez obciążeń poszczególnych pomieszczeń zrobić się nie da.
https://forum.murator.pl/topic/259664-ogrzewanie-podlogowe-w-calym-budynku-potrzebna-pomoc/#findComment-7876968
Ile kosztuje taki oszukany projekt?, wsp.nakladu dla energii elektrycznej to 3, Ep to Ek razy wsp.nakładu. Nie znam sprawnosci systemu grzewczego ale Ek powinno byc wieksze od Eu, a Ep powinno byc wieksze trzykrotnie od Ek, czyli wieksze od 126,36 kWh/m2. Po co opierac na takim projekcie?
https://forum.murator.pl/topic/259664-ogrzewanie-podlogowe-w-calym-budynku-potrzebna-pomoc/#findComment-7876969
EK = 78.26 kWh/m2rok
projekt przewiduje PV 10 KW, wiec pewnie dlatego EP jest niskie.
Dlatego zamiast instalowac kosztowną instalację PV rozsadniejszą wydaje sie zamiana kotla elektrycznego na PC.
https://forum.murator.pl/topic/259664-ogrzewanie-podlogowe-w-calym-budynku-potrzebna-pomoc/#findComment-7876981
