Potrzebuję porady nt wentylacji mechanicznej wywiewnej w domu jednorodzinnym. Ze względu na cięcie kosztów zdecydowaliśmy jeszcze przed budową,ze zastosujemy wentylację grawitacyjna. Na dachu są zamontowane kominki do podpięcia kanałów wentylacyjnych, ale same kanały jeszcze nie są gotowe.
Zacząłem zastanawiać się czy wystarczy kasy na coś lepszego niż grawitacja i mogę sobie pozwolić jedynie.na wentylację mechaniczną wywiewną. Na centralę mam max 4 tysiące. Nie wchodzi w grę montaż rekuperacji, albo nawiewno-wywiewnej. W związku z tym moje pytanie dotyczy tego jaką centrale wybrać? Jak rozprowadzić kanały?. Czy kotłownia z piecem na pellet jest przeszkodą? Czytałem, że połączenie wentylacji mechanicznej z grawitacyjną (kotłownia) jest zabronione. Moja kotłownia jest osobnym pomieszczeniem. Mam zakupione drzwi przeciwpożarowe, szczelne.
Domek ma 114m2 pow. Użytkowej, parter+poddasze. Co muszę zapewnić,na co zwrócić uwagę?
Nie chcę wchodzic w dyskusję wyższości reku nad mech lub grawitacją. Nie ma kasy niestety ;)
Z góry dziękuję za sugestię i podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/
  • Odpowiedzi 45
Tak jestem tego świadomy. Mam nawiewniki w oknach ,uszczelek nie będę wycinał ;)
Pytam, ponieważ też sie zastanawiam czy to zadziała. Połowa Europy stosuje takue rozwiązania. Reku przecież jest pochodną wentylacji mechanicznej:)
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7886638
Nie, tylko w pomieszczeniach mokrych (łazienka,pralnia,wc,kuchnia)
Zapewne tak,ale kluczem jest to', czy straty będą mniejsze przy grawitacyjnej,czy przy mechanicznej sterowanej? Na reku niestety jak pisałem nie mogę Sobie pozwolić.
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7886653
WG jest, można powiedzieć, nieprzewidywalna, czyli działa jak chce. Mechaniczna jest sterowalna można regulować wydajność a nawet ją wyłączyć. Straty zależą od intensywności wymiany powietrza. Przy nawiewno wywiewnej masz możliwość filtracji wpadającego do domu powietrza, szczególnie jak mieszkasz w smogogennej okolicy.
Proponowałbym nie zamykać sobie drogi do zastosowania kiedyś rekuperatora zwłaszcza, że są już takie z wymiennikami entalpicznymi pozwalające utrzymywać w domu prawidłową wilgotność w zimie, czego nie daje WG ani WM wywiewna.
Proponuję poczytać o WM z rekuperatorem i przemyśleć swoje decyzje. Ja dorobiłem WM z rekuperatorem po 25 latach od wybudowania domu i teraz już bym nie wrócił do WG.
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7886782
Straty mogą wyjść na tym samym poziomie bo do wentylacji mechanicznej musisz dołożyć cenę prądu. jest zasada ze biednego nie stać na tanie rzeczy. najtańszy rekuperator kupisz za około 2500 nie znam powierzchni domu ale w tych przedziałach kupisz o3zone lub jak chcesz jeszcze taniej były kiedyś Luna. przewody od wywiewu i tak musisz puścić więc zostają ci jedynie nawiewne które mogą w ogólnym rozliczeniu wyść w cenie nawiewników w oknach.
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7886825
Dziękuję za odpowiedzi.
Sprawdzałem tanie reku,ale takie w sumie nie istnieje. Ten wymienione wyżej zużywają ogrom prądu.
Przy użyciu na poziomie 150W cala opłacalność znika. Do tego przewody nawiewu muszą byc antybakteryjne i antystatyczne, jesteśmy alergikami i astmatykami, a to juz robią sie jednak duże pieniądze.
Oczywiście nie wykluczam montażu kompletnej rekuperacji w przyszłości,ale na ten moment zastanawiam się nad tym nad tym jak zapewnić wentylację i ograniczyć straty związane z ciągiem grawitacyjnym
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7887086
...., jesteśmy alergikami i astmatykami,...
