wsowa 26.01.2021 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Pytanie do elektryków:Utwardzam dojazd do działki 150m, prosty, bez zakrętów, korytowanie na 40-50cm i na to geowłóknina i tłuczeń różnej frakcji.Chcę pod drogą poprowadzić arot w którym następnie będzie położony kabel zasilający od skrzynki na początku drogi do domu na końcu. Arot pewnie pójdzie kilkadziesiąc cm poniżej drogi. Zanim położę kabel przez drogę przetoczą się betoniarki i inne ciężarówki.Arot będzie łączony z 3 odcinków po 50m i myślałem o średnicy arota 50mm ew. 40mm. Pytanie brzmi czy przepchnięcie przez taki arot kabla 5x10 lub 5x16 pójdzie łatwo czy nie ma szans i gdzieś po drodze musiałbym jakąś studzienkę robić czy coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 26.01.2021 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Daj rure 110 z pilotem. Na prostym odcinku powinno pójść bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7883812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 27.01.2021 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Robisz dojazd na gotowo, czy tylko podbudowę? Jeżeli tylko podbudowę, i to niezbyt mocną, to istnieje ryzyko że arot może tych manewrów nie wytrzymać i się zagniecie. Nie ma możliwości położenia kabla już na tym etapie robót? Jeżeli nie, to minimum 110 z pilotem, to za duża odległość żeby się szarpać z 50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7883879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 27.01.2021 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Jak gdzieś się zapaprze piaskiem i innym syfem to wtedy będzie udręka.Nie lepiej jest kłaść jakąś rurę PE -tylko że to drogie rozwiązanie, ale w razie potrzeby można puścić ciśnienie nawet 10bar aby przedmuchać a będzie nie do ruszenia przez ciężkie pojazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7883909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 27.01.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Jeszcze w życiu nie widziałem żeby rura karbowana położona w ziemi kilkadziesiąt cm pod podbudową się zagniotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7883922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldi-k 27.01.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 A może rura HDPE 40 z pilotem. Jest wytrzymała i w odcinkach bodajże 200 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 27.01.2021 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Pytanie do elektryków: Utwardzam dojazd do działki 150m, prosty, bez zakrętów, korytowanie na 40-50cm i na to geowłóknina i tłuczeń różnej frakcji. Chcę pod drogą poprowadzić arot w którym następnie będzie położony kabel zasilający od skrzynki na początku drogi do domu na końcu. Arot pewnie pójdzie kilkadziesiąc cm poniżej drogi. Zanim położę kabel przez drogę przetoczą się betoniarki i inne ciężarówki. Arot będzie łączony z 3 odcinków po 50m i myślałem o średnicy arota 50mm ew. 40mm. Pytanie brzmi czy przepchnięcie przez taki arot kabla 5x10 lub 5x16 pójdzie łatwo czy nie ma szans i gdzieś po drodze musiałbym jakąś studzienkę robić czy coś? Na początek policz koszt i czy aby 10 kwadrat na tej odległości wystarczy. Co przemawia za tym by nie ułożyć docelowego WLZ-a? Może ułożyć od razu YAKYx25. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 28.01.2021 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 A może rura HDPE 40 z pilotem. Jest wytrzymała i w odcinkach bodajże 200 m. Może być PE 50. Pilota nie trzeba bo dasz ciśnienie z kompresora i kabel sam leci jak będzie miał mały korek na początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 28.01.2021 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Może być PE 50. Pilota nie trzeba bo dasz ciśnienie z kompresora i kabel sam leci jak będzie miał mały korek na początku. Ja pier... ależ rada kabel 5x10 sam poleci pid ciśnieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wsowa 29.01.2021 00:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Dobra. Dzięki za podpowiedzi. Skłaniam się do tego, żeby od razu kabel położyć i oba końce schować w ziemi. Nie chciałem od razu kłaść kabla bo się bałem, że mi . Więc jeszcze przed wkopaniam przez każdy z 50m odcinków arota będę mógł przepchnąć osobno zanim te aroty połączę. Czy w ogóle się nie bawić w arot i kłaść bezpośrednio w ziemi? 10mm2 rzeczywiście może być mało...Pytanie uzupełniające. czy Alu czy Miedź. Alu bym dał 25mm2, a miedź 16mm2 ale i tak Alu wychodzi dużo taniej. Jak z trwałością na lata itd. W sensie za 50 lat zarówno alu i miedź będą nadal funkcjonowały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 29.01.2021 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Jaką tam będziesz miał moc przyłączeniową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 29.01.2021 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Ja pier... ależ rada kabel 5x10 sam poleci pid ciśnieniem Nie no -bez jaj -to dotyczy puszczenia np pilota albo czegoś lżejszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 29.01.2021 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Może być PE 50. Pilota nie trzeba bo dasz ciśnienie z kompresora i kabel sam leci jak będzie miał mały korek na początku. Słowem o pilocie nie wspomniałeś, tylko o kablu. Co do