panuje dość niecodzienne rozwiązanie mianowicie rezygnacje z gazu z przejściem na powierzą pompę ciepła.
Kupiłem dom z 2006r projekt przestronny d08 pod linkiem parametry przegród:
https://wybieramprojekt.pl/projekt-d...estronny-ek65/
Dom ostatnie 4 lata ogrzewałem kominkiem za ogrzewanie co i cwu korzystając z gazu (5 lat wstecz) z tego co pamiętam zapłaciłem 4000zł z haczykiem.
Sama cwu z gazu 1000zł rocznie (wliczając opłaty stałe przy gazie).
Ogrzewam 132,5m2 do 22 stopni (pozostałe garaż i pomieszczenie gospodarcze 44,8m2 głowice w grzejnikach ustawione w pozycji +5 stopni).
Grzejniki zastosowano w pokojach pomieszczeniu gospodarczym i garażu pozostała cześć domu podłogówka. Krzywa grzewcza kotła ustawiona w przedziale przewidzianym dla podłogówki grzejniki ogrzewały pokoje bez problemu. Pompa obiegowa przy pp pracuje cały czas w trybie CO? Zależy mi na takiej funkcjonalności w celu ciągłego ogrzewania pokoi.
Lokalizacja budynku lubuskie przy granicy z Niemcami II strefa klimatyczna - 18 stopni.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Qco = 9073w.
Zapotrzebowanie z adaptacji projektu:
- na m2 powierzchni ogrzewanej 66,0 W/m2
- na m3 kubatury 25,4 W/m3
Dla pokrycia zapotrzebowania na co i cwu przyjęto kocioł gazowy o mocy 10,5 kW.
Nie wiem kogo pokusiło zamontować kocioł Viessmann o mocy 8,8 - 26 kW do ww domu (kocioł przez przewymiarowanie strasznie takował). Ciepła woda ogrzana gazem w zasobniku 100l.
Aktualna awaria kotła kondensacyjnego przyspiesza zamysł o konwersji na pp. Ratując sytuacje wstawiłem bojler elektryczny do cwu i nie wiem czy iść na żywioł czy zainstalować nowy kocioł kondensacyjny?
Jak widzę konwersje:
1. Pompa Panasonic WH-MDC09H3E5 monoblok 9 kw 1 f (ogrzewam mniejszy metraż132,5 m2 do 22 stopni). Koszt max 17000-20000 zł. Oczywiście pompa może być innej firmy czy też model.
2. Szafa hydrauliczna iZZiFAST (zabezpieczenie w na wypadek zaniku prądu monoblok zasobnik którzy również potrzebuje estetyka w pomieszczeniu gospodarczym w gratisie Koszt z strony www 10762,50 zł https://cennik.peflex.pl/rekuperacja...e-8958#495,550
3. Fotowltaika 10 kW (minimalizacja rachunku za prąd bytowy i ogrzewanie).
MODUŁ PV RISEN RSM144-6-415 BMDG MONO HALF CUT SREBRNA RAMA Bifacial
INWERTER SOFAR 11KTL-X WiFi
Montaż na konstrukcji stalowej z regałów stalowych w stylu z filmu https://mlsystem.pl/zadaszenie-tarasu-carport/
Koszt: 22000 (mam wycenę) + wiata/zadaszenie tarasu z demobilu regałów magazynowych 3000zł.
Łączne koszty: 55000 zł sporo! Prowadzę w domu działalność zgodnie z prawem podatkowym mogę ująć cześć wydatku w kosztach co znacząco poprawi opłacalność. nie ukrywam iż liczę że inwestycja po 8 latach wyjdzie na zero i chwilę zaprocentuje.
Oczywiście całość zmontuje samodzielnie (odbiory oczywiście osoby z uprawnieniami)
Z góry dziękuję za pomoc. Jeśli szalony pomysł proszę pisać śmiało.
  • Odpowiedzi 109
Zagorzali zwolennicy PC mnie zaraz zjedzą ale ja radzę kupić najtańszy kocioł gazowy z rozsądnym cenowo serwisem.
Masz grzejniki więc PC nie będzie pracowała super efektywnie a koszt inwestycji prawdopodobnie się nie zwróci.
