waler 27.01.2021 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Witajcie, jestem w trakcie budowy domu z projektem od Archona "dom w papierówkach".W lutym ma wejść majster do budowy ścian, a w kwietniu dekarz.Z tego co widzę to dom w takim stanie powinien swoje odstać.Planujemy zamontowanie okien, bramy i drzwi około października, aby nie stał otwarty przez zimę i już w środku pomału sobie coś dłubać. Podpowiedzcie mi czy przez te miesiące dom obeschnie? Dodam że budujemy się na lekkim wzniesieniu, nie jesteśmy jeszcze osłonięci żadnym sąsiadem i ciągle wieje delikatnie tam wiatr. Co można już robić w środku przez ten czas zanim okna zostaną zamontowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260143-sso-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 27.01.2021 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Coś późno zamykasz SSO,z tego co pamiętam też w lutym zaczynałem mury a na lato okna już były. Podstawą w takim wypadku jest duża i wydajna wentylacja,do momentu jak nie miałem reku okna były cały czas uchylone. Bez okien to za dużo nie podziałasz, można zrobić wod-kan, zależnie od rejonu można się uprzeć na elektrykę ale tutaj to na własne ryzyko, tak żeby na drugi dzień zastać kable dalej na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260143-sso-co-dalej/#findComment-7883839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 27.01.2021 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 (edytowane) Ja zacząłem pod koniec marca 2019, na koniec czerwca był dach. Potem przez 3,5 miesiąca dom stał bez okien i drzwi, w tym czasie ekipa wykonała instalację odkurzacza centralnego i wentylacji mecznicznej, a hydraulik wkuł szafki pod rozdzielacze i rozprowadził kanalizację.Potem jak już wstawiłem okna (październik) to cały czas były uchylone, szczególnie podczas prac mokrych i po nich (tynki, wylewki). Problemu z nadmiarem wilgoci nie miałem. Edytowane 27 Stycznia 2021 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260143-sso-co-dalej/#findComment-7883842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2021 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Nie ma sensu czekanie. Co wyschnie, to tynkarze zmoczą.Jak przerwa na schnięcie, to po tynkach i wylewkach - ale to trzeba wietrzyć na maksa, więc też lepiej takiej przerwy nie robić zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260143-sso-co-dalej/#findComment-7883851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 27.01.2021 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Dom nic nie musi odstawać. Masz ściany to zamawiaj okna i latem wchodź z tynkami i wylewkami, chyba że chcesz czekać do kolejnej wiosny. Co można już robić w środku przez ten czas zanim okna zostaną zamontowane? Nic. Chyba że mieszkasz na budowie 24h i przypilnujesz żeby nie rozkradli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260143-sso-co-dalej/#findComment-7883860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
