mateusz3566 30.01.2021 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Witam, mam pytanie odnośnie ocieplenia stropu żelbetonowego, w domu z lat 80. Na tą chwilę mam tam wysypane trociny i wylewka , jakieś 10 cm razem. Chciałbym go docieplać, z racji wymiany na kocioł gazowy. Zastanawiam się czy wyrzucać te trociny, i wtedy ułożysz wełnę na krzyż 2x10, czy na te trociny? Czy trociny wogole są dobrym izolatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260232-ocieplenie-stropu-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.01.2021 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Trociny mają lambdę 0,09 - więc dają tyle, co jakieś 2,5x cieńsza warstwa wełny. Jak nie zależy Ci na wysokości, to bym zostawił - szkoda kosztów i kasy żeby obniżyć U przegrody. Albo możesz dać o te kilka cm mniej wełny i mieć ten sam efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260232-ocieplenie-stropu-w-domu/#findComment-7885366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz3566 30.01.2021 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Czyli te moje trociny na stropie, jaką grubość wełny zastępują? Bo przyznam że mam strasznie miejscami zarwana posadzkę, i pod legary dużo kombinowania z poziomem bym miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260232-ocieplenie-stropu-w-domu/#findComment-7885369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.01.2021 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Czyli te moje trociny na stropie, jaką grubość wełny zastępują? Bo przyznam że mam strasznie miejscami zarwana posadzkę, i pod legary dużo kombinowania z poziomem bym miał. Moja szklana kula nie chce mi podpowiedzieć, ile masz trocin. 2,5cm trocin zastępuje 1cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260232-ocieplenie-stropu-w-domu/#findComment-7885377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateusz3566 30.01.2021 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Ok dzięki za info. Ogólnie jak bym się zdecydował wyrzucić te trociny, to ile najlepiej dać wełny i jakiej? I czy dobrze będzie jak dam kantówki 10x5 później wełnę 10, i następne kantówki poprzek żeby zrobić kratownicę i znów wełna 10. I na to płyta OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260232-ocieplenie-stropu-w-domu/#findComment-7885396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 01.02.2021 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Ok dzięki za info. Ogólnie jak bym się zdecydował wyrzucić te trociny, to ile najlepiej dać wełny i jakiej? I czy dobrze będzie jak dam kantówki 10x5 później wełnę 10, i następne kantówki poprzek żeby zrobić kratownicę i znów wełna 10. I na to płyta OSB? Po co tyle kombinacji z tymi kantówkami pod podłoge, zamiast waty dać styropian i cienką wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260232-ocieplenie-stropu-w-domu/#findComment-7886154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
