MiG25 30.01.2021 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 I jaką ma moc transformator na słupie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 30.01.2021 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 (edytowane) Jakie masz zabezpieczenia prądowe ( amperaż ) PS;Dane LG https://forum.muratordom.pl/showthread.php?333697-LG-Therma-V-nowy-stary-gracz-na-rynku-pomp-ciep%C5%82a-Modele-od-3kW-do-16kW-mocy Podlinkowane tabele są do innego modelu, nie ten monoblok o który pytał bobrow. Ale może porównam w wykresie to co jest dostępne. I jaką ma moc transformator na słupie ? Nie wiem jakie Tauron ma trafo na dzielnicę. Moc przyłączeniową obecnie mam 18 kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 32A a kabel do rozdzielni 6 mm2. Za zmiany Tauron skasował ok. 23 zł (za wzrost mocy o 0,6kW), a znajomy elektryk z rachunkiem 3'500 zł. Przepięciówka ściągana z Niemiec ze starych stanów magazynowych monoblok, bo teraz producent już sprzedaje z wymienną wkładką. U nas te przepięciówki są nawet 2x droższe. W październiku zmieniałem prąd przed uruchomieniem PC, wcześniej miałem moc 17,4 kW i bezpiecznik 25A, a kabel 4 mm2. Początkowo to miała być Altherma 8 kW, a ona wymaga bezpiecznika 25A dla samej PC. Przy okazji wyniosłem licznik na dwór, dodałem uziemienie i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Z nową rozdzielnią w piwnicy, w pobliżu Hydroboksa od PC. Edytowane 30 Stycznia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.01.2021 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Dane dość łatwo znajduję -wpisz w googla np heat pump lg monoblock data sheetJa znalazłem tu Air-to-Water Heat Pump / Monobloc R32 / 50Hz 5BPM5-01D ...http://www.robusenergy.co.uk Od razu pobiera się pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.01.2021 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 (edytowane) Wzięliście na tapetę haiera vs inne markowe pompy, które sobie grzeją bez grzałek do -15, czy nawet -20 stopni. Ok. No to zrobię małe wyliczenie odnoszące się do tematu tego wątku. Klimatyzator haier 7/8kW z wifi 4100złWymiennik markowy z atestem do 45 bar 1100złLutowanie z kolankami 50 złPodłączenie przez chłodnika po stronie gazowej 300złDodatkowy kocioł elektryczny (także własnej roboty) 8kW max 400złJakieś styczniki puszka, czujnik przepływu itp 300zł.Trzeba to poskładać samemu.Koszt 6250zł.Różnica w cenie do markowej pompy, to ponad 10 tys zł.Zamiast takiego haiera, można kupić kaisai który jest 500zł tańszy, można kupić wymiennik ciepła z promag także o 5 stówek taniej. Za zaoszczędzone pieniądze, czyli za te 10 tys zł można mieć 22,7 tys kWh z sieci. Cena kWh podana z forum, jakie tu wrzucacie przy proporcji taryf droga/tania 30/70% w cenie 44gr.U mnie tej zimy na taniej pc pw, tylko raz użyłem grzałek, a tylko dlatego, że coś przerabiałem i pompę musiałem odłączyć od zasilania na 5 godzin. Poszła w ruch jedna grzałka o mocy 2kW przez 5 godzin.Zjadła 10 kWh, a gdzie jej do ponad 22 tys kWh? Edytowane 30 Stycznia 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.01.2021 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Wzięliście na tapetę haiera vs inne markowe pompy, które sobie grzeją bez grzałek do -15, czy nawet -20 stopni. Ok. No to zrobię małe wyliczenie odnoszące się do tematu tego wątku. Klimatyzator haier 7/8kW z wifi 4100zł Wymiennik markowy z atestem do 45 bar 1100zł Lutowanie z kolankami 50 zł Podłączenie przez chłodnika po stronie gazowej 300zł Dodatkowy kocioł elektryczny (także własnej roboty) 8kW max 400zł Jakieś styczniki puszka, czujnik przepływu itp 300zł. Trzeba to poskładać samemu. Koszt 6250zł. Różnica w cenie do markowej pompy, to ponad 10 tys zł. Zamiast takiego haiera, można kupić kaisai który jest 500zł tańszy, można kupić wymiennik ciepła z promag także o 5 stówek taniej. Za zaoszczędzone pieniądze, czyli za te 10 tys zł można mieć 22,7 tys kWh z sieci. Cena kWh podana z forum, jakie tu wrzucacie przy proporcji taryf droga/tania 30/70% w cenie 44gr. U mnie tej zimy na taniej pc pw, tylko raz użyłem grzałek, a tylko dlatego, że coś przerabiałem i pompę musiałem odłączyć od zasilania na 5 godzin. Poszła w ruch jedna grzałka o mocy 2kW przez 5 godzin. Zjadła 10 kWh, a gdzie jej do ponad 22 tys kWh? Brawo dla Ciebie za zdolności techniczne i wiedzę w temacie. A ciekaw jestem na ile byś wycenił taka usługę czyli kupić składniki przejechać i wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.01.2021 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Klaudiusz,nie każdy będzie mógł/chciał samemu zrobić sobie PC-to jest temat dla hobbystów...Jak ktoś ma wydać 8-10kpln za czyjąś samoróbę i ryzykować serwis oraz gorsze parametry ,to staje się atrakcyjny za 15-16kpl markowy monoblock Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.01.2021 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Klaudiusz, nie każdy będzie mógł/chciał samemu zrobić sobie PC-to jest temat dla hobbystów... Jak ktoś ma wydać 8-10kpln za czyjąś samoróbę i ryzykować serwis oraz gorsze parametry ,to staje się atrakcyjny za 15-16kpl markowy monoblock Zgadzam się. Dlatego to ma sens tylko przy własnej robocie. Jakbym miał kupować, to pewnie haier monoblok by stał ze względu na cenę. Cenowo tańszy, a na dodatkowe kWh z grzałek sporo by zostało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.01.2021 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Klaudiusz, nie każdy będzie mógł/chciał samemu zrobić sobie PC-to jest temat dla hobbystów... Jak ktoś ma wydać 8-10kpln za czyjąś samoróbę i ryzykować serwis oraz gorsze parametry ,to staje się atrakcyjny za 