ArkadioSz 29.01.2021 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Witam wszystkichJestem na etapie rozpoczęcia budowy i zastanawiam się nad wyborem ogrzewania Projektant zaprojektował kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 21kW i ogrzewanie podłogowe. Dostałem też alternatywne rozwiązanie ogrzewaniem prądem systemem IR firmy ESPACIA.Zapotrzebowanie wyliczone przez projektanta tych systemów to 19855W ~20kW Wychodzi na to że kocioł o mocy 21kW spali gazu około 2,2m3 x 2g dziennie x 365 * 1,22 zł ~ 2000 zł , a prądem 20kW * 0,67 * 2g dziennie * 365 ~ 9782 zł Oczywiście są to tylko dane przykładowe które sam dobrałem ( nie wiem czy dobrze ). Nie widzę tu żadnej oszczędności oprócz ceny wykonania około 30% tańsza ta elektryczna. Co sądzicie , które rozwiązanie wybrać Z góry dziękuję za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260197-ogrzewanie-systemem-ir-czy-gazem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2021 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 20kw? To z 1000m2 pałacu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260197-ogrzewanie-systemem-ir-czy-gazem/#findComment-7884654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.01.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 To pomieszanie z poplątaniem.Po pierwsze zapotrzebowanie budynku podaje się w kWh, a obciążenie w kW, po drugie m3 gazu kosztuje ze wszystkimi opłatami ok 2zł (o ile nie masz tańszego i mniej kalorycznego gazu zaazotowanego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260197-ogrzewanie-systemem-ir-czy-gazem/#findComment-7884657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArkadioSz 29.01.2021 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Dom ma 144 m2 w dwóch kondygnacjach oraz garaż 22Według kart projektu P-Moc instalacji [W] Parter 10120 + Pietro 9735 razem 19855 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260197-ogrzewanie-systemem-ir-czy-gazem/#findComment-7884686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.01.2021 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 To ogrzejesz kotłem gazowym o mocy max 12kW, nawet nie myśl o montażu kotła 21kW, bo zrobisz sobie problem pod tytułem, "dlaczego mój kocioł włącza się i wyłącza kilkanaście (kilkadziesiąt) razy w ciągu godziny" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260197-ogrzewanie-systemem-ir-czy-gazem/#findComment-7884688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2021 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Dom ma 144 m2 w dwóch kondygnacjach oraz garaż 22 Według kart projektu P-Moc instalacji [W] Parter 10120 + Pietro 9735 razem 19855 Ta czesc projektu dotycząca "obliczen" cieplnych nadaje sie tylko na makulaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260197-ogrzewanie-systemem-ir-czy-gazem/#findComment-7884700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2021 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Dom ma 144 m2 w dwóch kondygnacjach oraz garaż 22 Według kart projektu P-Moc instalacji [W] Parter 10120 + Pietro 9735 razem 19855 Projekt do kosza. Zrób OZC bo PCHE pewnie znacznie bliżej rzeczywistości, ale też mało wiarygodne. Klikaj w "kable" w sygnaturce. O podczerwieni było nie raz. W skrócie prawdziwa podczerwień nadaje się do domków odwiedzanych w sezonie sporadycznie, a ta oszukana to efekt ten sam, co kable tylko kilka razy drożej. Edytowane 29 Stycznia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260197-ogrzewanie-systemem-ir-czy-gazem/#findComment-7884722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
