Lenka2606 11.01.2021 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Forumowicze,Jestem na etapie remontu dwupiętrowego domu. Wstawiono drzwi sosnowe (bardzo podoba mi się surowy kolor drewna). Dokładnie model z leroy Genewa z szybkami. Zakupiłam po poleceniu lakier zewnetrzny vidaron bezbarwny w połysk (różowa puszka)Problem jest tutaj taki, że jak maluję drzwi i mam zaklejone szybki to ten lakier podcieka mi na szybki i rozpuszcza warstwę (biała powłoką) na, szybie robiącą efekty mlecznej szyby. Jak rozpuści, robi się przezroczysta szyba. No koszmar.Tutaj pytanie: jak i czym malować te drzwi aby nie zmieniać efektu pięknego drewna (enetualnie wzmocnić kolor) ale żeby je zabezpieczyć no i przede wszystkim nie zmywać koloru z tych szybek.Nie chcialabym żeby była to farba za 100 zł za puszkę (nie zjedzcie mnie hehe) bo do malowania mam 12 drzwi. PS. Drzwi z płyty mdf się nie sprawdziły. Miałam w łazience i tak duża wilgotnosc powodowała że drzwi pęcznialy. Oczekuję pomocy, a nie hejtu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259739-drzwi-sosnowe-jak-malowa%C4%87-surowe-drzwi-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.01.2021 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Witam Koleżankę - ale gdybym robił to ja to po prostu wyjął bym te szybki i pomalował surową ramę, a po wyschnięciu zamontował ponownie. Oklejanie to też i czas(obustronnie) oraz pieniądze za dobrą taśmę ( niebieską lub pomarańczową) Wtedy pomalowanie drzwi będą dokładnie i estetycznie, a powierzchnia szkła nie ulegnie zabrudzeniu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259739-drzwi-sosnowe-jak-malowa%C4%87-surowe-drzwi-help/#findComment-7877587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.01.2021 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Może kluczowa być użyta taśma malarska. Nie bez powodu są pozornie takie same taśmy za 5 i 25zł. A może lakier zbyt płynny, może za grubo kładziony, może trzeba malować na leżącym skrzydle. Mam wrażenie że szukasz cudownej metody: tanio, prosto. Nie znam,ale chętnie poobserwuję wątek i się sam doszkolę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259739-drzwi-sosnowe-jak-malowa%C4%87-surowe-drzwi-help/#findComment-7877590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.01.2021 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Przejrzałem konstrukcję tych drzwi - one są klejone, a szyby wsuwane w ramiak więc wyjęcie nie wchodzi w grę Trzeba zastosować jak najlepszą taśmę malarską - jak wspomniałem powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259739-drzwi-sosnowe-jak-malowa%C4%87-surowe-drzwi-help/#findComment-7877591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenka2606 11.01.2021 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Przejrzałem konstrukcję tych drzwi - one są klejone, a szyby wsuwane w ramiak więc wyjęcie nie wchodzi w grę Trzeba zastosować jak najlepszą taśmę malarską - jak wspomniałem powyżej. [ATTACH=CONFIG]451888[/ATTACH] Tak dokładnie, ale bardzo dziekuje za cenne rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259739-drzwi-sosnowe-jak-malowa%C4%87-surowe-drzwi-help/#findComment-7877613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenka2606 11.01.2021 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Może kluczowa być użyta taśma malarska. Nie bez powodu są pozornie takie same taśmy za 5 i 25zł. A może lakier zbyt płynny, może za grubo kładziony, może trzeba malować na leżącym skrzydle. Mam wrażenie że szukasz cudownej metody: tanio, prosto. Nie znam,ale chętnie poobserwuję wątek i się sam doszkolę. Spróbuję zastosować. Tak może i jest ze trochę szukam złotego środka. Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259739-drzwi-sosnowe-jak-malowa%C4%87-surowe-drzwi-help/#findComment-7877615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.01.2021 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132425-Bud%C5%BCetowy-(TCO)-z-przyci%C4%99tym-bud%C5%BCetem-przy-stacji-PKP-z-widokiem-na-las Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259739-drzwi-sosnowe-jak-malowa%C4%87-surowe-drzwi-help/#findComment-7877898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 13.01.2021 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Może prościej będzie takie drzwi po prostu zaolejować. Tego nie da się zepsuć. Nawet jak wyjedziesz na szybę to ścierasz szmatką olej i później jak podeschnie płynem do garnków przemywasz i tyle. Byle nie następnego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259739-drzwi-sosnowe-jak-malowa%C4%87-surowe-drzwi-help/#findComment-7878339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.01.2021 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 1. Zdaje się, że to lakier olejny (rozpuszczalnikowy), więc może dość agresywnie reagować z powłokami. To dobry trwały lakier, ale dlatego przeznaczony na zewnątrz. Do wewnątrz powinien wystarczyć lakier wodny (akrylowy).2. Dobra taśma to podstawa. Ewentualnie można spróbować np. masę klejącą typu patefix. Co prawda używam tego w modelarstwie przy malowaniu farbkami akrylowymi - idealnie maskuje, później odkleja się bez śladów... co prawda przy większych powierzchniach może być upierdliwe.3. Olejowanie też fajna metoda. Ale pytanie w jakiej technologii są te szybki zrobione mleczne. Jeśli jest malowana lub folia barwna to olej się usunie. Ale jeśli szybka jest pokryta strukturą matującą (np. przez piaskowanie) to olej może wniknąć w strukturę, będzie trudny do usunięcia i też popsuje efekt optyczny. Być może też ten lakier nie tyle rozpuścił powłokę co zalał strukturę przez co nie ma już efektu rozpraszania i szybka robi się przeźroczysta. Jeśli drzwi z mdf pęcznieją to ten budynek ma dużo poważniejszy problem niż zabezpieczenie drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259739-drzwi-sosnowe-jak-malowa%C4%87-surowe-drzwi-help/#findComment-7880497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
