Nie, alergicznie reagują ze sobą wzajemnym wstrętem:cool:
A jak masz w projekcie, co ci kiero powiedział ?
Osobiście, mimo wszystko, nie mam przeciwskazań. Trzeba tylko odczynić alergię inwestor z ekipa muszą odtańczyć taniec zbratania . Po cztery piwa na łeb wypiwszy najpierw trzeba głośno z deklamacją odczytać co tam na workach z klejem napisano i z laptopa karty produktu tych bloczków i klejów odczytać. A potem przy odp. temperaturze przystąpić do pracy z poważaniem słowa pisanego
Edytowane przez gnago
https://forum.murator.pl/topic/259867-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bcian-ytong-z-porotherm/#findComment-7879335
W projekcie jest porotherm ale zmieniłem na ytong ze względu na cieńsze spoiny i to że są równiejsze. W ścianie zewnętrznej mam wykute wpusty i teraz nie wiem czy inną metodą połączyć te dwa materiały.
https://forum.murator.pl/topic/259867-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bcian-ytong-z-porotherm/#findComment-7879363
W internecie są różne opinie, który materiał jest lepszy w akustyce... Ytong dodatkowo jest droższym materiałem ale wybrałem go ze względu na to, że można go ułożyć równiutko i wtedy tynki są równe .Porotherm jest krzywy jak cholera bo też trzeba trafić partię .
https://forum.murator.pl/topic/259867-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bcian-ytong-z-porotherm/#findComment-7879757
sprawdź karty techniczne produktów
Masz na myśli to? Gdzie podają parametry ściany dwustronnie otynkowanej tynkiem CW albo "Izolacyjność akustyczna ściany podwójnej z tynkiem gipsowym (Porotherm 25 P+W + 20 mm wełna mineralna + 10 mm pustka powietrzna + Porotherm 25 P+W) "? Nawet wstydzą się podać izolacyjności muru z samego porothermu. I jak to porównać z "gołym" BK?
Ale mieszkałem w bloku gdzie wypełnienie konstrukcji było z porothermu. Nigdy więcej. Rezonowało radio włączone dwa piętra niżej.
https://forum.murator.pl/topic/259867-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bcian-ytong-z-porotherm/#findComment-7879783
No to to wybierz silikaty, są równe a izolacja akustyczna o niebo lepsza. Dla mnie gazobeton nadaje się na ściany zewnętrzne bo dobrze izoluje termicznie, ale to ostatni materiał, który zastosowałbym na działówki
https://forum.murator.pl/topic/259867-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bcian-ytong-z-porotherm/#findComment-7879822
H+H podaje wartości z obustronnym tynkiem tynkiem. Dla BK i dla silikatów
https://www.hplush.pl/akustyka
Tu Porotherm:
https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/warto-wiedziec/parametry-akustyczne-scian-z-pustakow-porotherm.html
https://forum.murator.pl/topic/259867-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bcian-ytong-z-porotherm/#findComment-7879825
Co te teksty marketingowe mają wspólnego z rzeczywiście budowanymi ścianami (tynk cw albo gipsowy z jednej i ETICS z drugiej strony) i z zaglądaniem do kart technicznych?
Do tego te teksty też porównują przy różnych grubościach tynku - więc nawet tak nie da się porównać.
https://forum.murator.pl/topic/259867-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bcian-ytong-z-porotherm/#findComment-7879835
Jeśli różnica 5mm tynku robi różnicę kilku dB to oczywiście masz rację :lol:
Nie wiem, co ma ETICS do tego tematu, w którym piszemy o zasadności zastosowania BK na ściany wewnętrzne
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/259867-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bcian-ytong-z-porotherm/#findComment-7879931
To parter z podłogą na gruncie (bez piwnicy)? Jeśli tak to w ten sposób nie można łączyć działówek z nośnymi.
Fundament i podłoga są zdylatowane i zupełnie inaczej pracują, więc takie sztywne połączenie na "wpust" będzie pękać. Tutaj ściany działowe z nośnymi stabilizujemy np. blaszkami (łącznik do murów). https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-q9wP-njEM-dBZN_kotwienie-scian-664x0-nocrop.jpg
Te wykute wpusty trzeba byłoby zaklajstrować jakąś masą dobraną parametrami do wytrzymałości porothermu i zatopić w to blaszkę wygiętą w "L" tak aby wystająca część wypadała mniej więcej w spoinie bloczka ściany działowej. Jeśli to BK to łatwo można wyfrezować miejsce na blachę, zalać klejem do równego i lecieć normalnie z kolejną warstwą BK. Takie blaszki mocować co drugą warstwę.
Jeśli działówki na stropie to nie ma problemu z łączeniem na "wpusty", bo cały układ pracuje solidarnie.
https://forum.murator.pl/topic/259867-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bcian-ytong-z-porotherm/#findComment-7880196
Wszystkich dźwięków się nie pozbędziesz, ściana musiała by być podwójna i wypełniona w środku najlepiej wełną, tak jak się wycisza pionowe spusty kanalizacyjne.
To jest dom nie hotel i tak będzie słychać wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/259867-%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bcian-ytong-z-porotherm/#findComment-7880411
