Witam ,
Rok temu fachman założył okno typu fix poszerzenia boczne ,profil veka , dwie szyby. Okno osadzone na nadprożu standardowo pianka . Do wsadzenia i mocowania ramy okno zostało rozszklone i wydaje mi się , ze źle obsadzone . Budynek ocieplony wiec mostki mur/rama się zminimalizowaly .
Czy jest jakiś fachowiec rejon łódzkie / śląskie , który dokonuje takich regulacji / poprawy oszklenia . Z kamery termowizyjnej widać , ze wkoło szyby jest mostek , z braku ciepłego montażu również na spodniej części , ale tego się nie wyeliminuje . Pęknięcia wokół ramy tez się znajda , ale to praktycznie mam przy każdym oknie w spodniej części .
https://zapodaj.net/08296f4bf23d8.jpg.html
https://zapodaj.net/477cdd6d96bae.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/259783-okno-fix-poprawa-monta%C5%BCu/
Wokoło szyby to trudno coś zmierzyć termowizją zwłaszcza, jak masz ramkę międzyszybową aluminiową. Ale tam to normalne, że jest mostek.
Natomiast dookoła okna często jest mostek przez nieszczelność (brak folii - sama piana która z czasem jeszcze ulega degradacji). A zimą WG często działa (za) dobrze i zaciąga zimne powietrze wszelkimi nieszczelnościami. Na tym etapie trudno to uszczelnić bez większej demolki.
Więc najpierw sprawdź, czy/którędy wieje. Ale większej nadziei na bezinwazyjne uszczelnienie nie miej, jak od razu nie było taśm. Chyba, że faktycznie wieje na styku pakietu szybowego i ramy - ale wątpię, bo tego na termowizji nie widać.
https://forum.murator.pl/topic/259783-okno-fix-poprawa-monta%C5%BCu/#findComment-7878170
Z tego zdjęcia nie przemawiają nieprawidłowości a jedynie właściwości materiału. Jak kolega wyżej napisał - ramka międzyszybowa pewnie zwykła, metalowa.
Teoretycznie poprawa szklenia musiałaby skorygować ułożenie uszczelek - o ile jest to możliwe technicznie. Raczej niewiele pomoże poza wpływem na świadomość, że coś się zrobiło.
Czepiać się można spodu , szczególnie narożników. Nie tylko brak prawidłowego montażu, ale i jakiś błąd na łączeniu np. okna z poszerzeniem (bocznym?). Masz to od zewnątrz wykończone? Jakieś foto realne od zewnątrz i wewnątrz (dolny róg)
https://forum.murator.pl/topic/259783-okno-fix-poprawa-monta%C5%BCu/#findComment-7878251
https://zapodaj.net/be32584e4d552.jpg.html
https://zapodaj.net/3518212182cb0.jpg.html
Poszerzenie 12cm (chyba w 2 kawałkach )
Od zewnątrz zakryła to wełna , a od wewnątrz zabudowa regips .
Ogólnie wszystkie okna są źle obsadzone (pęknięcia przy parapecie wewnątrz ) , a od zewnątrz nic nie widać ( elewacja rok czasu raczej parapety na piankę + listwy przyokienne )
Mam tez problem z drzwiami balkonowymi , robione było od podstaw , ale drzwi zostały lato i zima zrobiły swoje widać jak odspoiło od hydroizolacji i żywicy
https://zapodaj.net/09e244423eafc.jpg.html
Może samemu tutaj mogę ten próg specjalnymi śrubami w beton dokręcić , bo zapewne winowajca tutaj jest również montaż .
https://forum.murator.pl/topic/259783-okno-fix-poprawa-monta%C5%BCu/#findComment-7878396
Teraz jaki montaż jest zalecany ciepły / szczelny czy to to samo . Oglądałem jakieś filmy ekip montujących to wyglada tak obsadzenie na ciepłym parapecie zakotwienie okna około 1-2cm luzu na piankę lub taśma rozprężna i wtedy właśnie co taśmy izolacyjne / paroprzepuszczalne czy takie izolacje /folie w płynie rozciągane pacą ? Pytam na przyszłość jak będę chciał wywalić 50k na nowe oszklenia budynku i mieć to dobrze zrobione .
https://forum.murator.pl/topic/259783-okno-fix-poprawa-monta%C5%BCu/#findComment-7879168
Ciepły montaż obecnie nazywany jest szczelnym (bardziej poprawnie).
W pozostałych tematach jest tak jak piszesz.
Ps. Nadal uważam, że nie masz specjalnych powodów do niepokoju. To są okna dwuszybowe z metalową ramką?
https://forum.murator.pl/topic/259783-okno-fix-poprawa-monta%C5%BCu/#findComment-7879178
Tak dwuszybowe montowane na przestrzeni 20 lat . Ocieplałem dom pół roku temu , we wnękach okiennych 2cm izolacji + listwy przyokienne do pracy okna , ale od środka praktycznie każde okno pęka po bokach w dolnej części . Budynek dość mocno wyeksponowany , ale to niezależnie od kierunku są pęknięcia . Zakrycie tego silikonem /akrylem chyba nic nie da , pcv tak mocno chyba pracuje ?
https://forum.murator.pl/topic/259783-okno-fix-poprawa-monta%C5%BCu/#findComment-7879369
Turaj widać jak popękało :
https://zapodaj.net/73cd83748717c.jpg.html
https://zapodaj.net/7c7a602998c63.jpg.html
https://zapodaj.net/f833007816baf.jpg.html
Okno oparte na betonie do góry nadproże , standardowo zakotwione po bokach + piana .
Gość od wykończeń zrobił wszystko dobrze na moje oko okno obronione akrylem .
Tutaj wina jest coś w montażu ?
Praktycznie przy oknach wymienianych 10 lat wcześniej mam podobne sytuacje :
https://zapodaj.net/9b491b15b8f04.jpg.html
Nie wiem co z tym robić , jak się ratować .
https://forum.murator.pl/topic/259783-okno-fix-poprawa-monta%C5%BCu/#findComment-7879957
Na tym etapie można tylko gdybać.
Instrukcje szczegółowo określają zasady rozmieszczenia kotew. Praktyka jest różna. Często (przez ludzi nie znających się na montażu) pomijane są kotwy na górze, a niemal zawsze na dole. To wystarczy by okno na zimnie się skurczyło i "odciągnęło" boki. Jak dołożymy do tego tanie okna, z cienką stalą to podatność na odkształcanie się jest większa.
Pytałeś o akryl: tak, jest przewidziany w instrukcjach. Dookoła okien odpowiednio duża fuga zamaskuje problem. Od zewnątrz podobnie. Zastępuje go listwa tynkarska i mimo iż o nie piszesz, to ja jej nie widzę na zdjęciach.
https://forum.murator.pl/topic/259783-okno-fix-poprawa-monta%C5%BCu/#findComment-7879996
