kamilg123 12.01.2021 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Witam wszystkich, Forumowicze mam taki problem mianowicie nawiewa mi zimne powietrze pod kominkiem, wydaje mi się że z komina bo zasilanie w powietrze jest zamknięte. Od roku próbuję coś z tym zrobić ale jakoś nie mogę sobie poradzić. Mieszkam w terenie gdzie dość mocno wieje i fakt przy budowie domu nie przemyślałem tego że kominek nie powinien być od nawietrznej ale teraz już za późno muszę coś zrobić bo nie rozbiorę kominka... Założyłem już przedłużenie komina z ocieplanej kwasówki 1.0 m dodatkowo założyłem "strażaka" na końcu i niestety w dalszym ciągu wieje nie mam już pomysłu co zrobić, a jest to duży problem bo jak się nie pali to wieje zimnym, a jak chce zapalić to wpycha dym do środka. Bardzo bym prosił o pomoc co mógłbym jeszcze zrobić żeby zażegnać problem, bo dość mocno wychładza mi dom... mam nadzieje że uda mi się od was dostać jakieś rady na rozwiązanie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 12.01.2021 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Witam wszystkich, Forumowicze mam taki problem mianowicie nawiewa mi zimne powietrze pod kominkiem, wydaje mi się że z komina bo zasilanie w powietrze jest zamknięte. Od roku próbuję coś z tym zrobić ale jakoś nie mogę sobie poradzić. Mieszkam w terenie gdzie dość mocno wieje i fakt przy budowie domu nie przemyślałem tego że kominek nie powinien być od nawietrznej ale teraz już za późno muszę coś zrobić bo nie rozbiorę kominka... Założyłem już przedłużenie komina z ocieplanej kwasówki 1.0 m dodatkowo założyłem "strażaka" na końcu i niestety w dalszym ciągu wieje nie mam już pomysłu co zrobić, a jest to duży problem bo jak się nie pali to wieje zimnym, a jak chce zapalić to wpycha dym do środka. Bardzo bym prosił o pomoc co mógłbym jeszcze zrobić żeby zażegnać problem, bo dość mocno wychładza mi dom... mam nadzieje że uda mi się od was dostać jakieś rady na rozwiązanie problemu. Wieje Ci z dolnej kratki? Masz kominek z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 12.01.2021 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 W wynajmowanym mieszkaniu miałem kominek, mimo braku doprowadzenia powietrza z zewnątrz wiało z każdej kratki. Po prostu z komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 12.01.2021 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 W wynajmowanym mieszkaniu miałem kominek, mimo braku doprowadzenia powietrza z zewnątrz wiało z każdej kratki. Po prostu z komina. Ja miałem taki problem, że wiało właśnie z dolnej kratki. Okazało się, że ekipa źle połączyła kanał doprowadzający powietrze. W ramach reklamacji naprawili to i od tej pory wszystko ok. Nie ma przewiewu z żadnej kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.01.2021 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Jak nie ma doprowadzenia powietrza z zewnątrz, to przy WG oznaczałoby, że kominy wentylacyjne wytwarzają większe podciśnienie, niż komin ze strażakiem. Co byłoby trochę dziwne nawet, jak okna nie mają nawiewników. Jak wystają kominy nad dach? Jakie są nawiewniki? Zamknięty szyber niczego nie zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 12.01.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Komina nie używasz, wejdź na dach zaślep go od góry i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 12.01.2021 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Wieje Ci z dolnej kratki? Masz kominek z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz? Wieje mi spod kominka i z dolnej kratki ... Tak mam doprowadzenie z zewnątrz ale zabezpieczone na anemostacie i jest zamknięte tak że ewidentnie wieje przez komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 12.01.2021 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Jak nie ma doprowadzenia powietrza z zewnątrz, to przy WG oznaczałoby, że kominy wentylacyjne wytwarzają większe podciśnienie, niż komin ze