Kas2021 30.01.2021 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Witam, stoimy przed dużym dylematem, czy zalewać strop teriva w przyszłym tygodniu, czy jednak poczekać aż temperatury będą znacznie wyższe (dolnośląskie) ? Ok trzech tygodni temu zostały ułożone bloczki teriva, wszystko zostało zaszalowane i przygotowane do zalania betonu. Niestety wystraszyliśmy się śniegu i niskich temperatur i strop do tej pory nie został zalany, ale niestety nie został także w żaden sposób zabezpieczony przez naszego wykonawcę. Już kilka razy leżał tam śnieg, padał deszcz...Dzisiaj ponownie spadło ok 20 cm śniegu... Nie wiemy co robić, nie mamy wiedzy, czy pozostawienie w takich warunkach bez zalania tych szalunków i ułożonych bloczków teriva do wyższych temeratur (które nie wiadomo kiedy przyjdą) może im zaszkodzić ? Czy lepiej jednak zalać ten strop ( w przyszłym tygodniu: * w poniedziałek prognozują ok -2 w dzień, w nocy między -2 a 0, * we wtorek w dzień między +2 a +4 stopnie a w nocy ok +4 i deszcz, * w środę rano między +4 a + 7, popołudniu +6 i deszcz, w nocy +6 deszcz, * w czwartek rano między +4 a +6 , a w nocy +1 a +2, * w piątek w ciągu dnia +2 do +4 a w nocy od 0do+1 i snieg z deszczem, * w sobotę ok + 3 i dalej prognozy pokazaują ok 0 stopni w dzien , w nocy na minusie i śniegi). Nie wiemy, czy większe ryzyko niesienie pozostawienie tego wszystkiego na kolejne tygodnie, czy zalanie przy takich niskich temperaturach i możliwych opadach śniegu, deszczu, dużych mrozach ? A jeśli zalewać/nie zalewać to jakie zastosować środki zabezpieczające ? Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie rady i sugestie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260237-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 31.01.2021 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Na S3 wiadukty leją z dodatkami mrozoodpornymi . Prawidłowo by było troszkę odczekać, szalunki z desek mogą przezimować, nic im się złego nie powinno stać. Ewentualnie zamówić beton z dodatkami, a po zalaniu i lekkim związaniu całość przykryć przed mrozem (nie folia, tylko np płyty styropianu + folia na zewnątrz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260237-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7885859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.01.2021 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Na S3 wiadukty leją z dodatkami mrozoodpornymi Swego czasu miałem widok na budowę bloku - zimą ławy owszem, lali. Ale na to robili namiot z folii i tydzień chodziły nagrzewnice olejowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260237-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7885861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 01.02.2021 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 To są niemal idealne warunki na zalanie stropu. Na pewno dużo lepsze niż w środku lata. Dodatki przeciwmrozowe to trochę pic na wodę, najwięcej daje podgrzewanie wody zarobowej i kruszywa przez węzeł betoniarski (mieszanka powinna mieć powyżej 10st.). Za to oczywiście jest dopłata. Ważny jest również rodzaj cementu. W warunkach zimowych najlepszy będzie CEM I, który da szybko wystarczającą wytrzymałość wczesną. No i konsystencja najlepiej S3 (czyli nie za rzadki).Drugą kwestią jest staranne odlodzenie zbrojenia i pustaków palnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260237-zalewanie-stropu-teriva-zim%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7886105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
