Czesc. Mamy taki problem:
dom 135m2 ("w daliach 2" od archonu) wybudowany w 2012r,
warstwy od gory:
1. dachowka ceramiczna tondach holenderka z dachowkami wentylacyjnymi przy kalenicy dachu
2. membrana dachowa parotec ..
3. welna skalna rockwool megarock 2 warstwy 15miedzy krokwie i 10 na mijanke
4. folia zolta 0,2
5. stelarz+kartongipsy
6 na zewnatrz podbitka dachowa sosnowa montowana na pioro/wpust
Na poddaszu uzytkowym sa 4 pokoje i w kazdym okno dachowe (dwuszybowe, bez rolet czy folii szybowych odbijajacyh promienie) oraz kratka wentylacyjna do ciagu kominowego.
Problem polega na tym ze latem jak przyjda upaly po kilka/kilkanascie dni to w domu robi sie niesamowicie goraco i nawet temp noca nie spada zbytnio.
Co moze byc problemem? Brak przeplywu powietrza miedzy membrana a dachowka?
co doradzacie ?
Proponowali kamera termowizyjna sprawdzic teraz gdzie cieplo ucieka, ale czy cos to pomorze?
Edytowane przez grinch
https://forum.murator.pl/topic/260363-nagrzewanie-sie-domu/
Grinch w Twoim domu głównym sprawcą problemu będzie wiszący grzejnik na skosie który nagrzewa się latem do około 40 stopni.Czyli całkiem nieźle :) Producenci tego typu okien oczywiście się tym nie chwalą.No bo czym się tu chwalić ?Kto by wtedy kupował okna dachowe?Jeśli już to ograniczajmy je do minimum.Naklejanie folii to słaby pomysł chyba ,że po sezonie będziesz przez resztę roku godził się na mniej światła w pokojach albo zrywanie i naklejanie co sezon.Rozsądnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest markiza zewnętrzna i wewnętrzna zaciemniająca.Jest to połowa ceny rolety zewnętrznej a różnica na termometrze znikoma pomiedzy tymi systemami.Oczywiście klima dopełni tematu i jak najbardziej polecam a te durne legendy z internetu o pradożerności można między bajki włożyć.Zamiast kamery termowizyjnej proponuję pirometr który zaspokoi naszą ciekawość którędy ucieka czy też wchodzi ciepło.Zapraszam na ciekawy film w którym mamy porównanie różnych zasłon okien dachowych. https://www.youtube.com/watch?v=F2qV2M6jGHw
https://forum.murator.pl/topic/260363-nagrzewanie-sie-domu/#findComment-7887689
Grinch w Twoim domu głównym sprawcą problemu będzie wiszący grzejnik na skosie który nagrzewa się latem do około 40 stopni.Czyli całkiem nieźle :) ....
Dokładnie tak jest -okno jest fajne do uchylenia na noc.
Zakup markizy -rolety -jakkolwiek się zwie, które zakłada się po zewnętrznej stronie okna. Zazwyczaj są w kolorze czarnym -choć nie wiem dlaczego?
Jeżeli to nie pomoże to wówczas może wentylator coś wskóra z uchylonymi oknami, ostatecznie klima.
Wentylacja mechaniczna -za droga inwestycja dla w/w celu która niewiele pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/260363-nagrzewanie-sie-domu/#findComment-7887883
dziekuje za podpowiedzi.
pytanie jeszcze czy moze byc powodem tego nagrzewania to ze welna byla kladzona na skosach, nad glowa w czesci poddasza i dodatkowo jeszcze na malym strychu (wysokosc w szczycie 1,1m) do samej kalenicy? Zaznaczylem to na czerwono na rys. co konkretnie mam na mysli.
Wiadomo jest wylaz na strych z poddasza, a na strychu sa male wylazy kominowe dla kominiarza.
Zastanawia mnie tez to ze moze jest brak cyrkulacji miedzy dachowka i membrana, moze jak robili elewacje to membrane przy murlacie na scianie kolankowej dopchneli do dachowki styropianem i nie ma przewiewu?
https://forum.murator.pl/topic/260363-nagrzewanie-sie-domu/#findComment-7888857
warstwy od gory:
4. folia zolta 0,2
co doradzacie ?
Czy widziałeś osobiście ile wełny było faktycznie założone i za płytowane?
https://forum.murator.pl/topic/260363-nagrzewanie-sie-domu/#findComment-7889033
jest tak jak pisze.
15+10 welny, folia, KG, membrana, na strychu osb 22mm.
Czyli tylko klima i montaz rolet pomorze ?
roleta zdecydowanie zmniejszy szybkość nagrzewania ale w końcu i tak się nagrzeje. Problemem jest to, że domy teraz są nieźle zaizolowane. Zdecydowanie zmniejsza to szybkość nagrzewania ale też i zmniejsza szybkość wychładzania. Jak już wpuścisz ciepłe powietrze to amen. Bez klimy ani rusz.
Dopóki nie przyjdą solidne upały, że w nocy jakoś temperatura wyraźnie nie spada to rolety dają w miarę radę ale jak już się zrobi sajgon to nic oprócz klimy nie pomaga.
BTW pomorze to jest nad morzem.
https://forum.murator.pl/topic/260363-nagrzewanie-sie-domu/#findComment-7892411
