Kas2021 30.01.2021 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Witam, stoimy przed dużym dylematem, czy zalewać strop teriva w przyszłym tygodniu, czy jednak poczekać aż temperatury będą znacznie wyższe (dolnośląskie) ? Ok trzech tygodni temu zostały ułożone bloczki teriva, wszystko zostało zaszalowane i przygotowane do zalania betonu. Niestety wystraszyliśmy się śniegu i niskich temperatur i strop do tej pory nie został zalany, ale niestety nie został także w żaden sposób zabezpieczony przez naszego wykonawcę. Już kilka razy leżał tam śnieg, padał deszcz...Dzisiaj ponownie spadło ok 20 cm śniegu... Nie wiemy co robić, nie mamy wiedzy, czy pozostawienie w takich warunkach bez zalania tych szalunków i ułożonych bloczków teriva do wyższych temeratur (które nie wiadomo kiedy przyjdą) może im zaszkodzić ? Czy lepiej jednak zalać ten strop ( w przyszłym tygodniu:* w poniedziałek prognozują ok -2 w dzień, w nocy między -2 a 0, * we wtorek w dzień między +2 a +4 stopnie a w nocy ok +4 i deszcz, * w środę rano między +4 a + 7, popołudniu +6 i deszcz, w nocy +6 deszcz, * w czwartek rano między +4 a +6 , a w nocy +1 a +2, * w piątek w ciągu dnia +2 do +4 a w nocy od 0do+1 i snieg z deszczem, * w sobotę ok + 3 i dalej prognozy pokazaują ok 0 stopni w dzien , w nocy na minusie i śniegi). Nie wiemy, czy większe ryzyko niesienie pozostawienie tego wszystkiego na kolejne tygodnie, czy zalanie przy takich niskich temperaturach i możliwych opadach śniegu, deszczu, dużych mrozach ? A jeśli zalewać/nie zalewać to jakie zastosować środki zabezpieczające ? Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie rady i sugestie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260236-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enussss 30.01.2021 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Teoretycznie można lać w mrozy gdy betoniarnia doda grzane kruszywo i dodatki mrozoodporne, ale to teoretycznie, bo częstą chcą przyoszczedzic. Ze swoim doświadczeniem z betoniarniami stwierdza, że ja bym czekał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260236-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7885443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.01.2021 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Monolit w takich temperaturach jak podajesz można ryzykować we wtorek, ale teriva ma cienką warstwę nad betonu ja bym poczekał na lepsze warunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260236-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7885462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.01.2021 00:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Chudziaka może i bym zaryzykował - grunt grzeje, jak przemrozi to też nie ma tragedii. Ale stropu chłodzonego od dołu i od góry (a tym bardziej przy cienkiej warsytwie betonu przy terivie) bym nie ryzykował gdy prognoza podaje możliwe ujemne temperatury co najmniej w ciągu tygodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260236-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7885481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 31.01.2021 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Bo faktycznie mróz w styczniu to niespodzianka. Teriva to 4cm betonu... Poczekałbym do wiosny. Pustakom nic sie nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260236-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7885518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kas2021 02.02.2021 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Tak zrobimy, serdecznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260236-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7886656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
