virtual 18.01.2021 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Jakie różnice w wysokości podłoża podłogówki mają znaczenie? Jakie różnice mogą negatywnie wpływać na działanie podłogówki i jaki jest ten wpływ (np. zapowietrzenie czy jakiś inny)? * Czy jak płyta styropianowa na jednym krańcu jest 0,5cm wyżej? (bo są jakieś nierówności na chudziaku czy papa jest zgrzana na zakładkę)* 2cm uskok pomiędzy wysokością górnej warstwy styropianu w dwóch pomieszczeniach? * 3cm różnica w poziomie na długości 10m? Jest jakaś określona wartość kiedy jest jeszcze ok, a kiedy jest źle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259927-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-pod%C5%82o%C5%BCa-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.01.2021 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) 2 cm pomiędzy poziomami na krańcach to trochę sporo ale jeśli dana różnica nie wystąpi na jednej pętli to nie wpłynie to zbyt negatywnie. Także ciągnięcie pętli z jednego krańca domu na drugi planując akurat tam rozdzielacz jest błędem który zemści się różnicą temperatur pomiędzy pomieszczeniami.W odniesieniu do jednego pomieszczenia to 2 cm jastrychu pomiędzy krańcami domu nie jest wielkim błędem i spowoduje tylko znikome dłuższe rozgrzewanie się tej części domu w której jest on grubszy. Pytanie tylko czy nierówność jest rozłożona po całej długości domu czy skumulowana na jednym lub dwóch pomieszczeniach. Edytowane 20 Stycznia 2021 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259927-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wysoko%C5%9Bci-pod%C5%82o%C5%BCa-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7880357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
