Cześć
Proszę Was o poradę w temacie dogrzania łazienek. Sprawa wygląda tak. W domu mam tylko ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach (z grzałkami elektrycznymi), które również są zasilane temp. podłogówki. Wszystkie pętle na parterze oraz na poddaszu przechodzą przez łazienki (tam są rozdzielacze) i stamtąd rozchodzą się na pozostałe pomieszczenia. Łazienki nie mają swoich pętli tylko są ogrzewane przez pętle, które idą na pomieszczenia. Z racji tego, że w domu mam 21 stopni to siłą rzeczy w łazienkach również taka jest temperatura. Co mogę zrobić aby podnieś temperaturę w tych łazienkach do komfortowej temp 24-25 stopni (drabinki które mam z grzałkami nie sprawdzają się)? Poradźcie mi w jak najbardziej ekonomiczny sposób wg Was można dogrzać łazienki? Przeróbka instalacji z dołożeniem normalnych grzejników na 2 obiegu z pieca, kaloryfer elektryczny, olejowy, jakieś nadmuchowe ogrzewanie? Co będzie najtańsze w eksploatacji oraz zakupie?
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/
Jak ktoś mógł zrobić taką głupotę aby nie dać dla łazienki oddzielnej pętli,dla łazienki gdzie jest wymagana temp.projektowa 24st. Jeszcze z tak poważnym błędem wykonawczym się nie spotkałem.Żeby komunikacją grzać łazienkę hm... rury powrotne z poszczególnych pomieszczeń mają już o wiele niższą temp.bo oddały ciepło w pomieszczeniach do których idą.Często nawet gdy łazienka ma swoją pętlę to jest w niej deficyt mocy Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/#findComment-7879146
Dzięki, ale to już wiem i niestety czasu nie cofnę. Nie prosiłem o krytykę obecnego stanu tylko o pomoc jak to teraz "naprawić". Mieszkam już 3 lata i niestety z każdym rokiem coraz bardziej mnie to irytuje i chcę to jakoś zmienić stąd prośba o pomoc w doborze optymalnego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/#findComment-7879153
https://dimplex.pl/product/h-260e-eco/#szczegoly lub podobne
ma odliczanie wsteczne idziesz się kąpać włączasz i po 15-20-..... minutach się wyłączy
O i to jest odpowiedź. Jak myślisz, czy taki 1kWh wystarczy na dogrzanie? A może tego używasz i coś więcej napiszesz? Czy orientujesz się ile taki grzejnik może średnio zużyć kWh/dobę zakładając wzrost temp z 21 do tych 24 stopni przy założeniu, że stale utrzymuję taką temperaturę? Muszę to jakoś ogarnąć pod względem kosztowym:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/#findComment-7879157
Tego dokładnie modelu używam .
Jednak umnie główne ogrzewanie to klimatyzacja ok 3/4. w nocy ładowana jest podłoga na piętrze do 22* . I tam znajduje się ta łazienka gdzie jest ta dmuchawka.
Używane tylko w czasie kąpieli. Łazienka 15m2. Podłogówka i pośrednio klimatyzacja zapewnia tam ok 22. Idziesz się myć odpalsz maszynę i jest ok.
Nie wiem jaki metraż łazienki ale ja poleciłbym większej mocy 2kW . Ja nie miąłem wyboru musiałem to wpiąć pod inny obwód niż łazienkowy gdzie podłączone są inne urządzenia dlatego mam moc 1kW. Od października pobrała 11,7kWh.
Generalnie polecają dmuchawki z nawiewem do dołu jednak te niemiały 1kW dlatego wybrałą taką.
Poszukaj na faceboku grupy Brzęczkowskiego to szarlatan ale z tymi dmuchawkami miał rację zapytaj tam o dogrzewani łazienki.
A w tej łazience okazjonalne dogrzewanie czy cały czas ma byc 24*?
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/#findComment-7879161
Dogrzewać chcę okazjonalnie, napisałem o zużyciu przy 24h/dobę aby mieć jakiś punkt odniesienia. Czyli Twój grzejnik zużył 11,7kWh w 3 miesiące tak (cały paź do teraz)? Czyli sadzę, że u mnie było by podobnie z 21 stopni podbić temp do 24 za to łazienki mniejsze bo mają po 6m2 tak, że nie ma jakoś dużo do ogrzania. Chcę znaleźć taki grzejnik aby miał programator tygodniowy i załączał się w określonych porach.
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/#findComment-7879171
A te grzałki w drabinkach ja załączysz razem z chodzącą podłogówką dobiją do takiej temperatury jak chcesz mieć?
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/#findComment-7879185
Nie ma możliwości zakręcenia obiegu wody przez drabinki, żeby woda nie zabierała ciepła wyprodukowanego przez grzałki elektryczne?
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/#findComment-7879206
Kiedyś próbowałem ale odpuściłem za słaba grzałka. Nie wiem jak długo by to musiało chodzić żeby dobić do 24 i czy w ogóle
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/#findComment-7879229
Gdyby nie było takiej możliwości to nawet bym nie próbował bo całe ciepło z grzałek szło by w ogólny obieg podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/#findComment-7879230
Nie wiem jakie masz te drabinki, ale jak masz możlwość wymień grzałkę, terma ma takie co możesz telefonem uruchomić czy sobie zaprogramować w jakich godzinach ma działać i zobacz czy dogrzejesz, chyba najmniej kosztowa impreza. Ewentualnie poszukaj papierów od drabinki i zobacz jaką moc grzewcząmożesz z nich uzyskać.
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/#findComment-7879241
To kręć. Co to za grzałki, że nie dają rady? Wymień na mocniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/#findComment-7879265
Drabinki jak pamiętam mają z reguły zaledwie po 400 do 800 W dla temperatur zasilania powyżej 70 st.C, więc dla 30 -40 st.C ciepła oddają niewiele.
Po zmianie ogrzewania na niskotemperaturowe wyrzuciłem swoje drabinki i w to miejsce założyłem grzejniki aluminiowe.
W łazience na parterze dałem Idmar (chyba CATALONIA 880) o mocy 240 W na jedno żeberko (nie podają dla jakich temperatur, ale na pewno wysokich). Wystarczyło 7 żeberek o łącznej szerokości podobnej do drabinki. Jest wystarczająco ciepło.
Na piętrze dałem 18 żeberek 350 mm, ale tu niestety musiałem trochę poprzestawiać sprzęty by nic nie zawadzało i było przyjemnie ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/259861-dogrzanie-%C5%82azienek/#findComment-7879308
