kubik2233 23.01.2021 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 Witam wszystkich Przychodzę do Was jako do bardziej doświadczonych, gdyż będę musiał dobrać pompę obiegową do zastosowania nieco mniej powszechnego - mianowicie będzie ona miała wymuszać obieg cieczy w instalacji o dużej głębokości. Prosiłbym o podpowiedź jaką pompę (bądź nawet konkretne modele) dobrać tak aby spełniała wszystkie wymagania: - Musi zatłoczyć ciecz 80 metrów w dół, gdzie rurka zawraca ku powierzchni, czyli łącznie 160 metrów; - Musi posiadać 3 biegi - 1 wydajność ok. 5-10l/min, 2 bieg ok. 20 l/min i 3 bieg ok. 30 l/min Średnica rurki to ok. 3 cm. Prosiłbym o odpowiedź na pytanie - czy taka zwykła pompka obiegowa jest w stanie takie coś ogarnąć? Zwracam uwagę na to że ciecz idzie najpierw w dół, więc przy wypychaniu cieczy z powrotem z dna pomagać będzie ciężar samej cieczy. Cały obieg jest oczywiście zamknięty. Z góry dziękuję za pomoc Na zdjęciu przykład jakby to miało wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260057-pompa-obiegowa-nietypowe-zastosowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 24.01.2021 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Witam wszystkich Przychodzę do Was jako do bardziej doświadczonych, gdyż będę musiał dobrać pompę obiegową do zastosowania nieco mniej powszechnego - mianowicie będzie ona miała wymuszać obieg cieczy w instalacji o dużej głębokości. Prosiłbym o podpowiedź jaką pompę (bądź nawet konkretne modele) dobrać tak aby spełniała wszystkie wymagania: - Musi zatłoczyć ciecz 80 metrów w dół, gdzie rurka zawraca ku powierzchni, czyli łącznie 160 metrów; - Musi posiadać 3 biegi - 1 wydajność ok. 5-10l/min, 2 bieg ok. 20 l/min i 3 bieg ok. 30 l/min Średnica rurki to ok. 3 cm. Prosiłbym o odpowiedź na pytanie - czy taka zwykła pompka obiegowa jest w stanie takie coś ogarnąć? (...). Cały obieg jest oczywiście zamknięty. Z góry dziękuję za pomoc Na zdjęciu przykład jakby to miało wyglądać [ATTACH=CONFIG]452330[/ATTACH] Nie obędzie się bez pompy głębinowej, ale nie wiem, czy one mają biegi. Zwracam uwagę na to że ciecz idzie najpierw w dół, więc przy wypychaniu cieczy z powrotem z dna pomagać będzie ciężar samej cieczy Takich cudów to nie ma. To tak jak bym powiedział, że chcę podnosić na 160m, ale zwracam uwagę, że wracająca woda będzie cisła w dół Musi być pompa o wydokości podnoszenia 160m, tego nie obskoczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260057-pompa-obiegowa-nietypowe-zastosowanie/#findComment-7882653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.01.2021 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 - Musi zatłoczyć ciecz 80 metrów w dół, gdzie rurka zawraca ku powierzchni, czyli łącznie 160 metrów; - Musi posiadać 3 biegi - 1 wydajność ok. 5-10l/min, 2 bieg ok. 20 l/min i 3 bieg ok. 30 l/min Średnica rurki to ok. 3 cm. Prosiłbym o odpowiedź na pytanie - czy taka zwykła pompka obiegowa jest w stanie takie coś ogarnąć? Zwracam uwagę na to że ciecz idzie najpierw w dół, więc przy wypychaniu cieczy z powrotem z dna pomagać będzie ciężar samej cieczy. Cały obieg jest oczywiście zamknięty. Z góry dziękuję za pomoc Na zdjęciu przykład jakby to miało wyglądać [ATTACH=CONFIG]452330[/ATTACH] A cóż to za cudo sobie umyślałeś? i dlaczego wymyślasz coś co z taką małą pompką działać nie będzie, a co z tą ciesczą lub czymś tam wtłoczonym - to układ otwarty? tak jak na rysunku? czy krąży w zamkniętym? Zrób ze zbiornikiem powyżej poziomu odpływu i popłynie bez pompki a pompa będzie tylko tłoczyć pomiędzy tymi poziomami. Tylko zbiornik lub zwiększona średnica najlepiej o wielkość średnicy do kwadratu na zasilaniu, a odbiór poniżej( ktoś już to wymyślił - nazywa się wieża ciśnień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260057-pompa-obiegowa-nietypowe-zastosowanie/#findComment-7882752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2021 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Musi być pompa o wydokości podnoszenia 160m, tego nie obskoczysz. Niby czemu? Wystarczy, jak opory pokona. Z jednej strony potrzebujesz dodać dokładnie tyle samo energii potencjalnej co z drugiej strony odzyskujesz. Na dobrą sprawę nie trzeba pompy - wystarczy, że ta strona, którą płyn wpływa będzie wyżej (można do takiej "wieży ciśnień" wiaderkiem wodę wlewać, a i tak z drugiego końca wypłynie dzięki grawitacji). Edytowane 24 Stycznia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260057-pompa-obiegowa-nietypowe-zastosowanie/#findComment-7882763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 24.01.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Niby czemu? Wystarczy, jak opory pokona. Z jednej strony potrzebujesz dodać dokładnie tyle samo energii potencjalnej co z drugiej strony odzyskujesz. Na dobrą sprawę nie trzeba pompy - wystarczy, że ta strona, którą płyn wpływa będzie wyżej (można do takiej "wieży ciśnień" wiaderkiem wodę wlewać, a i tak z drugiego końca wypłynie dzięki grawitacji). Tak będzie, ale tylko dla małych wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260057-pompa-obiegowa-nietypowe-zastosowanie/#findComment-7882876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubik2233 24.01.2021 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 koncepcja się nieco zmieniła, będzie potrzebna zwykła pompka co. za pomoc dziękuję, założyłem nowy temat żeby nie było wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260057-pompa-obiegowa-nietypowe-zastosowanie/#findComment-7882913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