15-16kpl markowy monoblock trochę :yes:i trochę , to zależy za ile. 15-16 za markowy monoblok to się nie spina gdyby tak za 10 za 3-4kw (jak wynika ze średniego zapotrzebowania na ciepło, przy przeciętnych temperaturach zewnętrznych dla 90% sezonu grzewczego) i d tego grzałka jako uzupełnienie lub jakiś grzejnik elektryczny na mrozy to może mieć sens. https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-nibe-ams-10-8-3-8-kw-9652431430 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.01.2021 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Zgadzam się. Dlatego to ma sens tylko przy własnej robocie. Jakbym miał kupować, to pewnie haier monoblok by stał ze względu na cenę. Cenowo tańszy, a na dodatkowe kWh z grzałek sporo by zostało. Ale wic polega na tym ,że Haier jest w cenie LG...lub nawet droższy (LG 9kW nominał) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.01.2021 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 trochę :yes:i trochę , to zależy za ile. 15-16 za markowy monoblok to się nie spina gdyby tak za 10 za 3-4kw (jak wynika ze średniego zapotrzebowania na ciepło, przy przeciętnych temperaturach zewnętrznych dla 90% sezonu grzewczego) i d tego grzałka jako uzupełnienie lub jakiś grzejnik elektryczny na mrozy to może mieć sens. https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-nibe-ams-10-8-3-8-kw-9652431430 Rozpatrywaliśmy ceny dla okolic 10kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.01.2021 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 tu cos podejrzanie tanio ? Gdzie jest haczyk? https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-haier-monoblok-au082fycra-hw-7-8kw-10156540625?reco_id=3b6b0f48-62fa-11eb-bfe8-246e9677f3c0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 https://allegro.pl/oferta/inwertorowa-pompa-ciepla-newtimes-10-5-kw-monoblok-9230749766?reco_id=3b6b0f48-62fa-11eb-bfe8-246e9677f3c0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-sun-9-5-kw-monoblok-inwerter-a-9330432235?reco_id=3b6b0f48-62fa-11eb-bfe8-246e9677f3c0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 Może rzeczywiście nie warto samemu ściubić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.01.2021 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Rozpatrywaliśmy ceny dla okolic 10kW zerknij powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.01.2021 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Jeśli ma grzać przy -20 bez grzałek, to jest droższy. Ale po co ma grzać? Zamiast niego zrobią to grzałki i wtedy kupuje się najmniejszego. Taka krowa 16kW przez 90 procent sezonu będzie taktować No dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.01.2021 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Jeśli ma grzać przy -20 bez grzałek, to jest droższy. Ale po co ma grzać? Zamiast niego zrobią to grzałki i wtedy kupuje się najmniejszego. Taka krowa 16kW przez 90 procent sezonu będzie taktować No dokładnie Autor tego tematu grzeje frankensztajnem kaisai 2,9kw jako pc , ja grzeję w wersji soute i tez daje na razie radę jako podstawowe źródło nie jedyne ale m2 nieco więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.01.2021 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 tu cos podejrzanie tanio ? Gdzie jest haczyk? https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-haier-monoblok-au082fycra-hw-7-8kw-10156540625?reco_id=3b6b0f48-62fa-11eb-bfe8-246e9677f3c0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 https://allegro.pl/oferta/inwertorowa-pompa-ciepla-newtimes-10-5-kw-monoblok-9230749766?reco_id=3b6b0f48-62fa-11eb-bfe8-246e9677f3c0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-sun-9-5-kw-monoblok-inwerter-a-9330432235?reco_id=3b6b0f48-62fa-11eb-bfe8-246e9677f3c0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 Może rzeczywiście nie warto samemu ściubić ? Właśnie o tym pisałem-jak zagadasz ze sprzedawcą i puści Ci to z "montażem" to wyjdzie znacznie taniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.01.2021 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Właśnie o tym pisałem-jak zagadasz ze sprzedawcą i puści Ci to z "montażem" to wyjdzie znacznie taniej... Już nawet jakby dokupić bojler /zasobnik to i tak do PCapa to 3 razy tyle pieniędzy , nie rozumiem tego czym się nasi koledzy jarają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.01.2021 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 (edytowane) Już nawet jakby dokupić bojler /zasobnik to i tak do PCapa to 3 razy tyle pieniędzy , nie rozumiem tego czym się nasi koledzy jarają Każdy ma inne priorytety. Można podyskutować. Nie jest nudno. Edytowane 30 Stycznia 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.01.2021 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Każdy ma inne priorytety. Można podyskutować. No tak jak ktoś za alternatywny produkt przepłaca trzykrotnie to raczej do dyskusji jest potrzebny lekarz a nie FM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.01.2021 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Chodzi o możliwości ,analizę i świadomy wybór.Lubię samodzielnie wykonać przeróżne rzeczy ,ale osobiście bym się nie podjął samoróbki PC do domu-natomiast jednego monobloka popełniłem i naprawdę żadna to filozofia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.01.2021 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Można zrobić sobie cały kombajn, jeśli chodzi o dane z takiej pc: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260138-pompa-ciep%C5%82a-pw-z-klimatyzatora-czy-warto/page/8/#findComment-7885169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
