Di. 08.01.2021 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 (edytowane) Slowem wstepu, robie instalacje CWU na rozdzielaczach i rurach pex.Instalacja zaczyna sie od rozdzielacza glownego w kotlowni, z ktorego obslugiwane jest tez pobliskie wc i oddalona kawalek kuchnia oraz 2 lazienki na pietrze, kazda z wlasnym rozdzielaczem do poszczegolnych odbiornikow (pisze o obiegu cieplej wody). Z grubsza od zasobnika do glownego rozdzielacza pex25, od tego rozdzielacza do rozdzielaczy lazienkowych pex20 i od glownego do wc/kuchni pex16. Zaplanowalem poczatkowo 3 krotkie obiegi cyrkulacji od rozdzielaczy w lazienkach i obiegu kuchennego z powrotem do kotlowni do kolejnego rozdzielacza zbiorczego cyrkulacji i z niego dopiero do zasobnika na 1 pompce cyrkulacyjnej. Po czym zdalem sobie sprawe, ze nie bede mial zadnej kontroli ile wody bedzie cyrkulowalo przez poszczegolne obiegi, Moze przeciez byc tak, ze wiekszosc pojdzie przez tylko jeden z obiegow, ten w ktorym bedzie najmniejszy opor. Pytanie, jak to rozwiazac? Czy na przyklad zda egzamin instalacja rotametrow na rozdzielaczu zbiorczym cyrkulacji, zeby jakos zrownowazyc przeplywy? To zadziala? Czy moze rotametry pozapychaja sie szybko od wody uzytkowej? Ewentualnie moze jest jakis inny sposob regulacji powrotów cyrkulacji, mial ktos z tym do czynienia?Wiem, ze zawsze mozna dac 3 osobne pompki cyrkulacyjne, ale to chyba glupie, skoro dobra pompka z silnikiem na stale magnesy taka co pobiera do 5W to ponad 300? Edytowane 8 Stycznia 2021 przez Di. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.01.2021 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Mam podobnie, tylko, że zamiast głównego rozdzielacza, wszystko łączy się już na trójnikach. Rury dobrze zaizolowane. Jedna najprostsza, najtańsza pompa do cyrkulacji grundfossa raz na godzinę na 6 minut i wszędzie woda jest ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7876963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.01.2021 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Zamontuj zawory na powrotach cyrkulacji, nawet najprostsze kulowe, i w ten sposób metodą prób i błędów przydławisz krótkie pętle, aby wszystkie zrównoważyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7876982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 08.01.2021 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Mam zawory kulowe, wiec rozumiem, ze nie ma sie co dalej przejmowac. Pytam bo jeszcze moge zalozyc rotametry, ale jak nie ma co, to dzieki. @agb czym sterujesz cyklem pompy cyrkulacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7876988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.01.2021 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Przekaźnik i home assistant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7876990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 09.01.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 Pompa LFP Erga jest bardzo fajna. -regulacja chyba od 3 do 8W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7877044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 14.01.2021 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Te rotametry pozwoliłyby bardzo sprawnie i szybko to wyregulować, nie jestem tylko pewien czy one 6 barów wytrzymują i nie niosą ryzyka zalania domu. Mogę też być zaworki jak pod głowice termostatyczne, regulowane dokręcanym kapturkiem, tyle że wtedy nie widać jaki jest przepływ i trzeba ustawiać metodą prób i błędów. W każdym razie koncepcja jest dobra i jakimikolwiek zaworkami da się wyregulować cyrkulację równomiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7878779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 20.01.2021 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Te rotametry pozwoliłyby bardzo sprawnie i szybko to wyregulować, nie jestem tylko pewien czy one 6 barów wytrzymują i nie niosą ryzyka zalania domu. Mogę też być zaworki jak pod głowice termostatyczne, regulowane dokręcanym kapturkiem, tyle że wtedy nie widać jaki jest przepływ i trzeba ustawiać metodą prób i błędów. W każdym razie koncepcja jest dobra i jakimikolwiek zaworkami da się wyregulować cyrkulację równomiernie. Dzieki za odpowiedz, rotametry zwykle sa zrobione do pracy w cisnieniu 20-30bar, wiec chyba nie byloby problemu. Bardziej niepokoi mnie ewentualne zakamienienie, bo to obieg CWU. Co prawda pewnie dam jakis zmiekczacz na cala instalacje. Zwykle zawory kulowe mam i tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7881123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 22.01.2021 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Ostatnio robiłem dosyć rozległą cyrkulacjie w parterowce klient zazyczyl sobie załączanie na włącznik dzwonkowy cyrkulacja na trojnikach z tym że z każdego pomieszczenia gdzie jest ciepła woda idzie rura cyrkulacyjna