Bartek123123 27.01.2021 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Witajcie jestem nowy na forum. Mam problem planuje przykrecic sztachety drewniane sosnowe do skrzydła bramy, skrzydło jest z profilu 40x40 sztachety mają wysokość 1,8m skrzydło bramy 1,5m.Sztachety będą mocowane 15 cm od góry i 15 cm od dołu po 2 śruby zamkowe m6. Pytanie jest takie czy to wysyarczy żeby nic się im nie stało czy dostawać jeszcze poprzeczkę na środku i tam też dać 2 sruby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260153-sztachety-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.01.2021 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Jeśli dobrze zrozumiałem to będzie po jednej śrubie zamkowej na górze i dole sztachety - więc będzie to nie stabilne jeśli oba profile nie są ze sobą połączone... Dokładanie kolejnej poprzeczni może ładnie nie wyglądać więc lepiej jest zrobić ramę czyli na końcu i początku trwale połączyć górną z dolną poprzeczką - profil 40x40 i przykryć łączenie jedną ze sztachet. ( Napisałem, ale zapewne tak jest zrobione:D) Tutaj jest to rozwiązanie - dwie dodatkowe pionowe i brak trzeciej poprzeczki ...no i trzy jedna lekko niżej - też ładnie. Ogrodzenie by nie potrzebowało ale jednak brama musi mieć swoją sztywność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260153-sztachety-drewniane/#findComment-7884318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek123123 28.01.2021 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Jeśli dobrze zrozumiałem to będzie po jednej śrubie zamkowej na górze i dole sztachety - więc będzie to nie stabilne jeśli oba profile nie są ze sobą połączone... Dokładanie kolejnej poprzeczni może ładnie nie wyglądać więc lepiej jest zrobić ramę czyli na końcu i początku trwale połączyć górną z dolną poprzeczką - profil 40x40 i przykryć łączenie jedną ze sztachet. ( Napisałem, ale zapewne tak jest zrobione:D) [ATTACH=CONFIG]452476[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]452477[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]452478[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]452479[/ATTACH] Tutaj jest to rozwiązanie - dwie dodatkowe pionowe i brak trzeciej poprzeczki ...no i trzy jedna lekko niżej - też ładnie. Ogrodzenie by nie potrzebowało ale jednak brama musi mieć swoją sztywność. Znaczy planowałem 2 śruby zamkowe na dole i 2 na górze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260153-sztachety-drewniane/#findComment-7884582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.01.2021 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 W takim przypadku nie ma potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnień. Sztachety same usztywnią konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260153-sztachety-drewniane/#findComment-7884620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek123123 29.01.2021 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Dzięki za odpowiedź brama do której będą przykręcane sztachety jest jak ta szara z zdjęcia zastanawiam się tylko czy dodatkowo sztachety kręcić do tej 3 poprzeczki czy na 2 poprzeczki starczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260153-sztachety-drewniane/#findComment-7884641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.01.2021 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Na dwie wystarczy-konstrukcyjnie. Jeśli chcesz aby np sztachety się nie wypaczały, skręcały to wskazane jest zamocowanie jej w trzech punktach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260153-sztachety-drewniane/#findComment-7884663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 29.01.2021 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 CityMatic wrzucił 2 zdjęcia mojej bramy z dziennika, to mogę mówić jako praktyk Sztachety przykręcałem tylko na górze i na dole. Dodatkowy trzeci poziomy profil zasugerował wykonawca dla usztywnienia bramy, a nie dla samego mocowania sztachet. Namawiał mnie też na niego jakbym chciał kiedyś zrobić napęd, żeby było do czego go przymocować, bo przy samej ziemi za nisko. Sztachety mam olchowe, pewnie około 145 cm, kręcone na wkręty samonawiercające, nie na śruby na wylot. Tymczasem wystarczyło, trzymają się solidnie. Nic się nie skręca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260153-sztachety-drewniane/#findComment-7884675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.01.2021 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 CityMatic wrzucił 2 zdjęcia mojej bramy z dziennika, to mogę mówić jako praktyk :D Ładna brama więc jest co wrzucać :yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260153-sztachety-drewniane/#findComment-7884678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.01.2021 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Bartek, jak przeczytałeś post to widzisz - tak jak i ja napisałem w dwóch rzędach - jest ok w trzecim jak tylko chcesz z przyczyn które uwzględniłem. Kolega jak napisał zastosował drewno Olchy - to dobre drewno na te sprawy bo wykazuje się zwiększoną odpornością na wilgoć i warunki atmosferyczne po impregnacji - dla innego drewna warto zastosować prócz dobrego mocowania - jeszcze lepszy impregnat, a najlepiej poczytać tutaj https://muratordom.pl/ogrod/ogrodzenia/ogrodzenia-drewno-z-olchy-na-plot-aa-TFKh-BLKf-gbwb.html Edytowane 29 Stycznia 2021 przez CityMatic link do artukułu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260153-sztachety-drewniane/#findComment-7884683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek123123 29.01.2021 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Ok dzięki ja mam sosnowe bo udało mi się prawie za darmo je załatwić. Moje mają 180cm zrobię teraz góra i dół a zawsze można dospawać i dokręcić na środku jak by się coś zaczęło dziac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260153-sztachety-drewniane/#findComment-7884754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 05.02.2021 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 Zainwestowałbym przy tym w śruby nierdzewne do mocowania. Sosna postoi 10 lat a potem trzeba odkręcać albo odcinać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260153-sztachety-drewniane/#findComment-7887455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
