damian88max 21.06.2021 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 W obecnym stanie prawnym kolektory przegrywają z PV magazynowaniem energii. Przy PV jak wyjeżdżasz na wakacje, to nic nie przepada i produkcja nie jest problemem. I dzięki ZE można zdecydowanie więcej zapotrzebowania na energię zaspokoić z PV niż z kolektora. Awaria PV to co najwyżej strata produkcji - musi być coś bardzo nie halo przy instalacji, żeby był pożar a zalanie jest niemożliwe. Zupełnie odwrotnie niż przy kolektorach. Teoretycznie koszt kolektorów jest niższy za kW - ale po przeliczeniu na faktycznie oszczędności już tak różowo nie wygląda po uwzględnieniu wszystkich kosztów. Tyle, że ani kolektory, ani PV nie wykażą dodatniego NPV w porównaniu z grzaniem prądem w taniej strefie. PC do CWU podobnie przy typowym zużyciu CWU. Co innego w jakimś pensjonacie czy wykorzystywana też do grzania basenu. od 2022 przewaga będzie mniejsza co wynika z zapowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260285-kolektory-solarne-vs-pompa-ciep%C5%82a-do-cwu/page/3/#findComment-7929936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
