izolacja przeciwwilgociowa na plycie fundamentowej czy to ma sens?
cześć
płyta fundamentowa o przekroju od dołu: chudy beton ~10 cm/ 2x5 cm xps / folia budowlana / 30 cm płyta fundamentowa z betonu B25 W8.
Pytanie czy zdaniem szanownego grona pod styropian na ogrzewanie należy położyć folię budowlaną i połączyć z izolacją poziomą scian parteru jak to się robi przy klasycznym posadowieniu z podłogą na gruncie?
Słysze bardzo różne opinie i jestem ciekaw waszej opinii.
https://forum.murator.pl/topic/259767-izolacja-przeciwwilgociowa-na-plycie-fundamentowej-czy-to-ma-sens/
Folia pod płytą to żadna izolacja (zapewne jest już podziurawiona) a beton nawet W8 i tak kapilarnie podciąga tylko mniej.
Jeśli chcesz dobrze to porządna hydroizolacja wewnątrz- np. szlam cementowo polimerowy typu flex.
Skoro ma być beton podkładowy (brawo dla projektanta), to wykorzystaj go i daj tam porządną hydroizolację, czyli np. szlam, jak pisze przedmówca, a dopiero na to XPS.
Jeszcze lepiej jest skorzystać z tego betonu i umieścić w nim także uziom. Ja tego nie zrobiłem i trochę żałuję.
ok czyli albo coś konkretnego typu szlam 2 razy lub całkowicie zrezygnować z pseudo hydroizolacji typu folia? Tez mam wrażenie ze folia to żadna izolacja ale jest jeszcze 10 cm xps-a a pod tym wszystkim 2 metry piachu. więc skąd tam woda?
na szlam pod plyta już za późno bo płyta już jest. teraz kwestja tylko tego czy na płyte dawać jakąś folię i łączyć z izolacja pozioma ścian czy to juz nie ma za bardzo sensu bo folia jak to folia szczelna nie będzie.
Też nie dałem bednarki w chudziaka niestety.
Nie folia, tylko normalna hydroizolacja, chociażby szlam, do połączenia z hydroizolacją pionową.
jak połaczyć izolacje posdadzkiz izolacja pionowa bo chyba cos nie czaje?!
Miałem na myśli połączenie hydroizolacji na betonie podkładowym z hydroizolacją ściany zewnętrznej. Dokładnie tak mam zrobione.
Ale najwidoczniej na to już u Ciebie za późno.
