Kolektory solarne vs Pompa ciepła do CWU
damian88max
Damian - ja w marcu będę montował dwa solary i zbiornik 200l. Przemówił do mnie inny fakt za decyzją, ale to opiszę bo postanowiłem założyć nowy wątek.
Wydaje m się, że panele solarne mają więcej zalet niż wad, a przede wszystkim są bezawaryjne, bezobsługowe i bardzo ekonomiczne.
Ale tak jak napisałem - będę dyskutował w swoim wątku.;) gdy powstanie.
No i mają porządną wydajność nie to co elektryczne , brawo ty , mam kolegę który zakładał 8 lat temu z zasobnikiem 300 litrów i praktycznie od tych ośmiu lat nigdy nie musiał niczym dogrzewać zasobnika a ciepła woda zawsze była , też w to idę .
  • Odpowiedzi 40
Zrobię delikatną foto relację....napiszę tak, jak szukałem zestawu to kilka razy spotkałem się, że to przeżytek, że teraz to tylko FV i PC.....czyli znów stereotypy.
Jak zamontuję.....to może komuś się przyda w dobie PC, a jak nie, to tylko ja nie będę żałował gdy założę przeżytek.
To jednak przedostatnie miejsce na dachu gdzie mogę to zrobić.
w zimie raczej musi bo promieniowania słonecznego mało a i mogą być przysypane śniegiem :)
Zimą to zawsze ktoś czymś grzeje CWU czy to pompą ciepła ,ekogroszkiem czy prądem to tak przy okazji , ważniejsze jest aby latem a to jak by nie patrzeć od marca do października jest za darmo , wydajność paneli solarnych jest przeokrutna i można ewentualnie basen podgrzać , zastanawia mnie czasem jak jeden z drugim montuje panele fotowoltaiczne do grzania wody przecież to czysty nonsens .
....., zastanawia mnie czasem jak jeden z drugim montuje panele fotowoltaiczne do grzania wody przecież to czysty nonsens .
Może nie nonsens :p- ale się nie opłaca, to jest takie wyjście "desperata" jak uwierzy, że można - a napiszę, że można. Jednak bardzo szybko zjada się nadwyżkę, i nie jest to ekonomiczne sam się o tym przekonałem od listopada do lutego.
też planuje mieć PV aby w miesiącach zimowych grzać grzałką. (czyli zjadać nadwyżkę). ile miałeś nadwyżki do grzania wody?
Ja planuję grzać bufor około 300l. żeby mieć komfort i nie czekać na ciepłą wodę jak ktoś weźmie kąpiel w wannie.
Ja mam 300l PC cwu powietrzną koszt cwu na cały rok ok 300 zł.
2300kWh......grzałem klimatyzacją, grzałem wodę "zjadałem" na bieżąco.....…...zjadłem nadwyżkę.
Tylko ta cena - najtańszą jaką znalazłem to ponad 9500 zł, ma również jak widzę kilka wad, ale to już inna kwestia do -7 C to trochę słabo, zapewne COP leci w dół jak tylko spada poniżej +5C , ale i to można ścierpieć tylko wtedy jest tak, że grzałka się włącza i już jest 1:1 to tak jak z FV . Więc zimą to taki elektryczny bojlerek jak i Solar.
Jak ktoś to kupi bez dotacji to trochę kiepsko wychodzi ta cwu - dużo gorzej niż z gazu, a już na pewno tragicznie w porównaniu do paneli solarnych o których tu piszemy.....no i ma się co popsuć.
Choćbyś ją nawet odłączył to i tak CCC.
Koszty uzyskania cwu i obawa o uszkodzenie są niewspółmierne do instalacji solarnej.
No chyba, że masz ją w cenie zasobnika dla instalacji.
Można tak powiedzieć. A rozwiń proszę to sformułowanie: obawa o uszkodzenie są niewspółmierne do instalacji solarnej
Obawa jest niewspólmierna, bo pompe podłączasz i zapominasz, a solary musisz pilnować, żeby sie nie zagotowały, czy też w wypadku już przegrzanego płynu, zimą nie zamarzły ;)
Mam zbiornik z wążownicą do solarów, mam okazje kupić płyty po 400zł za sztukę i przy jednocześnie posiadanej już pompie ciepła ich zakup jest nomen omen sztuką dla sztuki. Może kiedyś w ramach hobby.
Ale w ramach obrony kolektorów:
pc pobiera powietrze z garażu wiec tam nigdy poniżej -2 nie było
To tak trochę dogrzewasz CWU domem ;)
Awaryjność i ewentualna naprawa pompy będzie bardziej kosztowna w porównaniu z ewentualną awarią solara... Zgodnie z tematem wątku.
Nic podobnego jakie masz doświadczenia z używania tego modelu PC? Ja mam i to co piszesz to są głupoty oparte na halucynacjach , z grzałki nie korzystam jest wyłączona w ustawieniach , pc pobiera powietrze z garażu wiec tam nigdy poniżej -2 nie było nawet ostatnio przy -22 na zewnątrz. , Jest to nieistotne bo takich dni było 5 w ostatnich 10 latach więc to piszesz to są bzdury
ja tego modelu nie wybierałem byl z dotacji koszt 2400
za 2400 to też bym się skusił może ale za 9600 to już sporo jednak dotacje psują rynek kiedy to się skończy.
Ale w ramach obrony kolektorów: To tak trochę dogrzewasz CWU domem ;)
pełna zgoda, garaż jest ocieplony brama też ale nieogrzewany tyle co od posadzki na gruncie nieizolowanej, fundamenty są ocielone w pionie na 1,5 m
W obecnym stanie prawnym kolektory przegrywają z PV magazynowaniem energii. Przy PV jak wyjeżdżasz na wakacje, to nic nie przepada i produkcja nie jest problemem. I dzięki ZE można zdecydowanie więcej zapotrzebowania na energię zaspokoić z PV niż z kolektora. Awaria PV to co najwyżej strata produkcji - musi być coś bardzo nie halo przy instalacji, żeby był pożar a zalanie jest niemożliwe. Zupełnie odwrotnie niż przy kolektorach.
Teoretycznie koszt kolektorów jest niższy za kW - ale po przeliczeniu na faktycznie oszczędności już tak różowo nie wygląda po uwzględnieniu wszystkich kosztów.
Tyle, że ani kolektory, ani PV nie wykażą dodatniego NPV w porównaniu z grzaniem prądem w taniej strefie.
PC do CWU podobnie przy typowym zużyciu CWU. Co innego w jakimś pensjonacie czy wykorzystywana też do grzania basenu.
