wg39070 24.01.2021 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Zakładam, że pytanie zadaje "zwyczajny człowiek" a nie MacGyver, który z odkurzacza zrobi helikopter w 5 minut. Co do grzania klimatyzatorami to tak mam zrobione ogrzewanie w firmie i nikomu nie polecam bo komfort w porównaniu do podłogówki do d...y. Nic dodać, nic ująć. Mam w całym domu podłogowe a dodatkowo na parterze klimę. Grzanie klimą w porównaniu do podłogi nie jest do d...py,, jest bardzo do d...py! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 24.01.2021 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Chcę grzać w połączeniu z PV ile kW będzie żarło nie jest tak istotne byle zmieścić się w tym co wyprodukuje PV z zużyciem prądu bytowego. Nie uda się? Jeżeli zakładasz, że PV pokryje zapotrzebowanie to tak. Ale grzać trzeba zimą, często w nocy. A bilansowanie z dostawcą prądu nie jest zdaje się 1:1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-masjterkowicz 24.01.2021 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Jeżeli zakładasz, że PV pokryje zapotrzebowanie to tak. Ale grzać trzeba zimą, często w nocy. A bilansowanie z dostawcą prądu nie jest zdaje się 1:1. Ile PP zje w takim domu kW rocznie? Licząc uzysk -20% za magazyn w sieci będę miał do zużycia 8000kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 24.01.2021 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Dzięki panowie za szybki odzew w temacie. Patrzyłem na pompę z pv przez pryzmat inwestycji wykładam pieniądze z góry nie płacę później CO roku za gaz i trzymam kciuki by pompa nie posypała się przed wyrównaniem inwestycji. Łącznie będzie mnie to kosztowało po rozliczeniu z firmą prowadzoną w domu ok 36000 zł więc okres zwrotu 36000 zł / 7 lat = 5142,85 zł/rok. Fotowoltaika wyprodukuje chyba za tyle prądu rocznie? PV Skierowana na południe z delikatnym oddychałem na zachód. Grzejniki grzeją w porządku przy 35 stopniach na zasilaniu temperatura zadana na podłogówce kotła gazowego 22 pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym 22 w pokojach 22 i 21 stopni (gdzie kocioł gazowy takował przez co temperatura zasilania na grzejnikach była skacząca 40-30 stopni). Piszcie śmiało przyjmę każdą krytykę nie chcę wtopić. Coś tu mi się niezgadza zapotrzebowanie z projektu masz 9000kwh A że spalania gazu wychodzi ze dom zżera ponad 20000tys kwh możesz to wyjaśnić bo jeśli faktycznie takie jest zapotrzebowanie to nijak się mają twoje wyliczenia do rzeczywistości. Bo zakładając że zapotrzebowanie jest zbliżone do tego z projektu to czas zwrotu ponad 15lat. Edytowane 24 Stycznia 2021 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.01.2021 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Ile PP zje w takim domu kW rocznie? Licząc uzysk -20% za magazyn w sieci będę miał do zużycia 8000kW. To zależy od domu, regionu i temp wewnątrz ale forumowicze mają różnie przy gruntówkach około 3-4 MWh, powietrzne 5-7 MWh ale to na prawdę wielkie około. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-masjterkowicz 24.01.2021 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Coś tu mi się niezgadza zapotrzebowanie z projektu masz 9000kwh A że spalania gazu wychodzi ze dom zżera ponad 20000tys kwh możesz to wyjaśnić bo jeśli faktycznie takie jest zapotrzebowanie to nijak się mają twoje wyliczenia do rzeczywistości. Możliwe że przez wielki piec gaz szedł w komin? Modulacja od 8,8kW lub jest sporo mostków? Dom ma ściany jednowarstwowe nie wiem czy wieniec jest izolowany. Założenia projektowe założeniami a budowa wykonana słabo? Za samo CO na gazie 3000 zł to tak dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 24.01.2021 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Możliwe że przez wielki piec gaz szedł w komin? Modulacja od 8,8kW lub jest sporo mostków? Dom ma ściany jednowarstwowe nie wiem czy wieniec jest izolowany. Założenia projektowe założeniami a budowa wykonana słabo? Za samo CO na gazie 3000 zł to tak dużo? Nie lepiej włożyć kasę w ocieplenie..a jak jeszcze z dofinansowaniem