czesc,
chodzi mi po głowie zamontować belki chłodzące zamiast klimatyzacji.
z tego co wyczytałem działają z woda o temp 16 stopni aby nic się nie wykraplało.
Do tego bufor chłodu nie wiem 200l czy wiecej.
Będę miał GGWC i to mogło by chłodzić wodę w buforze.
Ktoś ma doświadczenie z tymi belkami? lepiej pasywne czy aktywne połączone z wentylacją?
Cały koszt eksploatacji to była by pompka z bufora plus pompka od GWC.
Dom wg parametrów będzie pasywny szkieletowy.
https://forum.murator.pl/topic/260270-belki-ch%C5%82odz%C4%85c/
Chłodzenie bez kondensacji to nienajlepszy pomysł. Sam chłodzę pasywnie ścianami, ale osuszam powietrze na chłodnicy.
Jeśli na wejściu wentylacji zejdziesz poniżej 15 stopni, a belki będą aktywne to schłodzisz. Ale musisz pilnować punktu rosy.
Jeśli nie osuszysz powietrza, to 16 stopni na belce spowoduje, że poleje się woda latem.
https://forum.murator.pl/topic/260270-belki-ch%C5%82odz%C4%85c/#findComment-7886078
dlaczego bez kondensacji to nie najlepszy pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/260270-belki-ch%C5%82odz%C4%85c/#findComment-7886878
Byłeś w saunie fińskiej i parowej?
Jak tylko obniżysz temperaturę bez kondensacji (czyli wilgotność względna jeszcze wzrośnje) to komfort będzie znacznie mniejszy, niz przy tej samej temperaturze z osuszonym powietrzem.
https://forum.murator.pl/topic/260270-belki-ch%C5%82odz%C4%85c/#findComment-7886952
W przypadku belek chłodzących zakłada się, że są zasilone wstępnie obrobionym (osuszonym) powietrzem wentylacyjnym.
Te urządzenia nie mają tac ociekowych
Puszczenie na nich nieprawidłowego parametru sprawi, że będzie ci kapać na głowę.
To system stosowany w hotelarstwie (brak wentylatora = cisza)
W domu będzie problem, bo system wentylacyjny nie jest przystosowany do zasilania belek chłodzących.
W skrócie... nie tędy droga.
https://forum.murator.pl/topic/260270-belki-ch%C5%82odz%C4%85c/#findComment-7886958
Mówię o belkach pasywnych a nie aktywnych. W pasywnych nie zasila się wentylacją.
https://forum.murator.pl/topic/260270-belki-ch%C5%82odz%C4%85c/#findComment-7886990
Ale jak już pisałem wcześniej, w warunkach domowych poleje Ci się z nich woda. A jak dasz wyższa temp zasilania to chłodzenie tyle co nic.
to by się dało ogarnąć. pozostaje pytanie czy GGWC da radę. chyba pozostaje zrobić jedną belkę na probę i zobaczyć co to da
https://forum.murator.pl/topic/260270-belki-ch%C5%82odz%C4%85c/#findComment-7888796
  • 2 months później...
