będę miał dwa obiegi grzewcze, chcę by każdy był sterowany niezależnie za pomocą jednego sterownika temperatury wewnętrznego, jeden regulator wewnętrzny na jeden obieg (plus pogodówka naturalnie). Podłogówka 100 %, jedna bryła, dwa mieszkania rozdzielone garażem. Zamontowane mam póki co 2 grupy mieszające rozdzielacza z pompą energ. 60 Ferro. Panowie, czy taka instalacja zapewni mi to czego oczekuje to jest sterowanie niezależne dwoma obiegami poprzez wewnętrzne sterowniki temperatury? Będzie efektywne i oszczędne?
Edytowane przez elviss_17
https://forum.murator.pl/topic/259740-dwa-obiegi-grzewcze/
Osobne sterowanie to szerokie pojęcie. Jeśli dwie grupy pompowe są bez mieszacza czyli zaworu trójdrogowego z siłownikiem to sterowanie obejmie tylko załączanie lub wyłączanie pomp w danym obiegu grzewczym.
To spowoduje panowanie nad temperaturą pomieszczeń ale dalekie będzie od regulacji pogodowej.
Pełna automatyka i sterowanie pogodowe pojawiło by się w momencie zamontowania drugiej opcji czyli wspomnianych mieszaczy, ale z siłownikami sterującymi zaworami drogowymi. W takim przypadku regulatory powodowały by zmianę temperatury czynnika grzewczego osobno w każdej części domu i regulację pogodową która uzależnia temperaturę czynnika grzewczego od temperatury na zewnątrz domu.
Pytanie brzmi co planują instalatorzy.
https://forum.murator.pl/topic/259740-dwa-obiegi-grzewcze/#findComment-7877880
Mam zamontowany tylko rozdzielacz
https://www.ferro.pl/produkt-grupa-mieszajaca-do-ogrzewania-podlogowego-1-z-pompa-elektroniczna-256130-4465-GM60GPA.html
Niby to grupa mieszająca ale nie wiem czy o to Ci chodzi? chyba nie, więc mieszacza nie mam. W takim wypadku przy braku sterowania przez pogodówkę jak piszesz będzie to mało efektywne/oszczędne? Czy dodanie mieszacza z siłownikiem sterujący zaworami drogowymi jest lepsza opcją, jeśli to można jeszcze zrobić?
Prostsza i tańsza wydaje się opcja 1 tj. regulacja za pomocą sterownika temperatury zewnętrznej (jak rozumiem jest za ciepło to pompka nie pompuje wody i tyle). Czy jednak warto zainwestować w opcję 2?
Moi instalatorzy nie robili nigdy tego typu obiektu z dwoma obiegami 100% podłogowe- nie polegam na ich wiedzy niestety.
Proszę o pomoc:)
https://forum.murator.pl/topic/259740-dwa-obiegi-grzewcze/#findComment-7877976
Masz grupę pompową mieszającą ponieważ pod pompą znajduje się zawór trójdrogowy termostatyczny.
To ten element z czarnym pokrętłem.
Zawór termostatyczny pozwala na ustalenie stałej temperatury.
Jeśli źródło ogrzewania będzie źródłem niskotemperaturowym czyli opartym o kocioł kondensacyjny a temperatura zaworu termostatycznego będzie nastawiona na 42 - 48*C to całość instalacji będzie zasilana jednym czynnikiem grzewczym o takiej samej temperaturze wyprodukowanej przez kocioł kondensacyjny według regulacji pogodowej.
Same regulatory które będą miały tylko i wyłącznie załączać i wyłączać pompy od obu osobnych obiegów jest dobrym sposobem pozwalającym na panowanie nad temperaturą w całym domu.
Zawór termostatyczny będzie tylko i wyłącznie stanowił ograniczenie maksymalnej temperatury czynnika grzewczego której w normalnych warunkach nie jest on w stanie osiągnąć.
Jest to tania okrojona wersja regulacji mającą niestety pewne niedoskonałości.
Samo ogrzewanie podłogowe posiada dość długi czas reakcji dlatego regulatory załączające pompy muszą mieć dużą dokładność i niską strefę histerezy .
Nie spełnienie tego warunku zemści się dość dużymi wahaniami temperatury dochodzącymi do ok 2*C
https://forum.murator.pl/topic/259740-dwa-obiegi-grzewcze/#findComment-7878104