z Czyste Powietrze to całkiem lepiej...a później zastanawiać się nad źródłem ciepła? Może się okazać, że do PC żadne PV nie będą potrzebne. Jakie ocieplenie stropu ? Edytowane 24 Stycznia 2021 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 24.01.2021 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Możliwe że przez wielki piec gaz szedł w komin? Modulacja od 8,8kW lub jest sporo mostków? Dom ma ściany jednowarstwowe nie wiem czy wieniec jest izolowany. Założenia projektowe założeniami a budowa wykonana słabo? Za samo CO na gazie 3000 zł to tak dużo? No to jeśli powodem tego dużego zapotrzebowania jest za duży kocioł do jeśli byłby odpowiedni z niską modulacja ok 2kw i spalal by według założeń projektowych to zwrot twojej planowanej inwestycji to nie 7a15lat zakładając oczywiście że przez te 15lat będą ci magazynowac w lecie ten twój prąd jak jest teraz w co bardzo wątpię Edytowane 24 Stycznia 2021 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 24.01.2021 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 No to jeśli powodem tego dużego zapotrzebowania jest za duży kocioł do jeśli byłby odpowiedni z niską modulacja ok 2kw i spalal by według założeń projektowych to zwrot twojej planowanej inwestycji to nie 7a15lat Do tego dochodzi ryzyko awarii nie jednego urzadzenia a kilku a naprawy do tanich nie należą i wtedy o zwrocie mozemy zapomniec. Kazda inwestycja w ocieplenie jest lepsza inwestycja niz jakies pompy ciepla itp. Ocieplisz kupisz tani kociol na gaz,mniejszy sprawniejszy i za ogrzewanie wyjdzie nie 4000 a 2000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 24.01.2021 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Gdzie taki drogi gaz? Po uwzględnieniu tegorocznej obniżki wychodzi u mnie jakieś 0,17gr.kwh czyli zakładając Cop.3 to kwh z pompy wychodzi nawet drożej przy g11 W Rybniku Rocznie wzrasta do ok 22gr (za 2020, teraz gaz staniał o 5%) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.01.2021 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 J nie mam ani gazu ani układu wodnego od 17 lat w tej chwili za ogrzewanie już nic nie płacę więc do czego mam tę rewelację na gaz podłączyć? A ktoś Ci proponował, źebyś coś sobie podłączał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-masjterkowicz 24.01.2021 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Do tego dochodzi ryzyko awarii nie jednego urzadzenia a kilku a naprawy do tanich nie należą i wtedy o zwrocie mozemy zapomniec. Kazda inwestycja w ocieplenie jest lepsza inwestycja niz jakies pompy ciepla itp. Ocieplisz kupisz tani kociol na gaz,mniejszy sprawniejszy i za ogrzewanie wyjdzie nie 4000 a 2000. Dom wykończony tynkiem silikatowym z robocizną poszło 40000zł szkoda trochę to zakrywać styropianem. Dodatkowo problemem jest krótki okap by ładować dużo styropianu. Przy gazie i dociepleniu wydam kwotę którą chce przeznaczyć i będzie jedynie niższy rachunek pieniądze wydane koniec kropka PV może się zamortyzować i dać jakiś tam + w postaci kilku lat 0 zł za prąd i ogrzewanie. Co ma się zepsuć w PV? Na panele 15 lat gwarancji falownik 1 lat wszystko gwarantowane u polskiego dystrybutora. Liczę iż przez 14 lat nic nie zmienią w ustawie ten czas chcę wykorzystać 7 lat zwrotu kolejne 7 lat na plusie? Rozumiem iż z pompą może być gorzej choć czytając forum można wywnioskować że Panas się nie psuje wcale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-masjterkowicz 24.01.2021 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Czyli zdecydowanie odradzacie ryzykowną zabawę? Może wersja ekonomiczna: - PV 25000 zł - pompa PP przerobiona z klimatyzatora wpięta przez wymiennik (jaką jednostkę polecacie moc i marka przy której nie spotkają mnie dziwne problemy po przerobieniu?) 5000-7000 zł- CWU zbiornik nierdzewny - 4000 zł- inne konieczne podzespoły zawór 3 drogowy itp - 2000zł Razem: 38000 zł przy firmie finalnie wyjdzie taniej 25000złDalej będzie to ślepa uliczka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.01.2021 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Czyli zdecydowanie odradzacie ryzykowną zabawę? Może wersja ekonomiczna: - PV 25000 zł - pompa PP przerobiona z klimatyzatora wpięta przez wymiennik (jaką jednostkę polecacie moc i marka przy której nie spotkają mnie dziwne problemy po przerobieniu?) 