kulfi82 08.01.2021 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 (edytowane) Dobry wieczór wszystkim, chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób działa funkcja adaptacja krzywej grzewczej i czy uzasadnione jest jej stosowanie. Opis instalacji: - nowa parterówka 100m, ocieplona 20cm grafitem, - podłogówka z jednym obiegiem bez mieszacza,- Vaillant Vc 146/5-5 Ecotec Pro + pogodówka.- Zasobnik CWU Biawar 150l- VR700 powieszony w salonie, termostat "brak"- średnia temp. 21°C ustawiając KG na poziomie 0.35 po kilku dniach adaptacja podnosi jej wartość na 0.55. Komfort termiczny w pomieszczeniach jest bardzo dobry, co nie jest jakimś tam wyczynem przy tak małej powierzchni. Nie wiem natomiast jak adaptacja wpływa na zużycie gazu i co ona właściwie użytkownikowi daje. Instrukcja w tym temacie jest bardzo enigmatyczna. z góry dzięki za wyjaśnienie Edytowane 8 Stycznia 2021 przez kulfi82 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259679-adaptacja-krzywej-grzewczej-vaillant-1465-5-ecotec-plus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.01.2021 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 Adaptacja jak sama nazwa wskazuje pozwala na wstępna ustalenie krzywej grzewczej dla danego obiektu.Regulator według producenta wykonuje ją w ciągu od kilku do kilkunastu godzin.Cały problem w tym że taki czas pozwala mu jedynie na określenie charakterystyki budynku dla danej aury pogodowej na zewnątrz, czyli czas reakcji instalacji grzewczej na skok jedynkowy czyli na uruchomienie ogrzewania oraz jej wyłączenie. Tak ustalona krzywa grzewcza jest obarczona dużym błędem ponieważ niestety po zmianie temperatur zewnętrznych w obiekcie czyli budynku mieszkalnym ze względu na wzrost lub zmniejszenie różnicy temperatur przegrody następuje szybszy lub analogicznie wolniejszy spadek temperatur a temperatura zasilania instalacji grzewczej często nie jest w stanie zapewnić stałej temperatury pomieszczeń co w końcu prowadzi do prze-regulowań, czyli zmiany żądanych i osiąganych temperatur pomieszczeń.Wartość KG=0.55 możesz pozostawić na poziomie i bacznie obserwować osiągane temperatury w pomieszczeniu referencyjnym w którym znajduje się regulator. Jeśli podczas mrozów lub ocieplenia dojdzie do podwyższenia temperatury w pomieszczeniu należy zanotować ten stan a ewentualne korekty dokonywać po zgromadzeniu większej ilości danych. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259679-adaptacja-krzywej-grzewczej-vaillant-1465-5-ecotec-plus/#findComment-7877031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 09.01.2021 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 wielkie, wielkie dzięki za odpowiedź myślę, że nie jednemu użytkownikowi się przyda. Ja obecnie wyłączyłem adaptację ustawiłem K=0.35 i będę obserwował zmiany. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259679-adaptacja-krzywej-grzewczej-vaillant-1465-5-ecotec-plus/#findComment-7877033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 10.01.2021 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 pociągnę dalej ten wątek, aby nie robić niepotrzebnego bałaganu. Zabrzmi to trochę dziwnie, ale po wyłączeniu adaptacji nie mogę zbić temperatury w domu. Ustawiłem temp. zadaną 20.5°C a mimo tego w pomieszczeniach od wczorajszego poranka temp. utrzymuje się na poziomie 22.5-23°C. Obniżyłem KG do 0.25, ale efektu brak mimo iż na zewnątrz mamy około 0.5-1°C. Poniżej aktualne parametry z VR700: Ciśnienie wody: 1.2bar Status systemu: Tryb ogrz Opóźn. ochr. zamarz. 4h Ciągłe grzanie TZ: wył Adapt. krzywej grzew: Nie Konfig. trybu pracy: Wszystkie Akt. wilg. w pom.: 43% Schemat układu: 1 Status: Tryb ogrz. Akt. t. wody na d.: 28°C Rodzaj obiegu: Ogrzew. Stan: Tryb c.o. Temp. zasil. Zadana: 29°C Granica wył. t.zewn.: 21°C Krzywa grzewcza: 0,25 Temperatura minimalna: 15°C Temperatura maksym: 45°C Tryb auto-wyłącz: Eco Korekta temp. pokoj: Brak proszę o wsparcie bo się za chwilę ugotuje żona oczywiście w 7 niebie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259679-adaptacja-krzywej-grzewczej-vaillant-1465-5-ecotec-plus/#findComment-7877301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory1976 10.01.2021 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Na reakcję musisz poczekać (od kilku do nawet kilkunastu godzin - bezwładność podłogówki). Jak już znajdziesz właściwą krzywą, to potem możesz ustawić parametr Korekta temp. pokojowej na "Korekta" (jeśli masz dobrze umiejscowiony sterownik). Wtedy automatycznie na podstawie odczytu temperatury pokojowej sterownik zmniejszać będzie temperaturę zasilania instalacji (zgodnie ze wzorem z instrukcji). