rustin 19.01.2021 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Pod jednym oknem w domu na połowie długości ok 40cm między ramą a parapetem jest szczelina 1-2mm i wieje lub przy mrozach -15' zamarza w tym miejscu. Od zewnątrz od spodu parapetu jest szczelnie zrobione a od góry jest wepchnięty w rowek, czyli powiedzmy OK. Nie będę demontował parapetu itd bo to dla mnie głupota i nie warte zachodu ale mam plan strzykawką z igłą czymś to uszczelnić a potem położyć silikon. Tylko czym ? pianką się nie uda, silikon to żadna izolacja termiczna. Może coś takiego https://e-termoizolacje.pl/sika-kit-uszczelniajacy-sikaflex-floor-pl.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.01.2021 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Chyba lepiej jednak pianką - z pistoletu z aplikatorem - zrobić niewielki aplikator szczelinowy z twardej plastikowej rurki nałożyć na końcówkę i wcisnąć - jak zaschnie usunąć nadmiar i zrobić fugę sylikonową.Ten materiał też nie jest izolacją a twardnieje na sztywno, i niewiele różni się od betonu w aplikatorze - a przecież chodzi o jak najlepszą izolację nawet w niewielkiej szczelinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7880417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 19.01.2021 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Nie mam pojęcią jakby to zrobić, to jest tak mała szczelina, żeby wcisnąć piankę. A nie ma innych takich środków ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7880429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.01.2021 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Nie spotkałem nic łatwiejszego i dostępnego(mała pianka w Casto 200ml...), nawet rurka i podgrzać ścisnąć pozostawiając niewielką szczelinę - włożyć i wpuścić - nie wiem dlaczego obawiasz się pianki? - jak wyjdzie na zewnątrz to łatwo ją usunąć gdy oczywiście wyschnie! - ale masz przynajmniej pewność, że wypełni szczelinę. Strzykawką taką pastę jak kit naprawdę jest bardzo trudno zaaplikować. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7880442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 19.01.2021 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Co to za końcówka ? nakładka jakaś do pistoletu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7880477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.01.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Tak - to takie plastikowe końcówki jak igły do nakładania na końcówkę pistoletu aby można było aplikować w wąskie szczeliny i niewielkie otwory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7880481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 19.01.2021 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Szukam na allegro i nie mogę znaleźć, pistolet mam to bym to do kupił. Masz może linka gdzie to znalazłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7880484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.01.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Szukam na allegro i nie mogę znaleźć, pistolet mam to bym to do kupił. Masz może linka gdzie to znalazłeś ? np tutaj https://centrumnarzedzi.pl/pl/p/SILVER-PISTOLET-DO-PIANKI-MONTAZOWEJ-PIANY-TEFLONOWY-koncowki/874 https://narzedziswiat.pl/wyposazenie-warsztatu/112-pistolet-do-piany-montazowej-teflonowy-alu-mocny.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7880486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.01.2021 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 (edytowane) To dosłownie tak wygląda - gdybyś nie znalazł a chciałbyś odezwij sie na priv Edytowane 19 Stycznia 2021 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7880491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 19.01.2021 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 Myślałem, że można same końcówki. Dzięki , jak nic innego mi nie przyjdzie do głowy to spróbuję pianką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7880492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vilero 20.01.2021 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 super temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7881009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.01.2021 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Normalna pianka (OK) nie uszczelni i się zdegraduje. Po to montując okna daje się taśmy. Wianie świadczy o podciśnieniu w domu - przy rekuperacji łatwo to naprawić. Przy WG trudniej (a może to być też objaw braku czy zapchanych nawiewników). Jedyną pianą ZK z puszki jaką znam jest Polynor. Wciśnięcie jej to jakaś (choć niewielka) szansa, że uszczelni i ociepli. Bezpieczniej zrobić demolkę, naprawić połączenie ramy z listwą (a jeszcze lepiej zamontować ciepły parapet), zapianować i okleić taśmą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7881015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 20.01.2021 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Jak stanie ci się u ciebie tak , to pogadamy czy dla odcinka 1/3 ramy dolnej okna będziesz robił demolkę kuchni . Wiem, że takie rady najlepiej się daje komuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7881038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.01.2021 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Jak stanie ci się u ciebie tak , to pogadamy czy dla odcinka 1/3 ramy dolnej okna będziesz robił demolkę kuchni . Wiem, że takie rady najlepiej się daje komuś W sensie, że Polynor to zła rada? W mieszkaniu taki problem miałem i nawet, jak coś zadziałało, to na krótko. Ale wtedy jeszcze nie było piany ZK w puszce - stąd podrzucam ten pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7881088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 21.01.2021 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Bezpieczniej zrobić demolkę, naprawić połączenie ramy z listwą (a jeszcze lepiej zamontować ciepły parapet), zapianować i okleić taśmą. To jest zła rada. Spróbuję wcisnąć piankę lub polynor kupię. Od zewnątrz między parapetem a uszczelnię silikonem dekarski albo czymś innym, skaflex 11fc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7881345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 21.01.2021 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 (edytowane) To jest zła rada. Spróbuję wcisnąć piankę lub polynor kupię. Od zewnątrz między parapetem a uszczelnię silikonem dekarski albo czymś innym, skaflex 11fc ? Folie w płynie daj, można zwykła lub specjalna do okien od soudala i zaciagnij klejem co słońce nie będzie degradowalo tego. Nie może być na bazie rozpuszczalników jak dekarskie silikony czy sikafleki bo wejdzie w reakcję z pianką i będzie się żarło. Edytowane 21 Stycznia 2021 przez Ajstos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7881403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 21.01.2021 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Folie w płynie daj, można zwykła lub specjalna do okien od soudala i zaciagnij klejem co słońce nie będzie degradowalo tego. Nie może być na bazie rozpuszczalników jak dekarskie silikony czy sikafleki bo wejdzie w reakcję z pianką i będzie się żarło. Napewno będzie ładnie to wyglądać na otynkownym nowym domu, dzięki za radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7881419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajstos 21.01.2021 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 (edytowane) Napewno będzie ładnie to wyglądać na otynkownym nowym domu, dzięki za radę Jak otynkowany już to folia odporna na promieniowanie. Edytowane 21 Stycznia 2021 przez Ajstos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7881424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 21.01.2021 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Jaką folię na tynk koloru ala żółtego? i co to da skoro wieje pod parapetem czyli do zewnątrz między blaszanym parapetem a oknem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7881441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.01.2021 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 No przecież wystarczy najnormalniejszy silikon. Tu nie chodzi o to, by materiał miał doskonałe właściwości izolacyjne, tylko, żeby zapewnił szczelność i brak przewiewów.Idealna byłaby masa, która po aplikacji zwiększałaby objętość, ale nie tak jak pianka, lecz o 30-30% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259931-uszczelnienie-mi%C4%99dzy-oknem-a-parapetem/#findComment-7881476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