5000-7000 zł - CWU zbiornik nierdzewny - 4000 zł - inne konieczne podzespoły zawór 3 drogowy itp - 2000zł Razem: 38000 zł przy firmie finalnie wyjdzie taniej 25000zł Dalej będzie to ślepa uliczka? za ok 4 to nie tylko zbiornik ale cały zestaw cwu pc można kupić np coś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-c-w-u-egeo-z-zasobnikiem-270-l-10105461146 i wtedy łatwiej sterowac pc bo tylko do grzania zapytaj się Forumowicza Brus2008 on przerobił kaisai 5,3kW na pc i jest zadowolony robił to własnoręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.01.2021 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Masz rurę z gazem w domu.Kup tani kociol gazowy i grzej.PV jest ok, ale do tego potrzebujesz przewynjarowanhch grzejników grzejników których nie masz plus pompy za sporo kasy. Masz gaz, brałbym nowy kociol gazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.01.2021 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Masz rurę z gazem w domu. Kup tani kociol gazowy i grzej. PV jest ok, ale do tego potrzebujesz lrzewynjarowanhch grzejników i pompy za sporo kasy. Masz gaz, brałbym nowy kociol gazowy. Tani to znaczy za ile i jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.01.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Immergas za 4100złTermet za podobną kwotę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.01.2021 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Gaz jest.Jakiś tani za max 5 tys.Tani. Inne drogie, wcale nie są takie dobre, jak ich cena.W wątku z gazem można wyłapać te niuanse.Dom bez ocieplenia i pchać pc?Przecież tam kominek hajcowal. Nawet najlepsza pompa będzie miała spore zużycie. Do tego sporo pv z upustem 30% na starcie w plecy za magazynowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 24.01.2021 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Gdzie taki drogi gaz? Po uwzględnieniu tegorocznej obniżki wychodzi u mnie jakieś 0,17gr.kwh czyli zakładając Cop.3 to kwh z pompy wychodzi nawet drożej przy g11 Ale dlaczego cop.3? Ja mam w tym sezonie SCOP=4,44, i już zbytnio w dół nie pójdzie. Kolega e-majsterkowicz mieszka w II strefie (ja w III) więc wyjdzie równie lub bardziej korzystnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 24.01.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Czyli zdecydowanie odradzacie ryzykowną zabawę? Może wersja ekonomiczna: - PV 25000 zł - pompa PP przerobiona z klimatyzatora wpięta przez wymiennik (jaką jednostkę polecacie moc i marka przy której nie spotkają mnie dziwne problemy po przerobieniu?) 5000-7000 zł - CWU zbiornik nierdzewny - 4000 zł - inne konieczne podzespoły zawór 3 drogowy itp - 2000zł Razem: 38000 zł przy firmie finalnie wyjdzie taniej 25000zł Dalej będzie to ślepa uliczka? Ja uważam, że to jedyna słuszna droga. Instalację pv mogę polecić, bo mam i pokryła w 100% zapotrzebowanie na prąd razem z ogrzewanim. Przeróbka klimy na PC P-W mogę polecić równierz, ale nie jest to wg mnie rzecz, którą można komuś zlecić. To jest rozwiązanie idnywidualne, "szyte na miarę" robione na własne ryzyko, bo zawsze może pójść coś nie tak. No i nie ma już gwarancji na urządzenie. Jaka marka? Ja przerobiłem Kaisai na czynniku R32. Jest to sprzęt jeden z najtańszych na rynku, ale działa bez zarzutu. Wziąłem najtańszy, bo jak coś walnie to niewielka strata.Ale na razie działa. Cop wysoki. Ludzie przerabiają lepsze sprzęty aby mieć zawór EEV, ale ja nie widzę takiej potrzeby. Kapilara wystarczy. W cenie zbiornika nierdzewnego można mieć zbiornik CWU z pompą ciepła, więc nie wiem czy jest sens pchać się w nierdzewkę. Pompę ciepła z klimy zostawiłbym tylko do CO, więc warto o tym pomyślec. Edytowane 24 Stycznia 2021 przez Tom1000k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
