Olenolen 27.01.2021 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 XPS z Penoplex jest dużo tańszy od konkurencji.Czy to nie jakaś ściema?Ktoś z forumowiczów testował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260158-xps-z-penoplex-czy-kto%C5%9B-ju%C5%BC-u%C5%BCywa%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2021 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/samples/sprawozdanie_nr_324_t_2019.pdf?210 Strona jest mało profesjonalna - nie zawiera nawet wymaganych prawem NIP i REGON a nazwa się nie zgadza. Nie widać, kto/co to za importer tego rosyjskiego towaru - a to jednoosobowa DG (masz to w raporcie GUNB - możesz też sprawdzić w CEIDG po adresie ze strony). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260158-xps-z-penoplex-czy-kto%C5%9B-ju%C5%BC-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7884054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olenolen 27.01.2021 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Mam takie same przemyślenia. Może ktoś jednak tego użył? Wszak w OBI to sprzedają...https://www.obi.pl/styropian/penoplex-styropian-xps-5-cm/p/6532774 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260158-xps-z-penoplex-czy-kto%C5%9B-ju%C5%BC-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7884087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2021 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Mam takie same przemyślenia. Może ktoś jednak tego użył? Wszak w OBI to sprzedają... https://www.obi.pl/styropian/penoplex-styropian-xps-5-cm/p/6532774 532zł/m3 ma być atrakcyjną ceną za XPS300? Biorą sensowną premię za ryzyko. Chociaż kto złoży reklamację, że tandeta, jak to zazwyczaj ukryte pod ziemią czy betonem? Chcesz ryzykować, to bierz EPS200 - będzie znacznie taniej. Tak nawet pod płyty robią deweloperzy i co bardziej "oszczędni" inwestorzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260158-xps-z-penoplex-czy-kto%C5%9B-ju%C5%BC-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7884130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 28.01.2021 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 w leroyu jest taniejhttps://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/styropian/plyta-z-polistyrenu-ekstrudowanego-xps-komfort-50-mm-penoplex,p477347,l394.htmlMam ocieplenie fundamentu z tego cuda.Twardy, równy, dobrze się ciął i 30% tańszy niż ursa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260158-xps-z-penoplex-czy-kto%C5%9B-ju%C5%BC-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7884463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.01.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 w leroyu jest taniej https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/styropian/plyta-z-polistyrenu-ekstrudowanego-xps-komfort-50-mm-penoplex,p477347,l394.html Mam ocieplenie fundamentu z tego cuda. Twardy, równy, dobrze się ciął i 30% tańszy niż ursa. Raptem 3,5% tańszy, niz Synthos na Styronecie - za to lambda ponad 6% gorsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260158-xps-z-penoplex-czy-kto%C5%9B-ju%C5%BC-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7884500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 29.01.2021 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Tylko ile wynosi min logistyczne dla Synthosu dla bezpłatnego transportu?Jak znam życie to ok 30m3. Minimum zamówienia to 14,4 m3, ja na duży dom potrzebowałem 9 m3.Żeby się opłacało trzeba się dogadać i zamawiać na 2 budowy... Żaden interes. Poza tym znaczenie izolacji cieplnej na ścianie fundamentowej jest niewielkie. Dużo ważniejsza jest izolacja pod chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260158-xps-z-penoplex-czy-kto%C5%9B-ju%C5%BC-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7884897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2021 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Tylko ile wynosi min logistyczne dla Synthosu dla bezpłatnego transportu? Leroy dostarcza za darmo? Ja bez problemu podpierając się cenami internetowymi otrzymywałem co najmniej takie same ceny w lokalnym składzie. A dostawa razem z różnymi innymi rzeczami HDSem 100-150 zł. Poza tym znaczenie izolacji cieplnej na ścianie fundamentowej jest niewielkie. Dużo ważniejsza jest izolacja pod chudziak. Z czego wnioskujesz, ze to temat o izolacji ściany fundamentowej? IMO dawanie termoizolacji pod chudziaka jest bez sensu - lepiej na. Ja nie dawałem i nie często projektanci ją tam przewidują. Edytowane 29 Stycznia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260158-xps-z-penoplex-czy-kto%C5%9B-ju%C5%BC-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7884950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 31.01.2021 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Mi dostarczył za chyba 49 zł - urok odległości od marketu.U mnie w okolicy xps min 480zł/m3, a ten z dostawą wyszedł mnie po 400/m3Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie 700 zł to są jakieś pieniądze. Jeśli chodzi o izolację pod chudziaka - myślałem o izolacji między chudziakiem a jastrychem. Pomroczność jasna mnie dopadła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260158-xps-z-penoplex-czy-kto%C5%9B-ju%C5%BC-u%C5%BCywa%C5%82/#findComment-7885525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
