Piec gazowy Immergas nike mini 13 letni. Po zdjęciu grzejnika podczas remontu spadło ciśnienie na piecu do zera, chcąc uzupełnić ciśnienie czarnym kurkiem woda nie leci do obiegu, na piecu migają na zmianę czerwona i żółta dioda. Proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/259786-nie-mo%C5%BCna-dopu%C5%9Bci%C4%87-wody-do-pieca-gazowego/
Jeżeli zrobiono to co napisano to nie ma w tym nic dziwnego a dopuszczanie wody może najwyżej zalać mieszkanie. Czy ten grzejnik leży na podłodze i czy został odłączony od instalacji?
Został odłączony od instalacji i zostały zakręcone zawory odcinające grzejnik.
Rozumiem że dopuszczenie wody odbywa się bezpośrednio z sieci ? Może jest zbyt małe w stosunku do cisnienia w naczyniu zbiorczym wtedy to się nie uda.
Co zrobić najpierw wypuścić trochę wody i sprawdzić cisnienie w naczyniu zbiorczym proponuję ustawić na 1 atm , następnie dopuścić wody na w miare zimnym obiegu i odpowietrzyć grzejniki i jeszcze raz dolac dody uruchomic i powinno byc ok.
A moze nie tzreba dolewac wody czy piec się wlącza?
A jak to sprawdzić?
w naczyniu zbiorczym jest taki zawór jak w oponie samochodowej i można to zmierzyć samochodowym manometrem lub podłączyć pompke samocgodową z manometrem. Jeżeli powietrze z naczynia wyleciało i dolane jest wody na max to ciśnienie się nie wytworzy i piec nie wystaruje bo woda nie jest ściśliwa i nie można zmniejszyc jej objętości,
Należałoby odlać trochę wody, sprawdzić lub pewno wymeinić zaworek (do nabycia w stacjibenzynowej najszybciej) dopompowac powietrza powinna wychylić się stazuwka ciśnienai na piecu jeżeli jest i dopiero dolaewamy wodę. Zakąłdam ze mębrana gumowa w naczyniu nie pękła ale jęzlei tak to już tylko serwis pomoże.
Sprawdz czy nie masz drugiego zaworu od strony instalacji wodociagowej. Poprawnie zrobiona instalacja jest tak zbudowana ze jest zawor przy wodociagu i przy kotle polaczone przewodem. Nawet jakby bylo uszkodzone naczynie zbiorcze to powinienes uzyskac w instalacji cisnienie takie jak jest w wodociagu.