J nie mam ani gazu ani układu wodnego od 17 lat w tej chwili za ogrzewanie już nic nie płacę więc do czego mam tę rewelację na gaz podłączyć? Ile ten super tani kocioł kosztuje?
Popieram :)
1kWh z gazu to 0,22zl
1kWh z pompy,która pracuje 24h tyle samo.
Zatem gdzie sens ?
Ale to nie była porada dla ciebie. Sam ma PC ale nie mam gazu ziemnego...
Ja bym jednak poszedł w kierunku ekonomi a nie szaleństwa i pozostał przy gazie liczyć chyba umiesz zaokraglajac zapotrzebowanie 10000kwh/rok*0,18gr. Wychodzi ok.1800zł
Zmieniasz tylko kocioł o mniejszej modulacji 2-15 lub3-22kw roznica w cenie ok 300zł pomiędzy nimi Bosch lub Buderus koszt ok.5,5tys.no i gaz drugi rok z rzędu stanial.
ja wolę 0 zł PC PP za 2300+PV
Popieram :)
Zatem gdzie sens ?
Gdzie taki drogi gaz?
Po uwzględnieniu tegorocznej obniżki wychodzi u mnie jakieś 0,17gr.kwh czyli zakładając Cop.3 to kwh z pompy wychodzi nawet drożej przy g11
Edytowane przez romano78
Przy jakich kosztach inwestycji?
10200 PV 2300PC = 12500 zostało do zwrotu ok 10 000 ale to sprawa świeża PV ma rok a PC grzeję od Października 2020. Rachunek za II półrocze 2020 roku całościowy za prąd wyszedł 476 zł a zużycie 2400 kwh
Jeszcze 2 lata i inwestycja się zwróci aby słońce świeciło.
2300zł za pompę ciepła?
Oczywiście a co w tym dziwnego może nie trzeba myśleć szablonowo jak wszyscy i dawać się strzyc jak wszyscy.
g11 nigdy sie nie opłaca nie wiem co to za argument :confused:
Baju baju... Nie każdy dom można ogrzać klimatyzatorem. Pytanie autora było konkretnie o pompę powietrz-woda, która chce zasilać istniejącą instalację.
Sam autor podał koszt inwestycji na poziomie 55kzł. Zanim to się zwróci to pompa ciepła i fotowoltaika będą do wymiany.
55k to stanowczo za dużo jestem na nie, ale można taniej można zrobić PC z kilimy za 5 k i poczekać na dofinansowanie do PV bo chwilowo to sie mniej opłaca niż w 2020 roku o 5 k
Jeżeli jeden klimatyzator nie wystarczy to 2 na pewno , a poza tym dlaczego jeden nie wystarczy ?
https://www.youtube.com/channel/UCZrWCulKsnh5kZLKy0QY2bw
Dzięki panowie za szybki odzew w temacie.
Patrzyłem na pompę z pv przez pryzmat inwestycji wykładam pieniądze z góry nie płacę później CO roku za gaz i trzymam kciuki by pompa nie posypała się przed wyrównaniem inwestycji.
Łącznie będzie mnie to kosztowało po rozliczeniu z firmą prowadzoną w domu ok 36000 zł więc okres zwrotu 36000 zł / 7 lat = 5142,85 zł/rok. Fotowoltaika wyprodukuje chyba za tyle prądu rocznie? PV Skierowana na południe z delikatnym oddychałem na zachód.
Grzejniki grzeją w porządku przy 35 stopniach na zasilaniu temperatura zadana na podłogówce kotła gazowego 22 pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym 22 w pokojach 22 i 21 stopni (gdzie kocioł gazowy takował przez co temperatura zasilania na grzejnikach była skacząca 40-30 stopni).
Piszcie śmiało przyjmę każdą krytykę nie chcę wtopić.
Zakładam, że pytanie zadaje "zwyczajny człowiek" a nie MacGyver, który z odkurzacza zrobi helikopter w 5 minut.
Co do grzania klimatyzatorami to tak mam zrobione ogrzewanie w firmie i nikomu nie polecam bo komfort w porównaniu do podłogówki do d...y.
Dla PC to już bardzo nieekonomiczna temperatura zasilania.
Chcę grzać w połączeniu z PV ile kW będzie żarło nie jest tak istotne byle zmieścić się w tym co wyprodukuje PV z zużyciem prądu bytowego. Nie uda się?