strażakiem. Co byłoby trochę dziwne nawet, jak okna nie mają nawiewników. Jak wystają kominy nad dach? Jakie są nawiewniki? Zamknięty szyber niczego nie zmienia? Komin jest nad kalenicą i zabezpieczony strażakiem . Niczego nie daje cały czas ciągnie przez szyber i spod kominka ( tam gdzie układam drewno) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 12.01.2021 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Komina nie używasz, wejdź na dach zaślep go od góry i po kłopocie Komin używany ale nie cały czas się pali w kominku, tak że nie można go zaślepić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.01.2021 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Komin jest nad kalenicą i zabezpieczony strażakiem . Niczego nie daje cały czas ciągnie przez szyber i spod kominka ( tam gdzie układam drewno) A jak wystają pozostałe kominy (wentylacyjne)? Jakie są nawiewniki? Jak jest "zabezpieczone na anemostacie"? Jaki sens jest dawanie anemostatu na doprowadzenie powietrza do kominka? Powinna być przepustnica (albo osobna, albo szczelnie połączenie do przepustnicy kominka, jak ma szczelną). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 12.01.2021 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 No to coś zrypane z powietrzem dostarczanym, że komin zasysa powietrze z zewnątrz, masz mechaniczną instalację? Masz na tym kominie szyber? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 12.01.2021 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 A jak wystają pozostałe kominy (wentylacyjne)? Jakie są nawiewniki? Jak jest "zabezpieczone na anemostacie"? Jaki sens jest dawanie anemostatu na doprowadzenie powietrza do kominka? Powinna być przepustnica (albo osobna, albo szczelnie połączenie do przepustnicy kominka, jak ma szczelną). Jest anemostat żeby można było zamknąć dopływ jak nie jest palone w kominku. Możesz mi wyjaśnić to co napisałeś dalej bo nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 12.01.2021 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 No to coś zrypane z powietrzem dostarczanym, że komin zasysa powietrze z zewnątrz, masz mechaniczną instalację? Masz na tym kominie szyber? tak jest szyber na kominie. Jak montowali kominek to jest szyber na komin , na dostarczanie powietrza w zewnątrz tak że nie wiem co może być przyczyną. Kominek montowała firma która robi to od 40 lat i są szanowaną firmą u nas tak że nie bardzo posądzam ich o fuszerkę bo montowali w całej mojej rodzinie i jest ok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.01.2021 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 (edytowane) Jest anemostat żeby można było zamknąć dopływ jak nie jest palone w kominku. Możesz mi wyjaśnić to co napisałeś dalej bo nie rozumiem. Odpowiesz na pozostałe pytania? Bez tego trudno pomóc. U mnie anemostaty do wentylacji całkiem zakręcone puszczają co najmniej 10m3/h. Więc jeżeli tylko na tej podstawie twierdzisz, że powietrze leci z komina - o sprawdź ,czy oby na pewno nie anemostatem. Doprowadzenie powietrza do kominka to nie jest miejsce dla anemostatu - tu daje się przepustnicę i szczelnie łączy się z kominkiem. Kominek montowała firma która robi to od 40 lat i są szanowaną firmą u nas tak że nie bardzo posądzam ich o fuszerkę bo montowali w całej mojej rodzinie i jest ok... I dalej widać stosują czterdziestoletnie metody. Teraz jak ktoś robi doprowadzenie, to podłącza to szczelnie do szczelnego kominka który ma szczelną przepustnicę (a jak nie ma, to montuje osobną na dolocie). Edytowane 12 Stycznia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 13.01.2021 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Odpowiesz na pozostałe pytania? Bez tego trudno pomóc. U mnie anemostaty do wentylacji całkiem zakręcone puszczają co najmniej 10m3/h. Więc jeżeli tylko na tej podstawie twierdzisz, że powietrze leci z komina - o sprawdź ,czy oby na pewno nie anemostatem. Doprowadzenie powietrza