Montowałem kiedys dla klienta który jest alergikiem na pyłki kwiatowe dodatkową skrzynkę filtracyjna przed rekuperatorem. Dolegliwosci sie zmniejszyły w wielkim stopniu, ale jak ktos nie chce dbac o własne zdrowie i swojej rodziny, ktore ponc jest bezcenne to nikt do tego go nie zmusi.
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7887096
Tym bardziej czemu rezygnujesz z przefiltrowanego, nawilżonego powietrza?
Najtaniej używka na Allegro - ale ERV raczej nie upolujesz. Zazwyczaj można plug and play wymienić wymiennik na ERV.
Optymalnie - Izzi 302. Możesz też rozważyć Lossnay.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132520-Czy-WM-si%C4%99-op%C5%82aca
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7887109
Tak jak pisałem ze względu na koszty.
Dziękuję, zapoznam się. i będę pytał w razie wątpliwości, widzę, że temat prosty nie jest ;)
Ok, pytanie z banalnych.
Zakładając rekuperator Lossnay od Mitsubishi, rozumiem, że w tej cenie jest golas. Co będę do niego potrzebował (pomijam kanały, chociaż też nie mam pojęcia jak je wykonać , ale do tego się do edukuję) ? Sterownik, panele do każdego pomieszczenia, jakieś anemostaty z czujnikami?
Edytowane przez Cjapek
Pytanie
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7887362
żadnych czujników. robisz takie same kanały jak wywiewne . Projekt wentylacji kosztuje chyba 300 zł https://peflex.pl/#projekt. Nad Lossnay też się zastanów. Kaizen bardzo promuje te z odzyskiem wilgotności ale one mają tak samo zalety jak i wady.
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7887472
Właśnie widzę, że po pierwsze są droższe,po drugie opinie o odzysku wilgoci są różne.
Kolejne pytanie jak optymalnie dobrać wielkość przepływu, ponieważ to definiuje cenę. Zanim zdecyduje się na projekt, chciałbym poznać więcej szczegółów. Jak z bakteriami i innym syfem w kanałach? Muszę to czyścić, dezynfekować? Co się będzie działo ze skroplinami?
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7887477
A lossnay jest bez odzysku?
Chętnie dowiem się jaką mają wadę, bo obiketywnie mają jednak wiecej zalet od zwykłych przeciwprądowych.
Jeśli powietrze płynie to nie ma się co martwić o syf i bakterie.
Generalnie nikt Cię nie namawia. Ja nie jestem alergikiem, a zastosowałem u siebie system filtrów i choć trzeba je wymieniać, to nie wyobrażam sobie wpuszczać tego syfu z zewnątrz do środka.
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7887484
Minusy które znam to mniejszy odzysk ciepła i bardziej delikatny wymiennik. Plusy to że nie zamarzają i odzyskują wilgotność (ja mam zwykłego Aipacka i wręcz musiałem zwiększyć obroty bo mi wilgotność wzrosła więc moze te przesuszanie pomieszczeń występuje tylko wtedy gdy ktos dobiera rekuperator 500m3 na 2 osoby)
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7887528
Tak się składa, że jak zsumujemy energię jawną i utajoną to entalpiczne wymienniki mają 20-30 lepszą sprawność sumaryczną. A latem nawt 50% lepszą jeśli w domu mamy klimatyzacje. Jak do tego doliczymy niższa podatność na zamarzanie, to przewaga jest jeszcze większa.
Z tym niezamarzaniem to nie do końca tak. Wszystko zależy od warunków, ale z zasady mają dużo większą odporność, dzięki czemu mniej pobiermay energii z COP1.
Nie potrzeba wcale 500m3. U mnie wystarcza 120m3 przy 3 osobach żeby po wyłączeniu nawilżacza mieć po 3-4h 30%. A te 120m3 to minimum by zapewnić optymalny poziom CO2.
Delikatne są te z celulozy i ich się sam obawiałem. Ale te z membraną polimerową już mnie przekonały i sam rozważam wymianę w swoim airpacku. Nie tylko z myślą o zimie, ale też o lecie. Zimą nawilżacz daje radę, ale drenuje mi zbiornik CWU w oczach.
https://forum.murator.pl/topic/260223-wentylacja-mechaniczna-wywiewna-dom-jednorodzinny/#findComment-7887543