tematu- na razie temat rozchodzi się o WLZ, i w sumie jak go dobrze ułożysz (odpowiednia głębokość, podsypka i zasypka z piasku- czyli zgodnie z normą) to może być śmiało układany bez rury ochronnej, tyle że nie będziesz potrzebował innych instalacji, domofon, napędu bramy, podłączenie internetu itp w tych okolicach? Przepust z rury często ratuje d..pę i lepiej ją mieć niż nie mieć Edytowane 1 Lutego 2021 przez AnonimowyAlkoholik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.01.2021 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 10mm2 rzeczywiście może być mało... Pytanie uzupełniające. czy Alu czy Miedź. Alu bym dał 25mm2, a miedź 16mm2 ale i tak Alu wychodzi dużo taniej. Jak z trwałością na lata itd. W sensie za 50 lat zarówno alu i miedź będą nadal funkcjonowały? Arot na wejściu w ziemię od przyłącza i na wyjściu z ziemi wystarczy, reszta podsypka z piasku i zasypanie piaskiem. Alu wytrzyma nie musisz się martwić. Reszta to policzenie ile tego przekroju potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 29.01.2021 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Przy takiej długości przyłącza , zaproś elektryka aby sprawdził przydział mocy i policzył spadki napięć bo może się okazać że nawet yaky 4x25 nie wystarczy aby spełnić warunek 0.5% spadku napięcia od licznika do rozdzielnicy.O miedzi zapomnij chyba że jesteś prezesem banku lub posłem he he 150 mb x 25 pln /yky 4x16mm2 . ps tyle metrów takiego kabla wciągać przez arot ? no życzę powodzenia, jakiś ciągnik do ciągnięcia a nie ręcznie, rozwijałem ze szpuli alu 4x35mm 67mb i kładłem do wykopu a później przez przepust przez grunta 2 x po 10m arota na końcach, nie wyobrażam sobie wciągać kabla do arota na całej długości a co dopiero 150 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 29.01.2021 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Po pierwsze przy tej długości kabel miedziany zabije Cię ceną. Tylko aluminium. Po drugie generalnie nie prowadzi się kabli w ziemi w arocie czy rurze. Jest to dosyć duży błąd.. Zasypuje się piaskiem i daje taśmę. Chodzi o to, że woda dostanie się do środka rury osłonowej, będzie tam stała i kabel będzie pływał w wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 29.01.2021 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 aby spełnić warunek 0.5% spadku napięcia od licznika do rozdzielnicy. Skąd Ty wziąłeś ten warunek? W ogóle coraz lepsze kwiatki, ja nie wiem po co ludzie tu pytają bo potem poczytają i na bank spierd... robotę. Kolejny pisze jakieś bzdury o tej strasznej wodzie w rurze od której kabel się rozpadnie Kiedyś ZE pod drogami układały kable w rurach stalowych ile tam się po latach wody nazbierało Kable po 30,40,50 lat... CAŁE , normalnie cud. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 29.01.2021 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Co innego przepust z dwóch stron otwarty, co innego rura ułożona w literę UDopuszczalny spadek napięcia na WLZ wg PN-IEC 60364-5-52:2002 do 100kVA to 0,5% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 29.01.2021 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Co innego przepust z dwóch stron otwarty, co innego rura ułożona w literę U Dopuszczalny spadek napięcia na WLZ wg PN-IEC 60364-5-52:2002 do 100kVA to 0,5% Po 1 podana przez Ciebie norma jest wycofana i zastąpiona przez 60364-5-52:2011 Po 2 kolega pisał wyżej o spadku od licznika do rozdzielnicy a nie od złącza do licznika Po 3 nie rozumiem Twoich dywagacji om otwartych przepustach ( w ziemi ) , fakt jest taki , że można kable układać w rurach i nic się z nimi nie stanie, nie jest to żaden błąd . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7884988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 30.01.2021 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 1. elektryką zajmuję się "przy okazji", nie siedzę w normach na bieżąco, więc zwracam honor2. co się zmieniło w nowej normie? chętnie się dokształcę, jak możesz wrzucić tabelkę będę wdzięczny...3. YAKY 4x35 to 0,752kg/m, YAKY 4x25 to 0,571 kg/m. miedź przy tej długości to wywalanie kasy w "błoto"Żeby taki kabel (100 kilo kabla!) przeciągnąć w arocie czy rurze PE trzeba stalową linkę jako pilota, ciągnik rolniczy i beczkę Ludwika - tak mówi doświadczenie. To nie sygnałówka, że wystarczy dobrze odkurzaczem zassać i sam pójdzie.4. Zrobi się szambo w rurze. Kabel nie zardzewieje, ale po co.5. Narażasz Inwestora na zbędne koszty (3 rolki arota 150 to 400-500zł), koparka pod położenie arota, później drugi raz pod położenie kabla. Bo nie mając wprawy nie ma szans na przepchnięcie. Kable ziemne z założenia są przewidziane do układania w ziemi. Do bramy, domofonu czy skrętkę można dać żelowaną, też bezpośrednio w ziemię. Z kablami żelowanymi trzeba uważać na odcinkach pionowych, bo na ciepło kisiel może spływać, więc warto układać z głową.6. Jeśli będzie po przewodzie jeżdżone ciężkim sprzętem czy kopane nad, to rura osłonowa punktowo jak najbardziej wskazana, ale nie na całej długości. Pamiętajcie, logika i zdrowy rozsądek to podstawa. A nadgorliwość szkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260142-d%C5%82ugi-arot-150m-na-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-7885049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
