daniel81 24.01.2021 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Witam chciałbym się dowiedzieć jak to jestZłożyłem wniosek o prąd budowlany na działke do Tauronu dostałem taką odpowiedź Wymagania techniczne - przyłącze 1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN , słup nr 8/36/14 (LGG028792) , obwód nr 36 , zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN LGG888142. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe na słupie nr 8/36/14 (LGG028792) , linii napowietrznej nN - obwód nr 36, w kierunku instalacji odbiorcy.3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:a) w zakresie przyłącza: brakb) w zakresie sieci : brakc) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Od słupa nr 8/36/14 (LGG028792) wybudować linię o charakterze tymczasowym , o przekroju dobranym do szczytowego obciążenia, zakończone szafką złączowo- pomiarową z miejscem do zainstalowania licznika.Jak pytałem znajomych to energetyka im doprowadzała prąd do granicy działki razem ze skrzynką a oni dalej i tak chyba powinno być. Działke mam w środku miejscowości sąsiedzi wybudowani ze 30lat temu słupa na działce nie posiadam .Rozumie ze to ja mam znalesc firme orientuje sie ktoś ile to może kosztować I tak sie zastanawiam jak oni to zrobią przekopią sąsiadowi pół podwórka czy przeprowadzą przez droge bo w okolicy pare słupów jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.01.2021 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 A dlaczego nie wystąpiłeś o przyłącze docelowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/#findComment-7882628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 24.01.2021 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Przyłącze budowlane więc i instalacja tymczasowa- sam wykonasz to i szybciej będzie prąd, bo nie musisz czekać aż Tauron wykona projekt, wyłoni wykonawcę itp. Jako że tymczasowe, to najtaniej wyjdzie Ci zrobić napowietrznie, bez kopania- jak znadziesz firmę to Ci wycenią. Złożysz wniosek o docelowe- Tauron doprowadzi napięcie do granicy działki, Ty zapłacisz za to przyłącze, napięcie będziesz mieć za jakieś dwa lata. Co wolisz? Edytowane 24 Stycznia 2021 przez AnonimowyAlkoholik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/#findComment-7882663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyob 24.01.2021 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Dodaj zapytanie np. na oferteo.pl lub innym serwisie. Ja tak zrobiłem zgosiło się kilku wykonawców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/#findComment-7882666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 24.01.2021 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Czy punkt c, mówiący o zakresie instalacji Wykonawcy, jest w gestii wykonania przez Tauron? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/#findComment-7882693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 24.01.2021 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Dziwne, bo:- ZE napisał że w gestii przyłącza nie musi robić nic (punkt a),- osobiście przy robieniu tymczasowego przyłącza do budowy dostałem warunki- miejsce dostarczania energii będące jednocześnie miejscem rozgraniczenia- zaciski w stacji elektroenergetycznej w polu nr. itp. Przyłącze złącze i wlz musiałem wybudować sam, uzgadniając układ pomiarowy, schemat, płacąc za wyłączenie, dopuszczenie jak i samo przyłącze. ZE jedynie odebrał przyłącze i zainstalował licznik. Także śmiem twierdzić że nie masz racji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/#findComment-7882705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.01.2021 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Wykonanie przyłącze jest to doprowadzenie zasilania zakończone ZKP i jest to w gestii ZE. Od ZKP poprowadzenie zasilania do domu, gospodarczego lub podobnej budowli jest w gestii inwestora.Kluczowe jest tutaj 2. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prądowe na słupie nr 8/36/14 (LGG028792) , linii napowietrznej nN - obwód nr 36, w kierunku instalacji odbiorcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/#findComment-7882744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyob 24.01.2021 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) O czym Wy tu [piszecie???!!! W internecie polecacie szukać wykonawców przyłącza w necie albo piszecie coś o doprowadzeniu napięcia, napięcie to Wy tu budujecie. To jakaś fikcja. Przyłącze docelowe wykonuje Tauron, a przyłącze do placu budowy to problem inwestora, za które musi zapłacić ze swojej kieszeni, a potem zdemontować na swój koszt. Wszystko jest opisane w warunkach od Taurona. Jak ktoś ma czas i może sobie pozwolić na czekanie, wtedy nie ma sensu ekonomicznego pakować się w zasilanie placu budowy. Natomiast są przypadki, gdzie czas jest ważniejszy niż kasa (np. mój przypadek) i trzeba wnioskować o prąd budowlany (przyłącze tymczasowe). Aktualnie temat przerabiam z Tauronem. Możliwe, że czegoś tutaj nie rozumiem lub nie doczytałem. Chętnie poznam inne rozwiązania, bo czeka mnie wydatek 5k za przyłącze tymczasowe na czas budowy. PS: Najgorszy jest czas oczekiwania na przyłącze docelowe. Umowa podpisana 10.2020, a termin przyłaczenia styczeń 2022. Do tego projektant wykonujący projekt dla Taurona nadal czeka na wymagane zgody, aby zakończyć projekt i przekazać go do realizacji. Edytowane 24 Stycznia 2021 przez kyob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/#findComment-7882747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.01.2021 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Przyłącze tymczasowe w tym przypadku to same problemy, słup na swojej działce chyba że wskazany słup bardzo bardzo blisko. Jak słup wskazany np. na działce prywatnej kolejny problem. Koszty x 2 albo i 3. Opłaca się tylko wtedy gdy nie ma wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/#findComment-7882826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyob 24.01.2021 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Trochę masz racji w tym co pisze ale co do przyłącza tymczasowego to chyba źle zrozumiałeś interpretację zapisu. Ja wnioskowałem o przyłącze docelowe latem 2020 roku i umowę podpisałem w październiku 2020 roku, ale podany termin uruchomienia przyłącza docelowego jest kosmiczny. Z uwagi, że mam ekipę do SSO umówioną na marzec, więc szybko wystąpiłem o https://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenie-do-sieci/przylaczenie/dom/plac-budowy i tam jest wyraźnie napisane, że wykonanie i koszty tego przyłącza są po mojej stronie, a po zakończeniu użytkowania mam go zdemontować na swój koszt. Przyłącze docelowe będzie prowadzone w ziemi, a tymczasowe mam po słupie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/#findComment-7882907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel81 24.01.2021 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Na prąd docelowy zgłaszałem w marcu 2020 podali że realizacja przyłącza nastąpi 25 września 2021 I wszystko praktycznie jest po stronie TAURONUBudowe rozpoczynam w maju wiec lepiej chyba bedzie przemeczyc sie na agregacie lub od sasiada pociągne przez te pare miesiecy niż pakować sie w koszty 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/#findComment-7882966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 25.01.2021 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Na prąd docelowy zgłaszałem w marcu 2020 podali że realizacja przyłącza nastąpi 25 września 2021 I wszystko praktycznie jest po stronie TAURONU Budowe rozpoczynam w maju wiec lepiej chyba bedzie przemeczyc sie na agregacie lub od sasiada pociągne przez te pare miesiecy niż pakować sie w koszty Masz rację, przy takim czasie realizacji przyłącza podstawowego nie ma sensu bawić się w tymczasowe, wystarczy przedłużasz od sąsiada albo agregat. Tylko potwierdź w Tauronie czy są w stanie wykonać to przyłącze w zadeklarowanym terminie, ponieważ obecnie np. PGE ma w tej kwestii od 6 miesięcy do 1 roku poślizgu względem daty na umowie przyłączeniowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/#findComment-7883220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel81 26.01.2021 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Dzieki wszystkim za odpowiedź dziś byłem w TAURON i wysłałem rezygracje z prądu budowlanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260063-przy%C5%82%C4%85cze-energetyczne/#findComment-7883768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
