Ogrzewanie w budynku usługowym dwie kondygnacjie.
Zastanawiam się jak rozwiązać ogrzewanie w budynku usługowym ma być grzane gazem każda kondygnacja będzie wynajmowana przez kogoś innego i niewiadomo co to za działalność tam będzie prowadzona,
Czy montować jeden kocioł i montować jakieś cieplomierze
Bo jeden kocioł i dzielenie rachunku na pół chyba nie przejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/259816-ogrzewanie-w-budynku-us%C5%82ugowym-dwie-kondygnacjie/
  • 3 weeks później...
Mam już więcej informacji.
Budynek ok.180m2
90m2 na kondycję
W projekcie jest kocioł gazowy Dietrich 28kw dwufunkcyjny i jedna kotłownia na parterze
Inwestor chce zamontować dwa kotły po jednym na kondygnacjie. Plus taki tego rozwiązania że jeśli będzie dwóch różnych właścicieli a raczej tak będzie prościej będzie się rozliczać z gazu między nimi,drugi plus że ciepła woda na górze w kranie będzie wcześniej jeśli kocioł będzie na górze kolejny plus że na górę ciagniemy tylko rurę z gazem i zimną wodę. Zostajie tylko kwestia późniejszego odbioru czy ktoś się nie przyczepi że kocioł jest na górze wentylacja tam jest kwestia jeszcze metrażu czy jest wystarczający.
Problemem jest też znalezienie kotła o odpowiednio niskiej modulacji na 90m2 to dolna granica conajmniej 2kw powinno być
Ogrzewanie podłogowe wszędzie ma być umywalka i zlewozmywak na każdą kondygnacjie odległość do najdalszego kranu ok.6-8mb.
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/259816-ogrzewanie-w-budynku-us%C5%82ugowym-dwie-kondygnacjie/#findComment-7885532
Dwie kotłownie to koszt. Przeglądy dwóch kotłów to koszt. Dwa zasobniki to koszt.
Taniej zrobić jedną kotłownię i przewidzieć miejsce montażu ciepłomierza i wodomierzy i w razie potrzeby zamontować i rozliczać wg wskazał. Tak działa w blokach i nie ma z tym problemu.
https://forum.murator.pl/topic/259816-ogrzewanie-w-budynku-us%C5%82ugowym-dwie-kondygnacjie/#findComment-7885574
Najpierw przeczytaj uważnie co napisałem.
W nowych mieszkaniach coraz częściej spotykam rozwiązanie gdzie każde mieszkanie ma swój kociołek gazowy np
W łazience
https://forum.murator.pl/topic/259816-ogrzewanie-w-budynku-us%C5%82ugowym-dwie-kondygnacjie/#findComment-7885581
W łazience
Tak było w starych. I problemów z tym sporo - ciągle są newsy o zaczadzeniu w łazience. Owszem, nowoczesne kotły są bezpieczniejsze. Ale i tak to drogie i niewygodne rozwiązanie i jeszcze pytanie, czy jak lokale będą niewydzielone, to czy gazownia założy dwa przyłącza. Jak nie, to może być kłopot z rozliczaniem gazu przy osobnych kotłach.
Edyta.
A kocioł dwufunkcyjny jest też kłopotliwy. 28kW na CWU na dwa lokale może być za mało do przepływowego ogrzewania wody. Cyrkulacja też odpada (chyba, że to oszukana dwufunkcyjność i ma zasobnik) a przydałaby się w tej sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/259816-ogrzewanie-w-budynku-us%C5%82ugowym-dwie-kondygnacjie/#findComment-7885641
Edyta.
Z tego co się orientowalem to można zrobić tak że na ścianie główny licznik i gazownie tylko ten interesuje a wsrodku drugi podlicznik i właściciele (wynajmujący) rozliczaja się między soba za gaz
Jeśli by był jeden kocioł na oby dwie kondygnacjie to musiały by być cieplomierze osobno na ogrzewanie i osobne na cwu dodatkowo wynajmujący piętro dłużej by czekał na ciepłą wodę.
Jak pisałem wcześniej według projektu są tam tylko po dwa punkty poboru ciepłej wody na każdą kondygnacjie umywalka w WC,i zlewozmywak w pomieszczeniu gospodarczym lub szatni.
No i jeśli robimy dwa kotły to nie trzeba żadnej cyrkulacji i kotła z wbudowanym zbiornikiem który jest też droższy.
Dwufunkcyjny że 22kw na dwa krany raczej wystarczy tylko problem z tą dolna granicą bo w większości takie dwufunkcyjne to mają od ok 5-6kw a na 90m2 to raczej za dużo będzie taktowal
https://forum.murator.pl/topic/259816-ogrzewanie-w-budynku-us%C5%82ugowym-dwie-kondygnacjie/#findComment-7885666
Może być z tym kłopot - poczytaj § 166. i kolejne rozporządzenia w sprawie WT.
Od tego jest cyrkulacja, żeby nie czekał. A cyrkulacja zawsze się przydaje. Owszem, do CO potrzebny ciepłomierz. Do wody wystarczy wodomierz zakładając stałą temperaturę wody (albo przez różnicę wskazań na wyjściu i powrocie cyrkulacji, albo zamontowane za odejściem cyrkulacji).
Do umywalki z oszczędnym perlatorem to te 5-6kW będzie za dużo.
https://forum.murator.pl/topic/259816-ogrzewanie-w-budynku-us%C5%82ugowym-dwie-kondygnacjie/#findComment-7885813
O co chodzi z tym paragrafem nie mogę znaleźć.
Cyrkulacji żadnej jednak nie będzie zlewozmywak będzie zaraz za ścianą gdzie będzie wisiał kocioł a umywalka z 5m dalej
Znalazłem kolejny argument za dwoma kotlami nie trzeba sprzęgła i rozbudowanej automatyki.przy dwóch kotłach wystarczy zwykły termostat w pomieszczeniu
https://forum.murator.pl/topic/259816-ogrzewanie-w-budynku-us%C5%82ugowym-dwie-kondygnacjie/#findComment-7885944