do kotłowni i tam są połączone trojnikach i na każdej założyłem zawór grzejnikowy na imbulsa i wyregulowalem ale i tak nie jest to idealne rozwiązanie bo jeśli klient zalaczy cyrkulacjie wlacznikiem dzwonkowym w jakimś pomieszczeniu to ciepła woda idzie do wszystkich pomieszczeń 5 pompek kazda na osobne pomieszczenie to było by bez sensu ale siłowniki NC to mi się wydaje nie głupi pomysł, tak aby po załączeniu się poszczególnych siłowników razem z nimi zalaczala się pompka Edytowane 22 Stycznia 2021 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7882116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 22.01.2021 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Dzieki za odpowiedz, rotametry zwykle sa zrobione do pracy w cisnieniu 20-30bar, wiec chyba nie byloby problemu. Bardziej niepokoi mnie ewentualne zakamienienie, bo to obieg CWU. Co prawda pewnie dam jakis zmiekczacz na cala instalacje. Zwykle zawory kulowe mam i tak. Rotametry pracują w instalacjach o ciśnieniu do 3 bar, przy 20-30 to z tych plastikowych "szklanek" nic by nie zostało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7882150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 22.01.2021 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Ostatnio robiłem dosyć rozległą cyrkulacjie w parterowce klient zazyczyl sobie załączanie na włącznik dzwonkowy cyrkulacja na trojnikach z tym że z każdego pomieszczenia gdzie jest ciepła woda idzie rura cyrkulacyjna do kotłowni i tam są połączone trojnikach i na każdej założyłem zawór grzejnikowy na imbulsa i wyregulowalem ale i tak nie jest to idealne rozwiązanie bo jeśli klient zalaczy cyrkulacjie wlacznikiem dzwonkowym w jakimś pomieszczeniu to ciepła woda idzie do wszystkich pomieszczeń 5 pompek kazda na osobne pomieszczenie to było by bez sensu ale siłowniki NC to mi się wydaje nie głupi pomysł, tak aby po załączeniu się poszczególnych siłowników razem z nimi zalaczala się pompka Zawory NC to przerost formy nad treścią, w dodatku nie działający. Ile minut taki zawór się otwiera, ze 4 minuty? A pompa w tym czasie bez przepływu będzie mieliła? Większość zdąży dwójkę zrobić i łapy w zimnej wodzie umyć, nie mówiąco jedynce. W większych instalacjach stosuje się zawory termostatyczne na cyrkulacji (działają podobnie jak RTL w podłogówce), ale to koszt co najmniej 300-400 zł za sztukę, stosowane w dużych budynkach użyteczności publicznej czy wielorodzinnych, w domku bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7882157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 23.01.2021 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Zawory NC to przerost formy nad treścią, w dodatku nie działający. Ile minut taki zawór się otwiera, ze 4 minuty? A pompa w tym czasie bez przepływu będzie mieliła? Większość zdąży dwójkę zrobić i łapy w zimnej wodzie umyć, nie mówiąco jedynce. W większych instalacjach stosuje się zawory termostatyczne na cyrkulacji (działają podobnie jak RTL w podłogówce), ale to koszt co najmniej 300-400 zł za sztukę, stosowane w dużych budynkach użyteczności publicznej czy wielorodzinnych, w domku bez sensu. Chyba jest oczywiste że chodzi mi o zawór siłownik który otwiera się w niecala sekundę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7882243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 23.01.2021 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Chyba jest oczywiste że chodzi mi o zawór siłownik który otwiera się w niecala sekundę. Czyli zawór elektromagnetyczny za 150-200 plus przekaźnik zwłoczny za kolejną stówkę, na każde odgałęzienie, miejsce w rozdzielnicy, okablowanie, itp. kiedy to się zwróci. Jakie mogą być straty na dobrze ocieplonej cyrkulacji działającej wg harmonogramu lub na czujnik ruchu w całym domu, w stosunku do takiej, działającej na jednej z 3 gałązek zamiast na wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7882386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 23.01.2021 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Czyli zawór elektromagnetyczny za 150-200 plus przekaźnik zwłoczny za kolejną stówkę, na każde odgałęzienie, miejsce w rozdzielnicy, okablowanie, itp. kiedy to się zwróci. Jakie mogą być straty na dobrze ocieplonej cyrkulacji działającej wg harmonogramu lub na czujnik ruchu w całym domu, w stosunku do takiej, działającej na jednej z 3 gałązek zamiast na wszystkich. Zgadza się najlepsza opcjia to dobre docieplenie i załączanie cykliczne prawie kazdy kocioł ma taką opcję na sterowniku np 1min co 15min ale nie każdemu to się da wytłumaczyć że zwłaszcza w sezonie grzewczym prawie nie mamy strat bo to cieplo z cyrkulacji i tak zostajie w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259678-jak-regulowac-obiegi-cyrkulacji-czy-moze-lepiej-nie-regulowac-wcale/#findComment-7882467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