do kominka to nie jest miejsce dla anemostatu - tu daje się przepustnicę i szczelnie łączy się z kominkiem. I dalej widać stosują czterdziestoletnie metody. Teraz jak ktoś robi doprowadzenie, to podłącza to szczelnie do szczelnego kominka który ma szczelną przepustnicę (a jak nie ma, to montuje osobną na dolocie). Komin wentylacyjny jest z kominem dymowym, bo jest dwu kanałowy tak że jest o metr krótszy bo dymowy wydłużałem. Anemostat jest teraz założony bo chciałem to jakoś zamknąć trochę ale miałem całkowicie zamknięty dopływ zaślepiłem na jakiś czas na 100 % deklem i też wiało ... O jakie nawiewniki pytasz bo nie wiem co mam napisac żeby odpowiedź była rzetelna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.01.2021 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 (edytowane) O jakie nawiewniki pytasz bo nie wiem co mam napisac żeby odpowiedź była rzetelna ? Jakbym wiedział jakie, to bym nie pytał. Mogą być ścienne, mogą być okienne - ale jakoś powietrze musi być doprowadzane do domu. Jak kominiarz robił przegląd, to nie miał uwag do wentylacji? Jak wszystkie kominy wentylacyjne są przy dymowy i są od niego krótsze to musiałby jakoś dziwnie wiać wiatr, żeby wentylacyjne wytwarzały większe podciśnienie. Edytowane 13 Stycznia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilg123 13.01.2021 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Jakbym wiedział jakie, to bym nie pytał. Mogą być ścienne, mogą być okienne - ale jakoś powietrze musi być doprowadzane do domu. Jak kominiarz robił przegląd, to nie miał uwag do wentylacji? Jak wszystkie kominy wentylacyjne są przy dymowy i są od niego krótsze to musiałby jakoś dziwnie wiać wiatr, żeby wentylacyjne wytwarzały większe podciśnienie. Wentylacja jest grawitacyjna, podpięte do kominów bo są dwu kanałowe, właśnie mnie to też dziwi że wieje przez wentylacja do środka. Kominiarz nie miał zastrzeżeń a mam przegląd co roku . Borykam się z tym już od dwóch lat i nie wiem cały czas co zrobić żeby nie wiało z kominka i z wentylacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 13.01.2021 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Masz pewnie 4 kratki wentylacyjne, masz szczelne okna, nie masz nawiewu powietrza. I wtedy któraś wentylacja przejmuję rolę nawiew ( czerpni) . Popatrz która kratka ma ciąg normalny, któraś musi, a jak nie ma to musisz mieć nieszczelność na strychu. Powietrze w domu musi się brać jakoś, nie powstaje samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.01.2021 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Wentylacja jest grawitacyjna, podpięte do kominów bo są dwu kanałowe, właśnie mnie to też dziwi że wieje przez wentylacja do środka. Kominiarz nie miał zastrzeżeń a mam przegląd co roku . Borykam się z tym już od dwóch lat i nie wiem cały czas co zrobić żeby nie wiało z kominka i z wentylacji... To co z tymi nawiewnikami? Nie masz ich? Wrzuć w google "nawiewnik" to zobaczysz, jak wyglądają. Uchylenie okna rozwiązuje problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 14.01.2021 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 To co z tymi nawiewnikami? Nie masz ich? Wrzuć w google "nawiewnik" to zobaczysz, jak wyglądają. Uchylenie okna rozwiązuje problem? Właśnie, niech po prostu uchyli okna i sprawdzi czy to zmienia przepływ powietrza w kanałach. Nawet jak są nawiewniki/nawietrzaki w oknach to mogą być źle zamontowane albo mieć za małą powierzchnię w stosunku do potrzeb. Czy wszystkie kominy wystają ponad kalenicę dachu? Czy tylko sam przewód dymowy został przedłużony o metr żeby wystawał? Jeśli któryś z kanałów kończy się poniżej kalenicy to może akurat wypada w strefie dachu podciśnień/nadciśnień (zależy skąd wieją wiatry) i to zaburza przepływ wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259780-nawiewanie-zimnego-powietrza-przez-kominek/#findComment-7878535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