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259679-adaptacja-krzywej-grzewczej-vaillant-1465-5-ecotec-plus/#findComment-7877303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 10.01.2021 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Na reakcję musisz poczekać (od kilku do nawet kilkunastu godzin - bezwładność podłogówki). Jak już znajdziesz właściwą krzywą, to potem możesz ustawić parametr Korekta temp. pokojowej na "Korekta" (jeśli masz dobrze umiejscowiony sterownik). Wtedy automatycznie na podstawie odczytu temperatury pokojowej sterownik zmniejszać będzie temperaturę zasilania instalacji (zgodnie ze wzorem z instrukcji). o bezwładności wiem, ale od wczoraj rana to wydaje mi się trochę długo. Temp. ani drgnie a nawet potrafi o 0.5°C podskoczyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259679-adaptacja-krzywej-grzewczej-vaillant-1465-5-ecotec-plus/#findComment-7877305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory1976 10.01.2021 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Zawsze możesz porządnie przewietrzyć dom i dalej obserwować. U mnie jak podgrzałem kominkiem (parę godzin grzania), to przez 2-3 dni było cieplej niż przy tych samych warunkach przed podgrzaniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259679-adaptacja-krzywej-grzewczej-vaillant-1465-5-ecotec-plus/#findComment-7877310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulfi82 10.01.2021 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Zawsze możesz porządnie przewietrzyć dom i dalej obserwować. U mnie jak podgrzałem kominkiem (parę godzin grzania), to przez 2-3 dni było cieplej niż przy tych samych warunkach przed podgrzaniem. celowo nie paliłem, ale ok. zobaczymy co będzie jutro. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259679-adaptacja-krzywej-grzewczej-vaillant-1465-5-ecotec-plus/#findComment-7877314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory1976 10.01.2021 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Ewentualnie przełącz Korekta temp. pokoj na Termostat (ale to jest docelowo wskazane jak już dobierzesz właściwie krzywą grzewczą), Wtedy szybciej osiągniesz oczekiwaną temperaturę (kocioł przestanie w ogóle grzać, dopóki temperatura nie spadnie poniżej zadanej - u Ciebie 20,5), a potem z powrotem przełącz na Brak, żeby obserwować dalej czy dobrałeś właściwą krzywą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259679-adaptacja-krzywej-grzewczej-vaillant-1465-5-ecotec-plus/#findComment-7877317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 10.01.2021 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 (edytowane) U mnie sterownik chodzi na 21C (tryb brak) a w domu mam 22,5 C, KG 0,15, próbowałem zejść na 0,1 niestety nie dogrzewa mi pokoju córki. Także nie sugerowałbym się temp na sterowniku, moim zdaniem przy takim ociepleniu możesz zejść jeszcze z KG tak jak u mnie. Pamiętaj że po zmianie KG, potrzebujesz klika dni aby zaobserwować zmianę.A tak z innej beczki używacie trybu termostat? jest sens przenosić Multimatica z pieca do domu badź dołożyc inny sterownik pokojowy bezprzewodowy? Edytowane 10 Stycznia 2021 przez byq84 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259679-adaptacja-krzywej-grzewczej-vaillant-1465-5-ecotec-plus/#findComment-7877328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory1976 10.01.2021 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Ja używam, ale żeby móc z niego skorzystać wykorzystałem ustawienie korekta temp. wewn. (-1.0K), bo mój multimatic jest chyba w najcieplejszym miejscu w domu . W moim przypadku to jedyny sposób żeby utrzymać temperaturę w domu w ryzach, bo mój kocioł przegrzewa (to ten przypadek z temperatura zasilania 32C). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259679-adaptacja-krzywej-grzewczej-vaillant-1465-5-ecotec-plus/#findComment-7877340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukass57 29.12.2024 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2024 Miałem identyczny problem w Pompie Ciepła (PC). Temperatura ustawiona już na 19 a PC trzyma cały czas 22. Nie przeszkadzało mi to dopóki dobowe zużycie energii przy dodatnich temperaturach zbytnio wzrosło. Do rozwiązania problemu doprowadził mnie hydraulik, który montował PC. W konfiguracji instalacji są 3 tryby ogrzewania: Aktywny, Nieaktywny i Rozszerzony. Standardowo miałem ustawiony Aktywny. Okazało się, że coś się porypało i w tym trybie cały czas pracowała pompka od podłogówki. Studziła wodę i załączała PC. Po przełączeniu na tryb Rozszerzony problem się rozwiązał. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259679-adaptacja-krzywej-grzewczej-vaillant-1465-5-ecotec-plus/#findComment-9147295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
