polacek 24.01.2021 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Witam, Dom parterowy , WLZ 4x16mm , sieć TN-C wysokość domu 7,5 metra, 50metrów od domu las, 40 metrów od domu lina napowietrzna 400volt. Uziom fundamentowy.Inne zabudowania to budynek gospodarczy 10x6metra - wysoki 7 metrów, oddalony od domu na 10metrów. Budynek usytuowany na wsi. Mierzony przez elektryka punkt do którego będzie podłączona rozdzielnica 6ohm. Rozdzielnica od punktu uziomu 80cm. Planuję używać kompresora z sinikiem 4kw. Czy warto dopłacić i kupić dehn 951 300 czy dehn 941 300 będzie wystarczający ? Lub coś innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 24.01.2021 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Wszystko zależy od twojego portfela. Podłączyć trzeba w typ V przy tej odległości. Najtańszy dobry będzie Eaton. Polecam OBO albo już jakiś iskiernikowy kombinowany T1+T2. Przy tej oporności uziomu powinno być ok. Pamiętać należy, że każdy producent podaje wymagania w instrukcji bądź karcie katalogowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/#findComment-7882739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 24.01.2021 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Wszystko zależy od twojego portfela. Podłączyć trzeba w typ V przy tej odległości. Najtańszy dobry będzie Eaton. Polecam OBO albo już jakiś iskiernikowy kombinowany T1+T2. Przy tej oporności uziomu powinno być ok. Pamiętać należy, że każdy producent podaje wymagania w instrukcji bądź karcie katalogowej. Coś do 1000 zł znajdę sensownego ? Jak podłączyć to w V ? dehn 951 300 jest watry swojej ceny ?? Dostanę coś lepszego w tej cenie ? Edytowane 24 Stycznia 2021 przez polacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/#findComment-7882751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.01.2021 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Coś do 1000 zł znajdę sensownego ? Jak podłączyć to w V ? dehn 951 300 jest watry swojej ceny ?? Dostanę coś lepszego w tej cenie ? Zależy do jakich zastosowań, na pewno do 1kzł nie znajdziesz nic porównywalnego z dehn 951 300. W tej cenie da się pewnie znaleźć FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM, równolegle połączony iskiernik i warystor. Nie ma się co oszukiwać ale do 1kzł znajdziesz tylko rozwiązania z iskiernikiem sumującym między PE a N . W Twoim przypadku da to tyle co 3x warystor. Projektant instalacji powinien ocenić co jest niezbędne. Nie wszystko co ma wpływ na dobór napisałeś o swojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/#findComment-7882784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 24.01.2021 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Zależy do jakich zastosowań, na pewno do 1kzł nie znajdziesz nic porównywalnego z dehn 951 300. W tej cenie da się pewnie znaleźć FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM, równolegle połączony iskiernik i warystor. Nie ma się co oszukiwać ale do 1kzł znajdziesz tylko rozwiązania z iskiernikiem sumującym między PE a N . W Twoim przypadku da to tyle co 3x warystor. Projektant instalacji powinien ocenić co jest niezbędne. Nie wszystko co ma wpływ na dobór napisałeś o swojej instalacji. Pytanie czy np 951 300 przy wyładowaniu atmosferycznym np w słupa z którego zasilany jest mój dom ochroni moją instalacje ? Tak napawane SPD to jedna wielka nie wiadoma zgadza się ? Dlaczego SPD za 300zł na allegro też mają B+C+D ? Jakie zabezpieczanie przed licznikowe powinien mieć przy 951 300 ? Edytowane 24 Stycznia 2021 przez polacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/#findComment-7882803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.01.2021 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Pytanie czy np 951 300 przy wyładowaniu atmosferycznym np w słupa z którego zasilany jest mój dom ochroni moją instalacje ? Tak napawane SPD to jedna wielka nie wiadoma zgadza się ? Dlaczego SPD za 300zł na allegro też mają B+C+D ? Jakie zabezpieczanie przed licznikowe powinien mieć przy 951 300 ? Sam nie koniecznie dlatego są jeszcze D. B+C+D to fikcja D musi być w gniazdku przy odbiorniku. Edytowane 24 Stycznia 2021 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/#findComment-7882812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 24.01.2021 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Sam nie koniecznie dlatego są jeszcze D. B+C+D to fikcja D musi być w gniazdku przy odbiorniku. czyli 951 300 tez podaje fikcyjnie "D" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/#findComment-7882822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.01.2021 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Sam nie koniecznie dlatego są jeszcze D. B+C+D to fikcja D musi być w gniazdku przy odbiorniku. Poczytaj kartę katalogową i pokaż gdzie to napisali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/#findComment-7882832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 24.01.2021 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Poczytaj kartę katalogową i pokaż gdzie to napisali. w karcie napisane jest typ 1 + typ 2 + typ 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/#findComment-7882837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.01.2021 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 w karcie napisane jest typ 1 + typ 2 + typ 3 Daj link do tej karty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/#findComment-7882848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 24.01.2021 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Daj link do tej karty. https://www.dehn.pl/pdbRes/DE_PL_Web/4068/31015/Artikelnummer-pdf/31017/951300.pdf Ok pomyłka, to typ 1+ typ 2 Czyli 951 300 zdecydowanie lepszy od 941 300 ? I w moim przypadku 951 300 będzie lepszy ? Edytowane 24 Stycznia 2021 przez polacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/#findComment-7882851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.01.2021 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 https://www.dehn.pl/pdbRes/DE_PL_Web/4068/31015/Artikelnummer-pdf/31017/951300.pdf Ok pomyłka, to typ 1+ typ 2 Czyli 951 300 zdecydowanie lepszy od 941 300 ? I w moim przypadku 951 300 będzie lepszy ? Czytając karty katalogowe można tak powiedzieć ale przeczytaj jeszcze raz #4 bo ja nie mam wiedzy co do Twojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/#findComment-7882861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 24.01.2021 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Czytając karty katalogowe można tak powiedzieć ale przeczytaj jeszcze raz #4 bo ja nie mam wiedzy co do Twojej instalacji. Co powinienem napisać o mojej instalacji żebyś mógł doradzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260072-pomoc-w-doborze-ogranicznika-przepi%C4%99%C4%87-tn-c/#findComment-7882870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
