gsieprawska 27.01.2021 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Witam Chciałabym dowiedzieć się czy możliwe jest -wg prawa budowlanego -wydzielenie z niespełna 30m2 mieszkania o wysokości 3,10m sypialnię z otworem wejściowym (bez drzwi) wielkości 80x215 lub 80x260, bez podłączenia do szybu wentylacyjnego( duża odległość)?. Czy sytuacja będzie inna jak przeznaczę pomieszczenie na garderobę a nie sypialnię?Byłabym bardzo wdzięczna za wszelkie sugestię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260150-wentylacja-w-pomieszczeniu-bez-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 27.01.2021 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Witam Chciałabym dowiedzieć się czy możliwe jest -wg prawa budowlanego -wydzielenie z niespełna 30m2 mieszkania o wysokości 3,10m sypialnię z otworem wejściowym (bez drzwi) wielkości 80x215 lub 80x260, bez podłączenia do szybu wentylacyjnego( duża odległość)?. Czy sytuacja będzie inna jak przeznaczę pomieszczenie na garderobę a nie sypialnię?Byłabym bardzo wdzięczna za wszelkie sugestię. W prywatnym mieszkaniu nikt tego nie sprawdzi. Bardziej niż o przekroczenia prawa martwił bym się czy spanie osób w pomieszczeniu bez świeżego powietrza jest humanitarne. W obozie w Oświęcimiu widziałem takie pomieszczenia karne bez powietrza dla więźniów. No i oczywiście bez wentylacji zaraz pojawi się grzyb, wtedy będzie wpis "Jak pozbyć się pleśni w garderobie?". Rozwiązaniem jest doprowadzenie wentylacji mechanicznej do tego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260150-wentylacja-w-pomieszczeniu-bez-okna/#findComment-7884049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gsieprawska 27.01.2021 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Bardzo dziękuję za odpowiedź i troskę. Niestety mieszkanie będzie musiało mieć odbiór techniczny. To gminne mieszkanie do samodzielnego remontu . Mówiąc o mechanicznej wentylacji myślał Pan o rekuperatorze? Jestem pod kreską, a właściwie dwiema i nie mam środków na jakieś poważne instalacje. Czy byłaby niskobudżetowa możliwość zamontowania czegoś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260150-wentylacja-w-pomieszczeniu-bez-okna/#findComment-7884072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 27.01.2021 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Niestety mieszkanie będzie musiało mieć odbiór techniczny. To trzeba sprawdzić w WT. Może ktoś się wypowie. Mówiąc o mechanicznej wentylacji myślał Pan o rekuperatorze? Niekoniecznie. Myślałem o samych wentylatorach nawiewnych, wywiewnych lub nawiewno-wywiewnych bez rekuperacji. A jak się da rekuperator to będzie jeszcze lepiej. Trzeba sprawdzić w WT wymogi odnośnie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260150-wentylacja-w-pomieszczeniu-bez-okna/#findComment-7884149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 27.01.2021 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 (edytowane) Co do WT to - W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Jeżeli ma być tam sypialnia to nie przejdzie. Chyba, ze chcesz kreatywnie na czas projektu, odbioru twierdzić, ze to składzik. A jak już będzie składzik to wentylacja też przejdzie (taka jak na rysunku, jakiś otwór w wewnętrznej ścianie, następnie powietrze pokona (lekko zmuszone) drogę co ją ma pokonać i trafi do komina wentylacyjnego.). edyta: Właśnie doczytałem, ze nie będzie drzwi tylko otwór, czyli aneks sypialny otwarty na pokój dzienny To moze jednak to okno nie będzie blokować tematu. Edytowane 27 Stycznia 2021 przez giman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260150-wentylacja-w-pomieszczeniu-bez-okna/#findComment-7884158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gsieprawska 28.01.2021 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 ślicznie dziękuję za odpowiedź. Właśnie liczyłam na ten otwór, że da jakąś furtkę, na zasadzie aneksu. Nigdzie nie znalazłam zapisów, które określałyby kiedy pomieszczenie można uznać za odrębne a kiedy za część większej całości. W założeniu jak na projekcie ma być sypialnią, na czas oddania -czymkolwiek(byle mieszkanie spełniało wymóg powierzchni użytkowej minimalnej). Wentylacja w garderobie zgodnie z przepisami musi być podłączona do osobnych kanałów wentylacyjnych, których zadaniem jest usuwanie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku (strumień 15m3). W sypialni jeszcze większy wymagany napływ powietrza. Jak czytam o wentylatorach wyciągowych to znowu muszą być do kanału. Myślę już nawet by część ścianek zrobić potem- choć odbiór mam z pełnym wyposażeniem i nie uśmiecha mi się wejście z powrotem w kurz,brud i ekipę remontową. Moje początkowe założenia i plany niestety rozbijają się o mało elastycznie przepisy, a codziennie wynikają nowe problemy .Ech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260150-wentylacja-w-pomieszczeniu-bez-okna/#findComment-7884535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
