Michal_N 20.01.2021 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Witam wszystkich, mogę zgłosić zmiany do dewelopera i wybrać rodzaj ogrzewania w niedużym bliźniaku (projekt tutaj - tam też zapotrzebowanie na ciepło) - próbuje czytać starsze wątki, ale nie na wszystko znajduje odpowiedzi. Dom - 120m2 + garaż 26m2 (poza bryłą) Ściany - 24cm silikat + 20cm styropian Dach - płaski, 24-34cm styropian Podłoga od parteru - 15cm styropian W opcji mam kotły (odrzuciłem 2 funkcyjne i ze zintegrowanym zasobnikiem): - Termet Ecocondens Gold Plus 25 + zasobnik 100l - Saunier Duval Thelia Condens AS 25 + zasobnik 120l Raczej wybiorę Termeta, chyba że uważacie że to błąd A co do opcji samego ogrzewania: - grzejniki kanałowe pod przeszkleniem ogrodu (moc sugerowana 1400W) + zwykłe grzejniki (wszystkie grzejniki poza standardem - deweloper robi tylko kanał pod kanałowe i doprowadza rury) - ogrzewanie podłogowe (w opcji od dewelopera) - miks powyższych (np. podłogowe na parterze, grzejniki na piętrze) Na początek kilka moich przemyśleń - śmiało komentujcie A. Wstępnie myślałem o grzejnikach kanałowych, ale nie mam z nimi żadnego doświadczenia - obawiam się słabego działania bez wentylatorów, trudności w czyszczeniu i wykończeniu (równy poziom podłogi, estetyczna ramka). Grzejniki z wentylatorem są zdecydowanie za drogie i mają moc żeby ogrzać cały dom, a nie pokój i do tego potrzeba instalacji elektrycznej pod sterowanie. B. Miks podłogówki i grzejników raczej odrzuciłem - rozumiem, że mieszanie wody jest małoekonomiczne, a 2 niezależne obiegi byłyby kosztowe i trudne w wysterowaniu (przynajmniej z kotłami które mam do wyboru). C. Powoli skłaniam się ku podłogówce w całym domu, ale… Tu zaczynają się pytania - techniczne: 1. Deweloper w standardzie robi 2 rozdzielacze (po jednym na piętrze), każdy ze swoją pompą (mam nadzieję, że bez mieszaczy) - wydaje się to trochę na wyrost, ale godząc się z kosztami rozumiem, że nie powinno z tym być żadnego problemu w działaniu? 2. Potrzebuję na pewno sterownika pogodowego - Termet ma taki w opcji i patrząc po opiniach chyba działa to ok. 3. Czy potrzebuję sterownika pokojowego? Rozumiem, że podłogówkę można wyregulować raz i oprzeć się tylko na sterowniku pogodowym. Czy stosując sterownik OpenTherm (np. CR11011), mogę uzyskać jakieś oszczędności lub lepszy komfort? Nie do końca mam też pewność czy ten sterownik działa z czujnikiem pogodowym podłączonym do pieca. 4. Czy potrzebuję / byłyby sensowne - elektrozawory (siłowniki) na obiegach w rozdzielaczu podłączone do sterowników w kilku pokojach? 5. W garażu deweloper zostawia tylko miejsce na zwykły kaloryfer - czy on na temperaturze ogrzewania podłogowego będzie w stanie dogrzać garaż? Czy powinien go mocno zwiększyć? 6. Czy w łazienkach powinny zostać grzejniki drabinkowe na temperaturze ogrzewania podłogowego? Boję się z jednej strony, że w łazienkach jest mała powierzchnia podłogi, a z drugiej, że nie będą one sensownie grzać wodą na temperaturze podłogówki? (jakimś rozwiązanie jest grzałka elektryczna - ale akurat jeden grzejnik jest nad wanną…) 7. Czy może nie bać się mieszaczy zakładając dość niską temperaturę wody na piecu (ale nieco wyższą niż przy samej podłogówce) i puścić wodę do grzejników w łazienkach z pieca? Pytania użytkowe / komfort podłogówki: 8. Kiedy odczuwalne są zmiany temperatury? Przykładowo jest za chłodno i podnoszę temperaturę na piecu (podnoszę krzywą) o 1-2st. Trochę obawiam się dużej bezwładności / długiego czekania na ciepło. 9. Czy da się przy podłogówce sterować dynamiczne temperaturą w konkretnym pomieszczeniu? Tak żeby w dzień mieć wyższą temperaturę, a w nocy niższą? Nie chodzi o oszczędności, a komfort spania gdy pokój jest nie tylko sypialnią. Rozumiem, że tu mogą pomóc elektrozawory i sterownik w pokoju, ale czy da się to dobrze zaprogramować przy dużej bezwładności lub zrobić inaczej? 10. Przy samym sterowniku pogodowym - kiedy przy podłogówce piec wyłącza grzanie c.o.? Czy chodzi cały czas, czy przychodzi moment (np. cieplejsze dni) kiedy temperatura na powrocie staje się zbliżona do nastawionej? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259986-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-kilka-pyta%C5%84-o-instalacj%C4%99-i-u%C5%BCytkowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 20.01.2021 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Na cały dom 110m2 powinna ci wystarczyć pompa w kotle CO, pod warunkiem dobrze wykonanej podłogówki (niezbyty długie pętle).Dlaczego w garazu nie podłogówka? Czym jest gorszy? Wg mnie szybko wyschnie podłoga i przyjemniej coś majsterkować.Kalafior musiałby być mega duży aby jako-tako ogrzać garaż woda z podlogówki.Sterownik pogodowy -to w tych czasach chyba podstawa.Wg mnie -sterowniki pokojowe nie mają najmnijszego sensu.Łazienka jest zawsze problemem. Proponuję dołożenie ogrzewania elektrycznego podłogowego oraz ewentulanie załozenie drabinki elektrycznej w pózniejszym czasie w dogodnym miejscu.Można puscić wodę szeregowo przez kaloryfery do podłogówki -ale to ryzykowna opcja wymagająca przeliczenia przez projektanta i raczej docelowo niezbyt ekonomiczna (trudność ze zrównowazniem oporów, wymaga wyższych temperatur).ad.8 Odczucie po .. około 3godzinach.ad9. Da się zautomatyzować -patrz pkt 8, np w sypialni, ale to o około 1-2*C przy pomocy sterownika i elektrozaworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259986-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-kilka-pyta%C5%84-o-instalacj%C4%99-i-u%C5%BCytkowanie/#findComment-7881308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.01.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 mam łazienki bez dodatkowego wsparcia, ale ja jestem dość chłodnolubna. Jak chcesz mieć znacząco cieplej w łazience niż w pokojach to dogrzewaj elektrycznie (i podłączyć pod czasówkę - włącza się np. tylko wieczorem, gdy rodzina się kąpie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259986-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu-kilka-pyta%C5%84-o-instalacj%C4%99-i-u%C5%BCytkowanie/#findComment-7881613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
