Czy ktoś ma doświadczenie co zrobić aby pozbyć się wody w piwnicy. Pojawia się tylko po wzmożonych opadach.
Opady z rynien są skierowane do deszczówki,.
Drenaż położony na poziomie ławy tylko przy dwóch ścianach (zakończony studzienką i też skierowany do deszczówki), bo dom jest częściowo podpiwniczony i tylko przy tych dwóch ścianach można było położyć go z zewnątrz, pozostałe 2 ściany piwnicy stykają się ze środkiem domu i nie ma do nich dostępu z zewnątrz i to właśnie w głównej mierze przy nich sączy się woda, która wypływa na rogach styku chudziaka z ławą.
Ławę niestety mamy schodkową, a sama piwnica siedzi w glinie. Przy tych ścianach gdzie podchodzi woda z ławy, jest obsypka z pospółki bo to środek domu i właśnie nie podpiwniczony. Ściany zaizolowane W2K i nie są mokre. Co tu można zrobić żeby nie narazić się na koszta ? Drenaż miał niby pomóc. Dodam że jak nie pada po woli wszystko schnie. Teraz przy śniegu zaczyna znowu nabierać :((
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/
Przerabiam podobny temat. U nas jest drenaż ale po deszczach poziom wód gruntowych jest na tyle duży, że tak naprawdę woda z drenów nie ma gdzie schodzi, więc wlewa się do piwnicy
Wypróbowałem wypompowywanie wody z drenów. Pompa typu 14 000l/ h z marketu nie do końca daje rade, może pompować 24h a poziom i tak się utrzymuje. W wakacje kupiłem motopompę 60 000l/h i da już daje radę. Nawet podzieliłem węże ssawne na 2 studzienki i było dobrze. Była w stanie wypompować wodę ze studzienek na tyle szybko że było widać. Jak tylko przestałem pompować np. przez noc, to woda podnosiła się z powrotom, ale w ten czas woda nie wlewała się do piwnicy-przynajmniej. Tak naprawdę to osuszałem okolice.
Teraz zastanawiam się, czy nie pogłębić studzienek, tak żeby ich dno było poniżej wód gruntowych, najlepiej aż do warstwy chłonnej. Teoretycznie powstanie sucha studnia do której dreny będą spływać. Zastanawiam się czy w taki przypadku woda z z góry (gruntowa) nie będzie się przeciskać do mojej studni. Wydaje się że taki rozwiązanie jest sensowne, tylko trzeba zrobić badania geologiczne aby określić gdzie jest ta warstwa chłonna.
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7888212
Z wodą i wilgocią nie wygrasz, trzeba było pod całym domem rozłożyć folię kubełkową, która by zabezpieczyła przed wodą i wilgocią, a tak d*pa zimna, prędzej czy później piwnica będzie pachniała stęchlizną. Pisałem wcześniej o folii kubełkowej pod samym domem ... zostałem wyśmiany przez "j". /Nalepszy doradca na tym forum/
Do rzeczy... w Twoim przypadku widzę takie rozwiązanie... dreny poniżej ławy fundamentowej, o 20 cm, możesz konsultować z meliorantem
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7888831
tylko widzisz, Autor oraz ja właśnie mamy dreny. Jeżeli woda gruntowa jest powyżej ujścia drenów do studzienki chłonnej, to dreny nie działają i nie będą działać puki poziom w studzience nie będzie poniżej ujścia. Jak wrzucisz pompę do studzienki i będziesz pompować to wtedy coś będzie widać. U nas jest rura średnicy 10cm i dopiero motopompa daje radę. (chyba że jakaś elektryczna o dużej mocy ale to już kosztuje swoje)
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7888843
Jeśli jest możliwość, należy odkopać piwnicę i zaizolować OD ZEWNATRZ.
I nie za pomocą folii kubełkowej (!), a odpowiednich mas hydroizolacyjnych.
Jak woda gruntowa będzie wszędzie na około piwnicy to i tak wejdzie od posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7888860
Folia kubełkowa jest to polietylen o dużej gęstości HDPE. Materiał ten jest trwały, odporny na wodę, dzięki czemu nie gnije oraz wykazuje obojętność na większość związków chemicznych powszechnie stosowanych oraz naturalnie występujących w gruncie. Ponadto folii kubełkowej nie niszczą grzyby, bakterie czy gryzonie żyjące w ziemi. Folia kubełkowa jest też odporna na przerastanie korzeni roślinnych, nie ulega biodegradacji. To materiał wielofunkcyjny, o bardzo dużej trwałości użytkowej (ponad 100 lat).Asymetryczna struktura wytłoczeń (kubełków) wysokości 8-20 mm nadaje folii kubełkowej dużą wytrzymałość na ściskanie i rozerwanie. Dzięki wytłoczeniom zachowana jest cyrkulacja powietrza i z fundamentów odprowadzana jest wilgoć. Przyczynia się to także do poprawy izolacyjności termicznej fundamentów.
Ziemia pracuje... budynek też, warstwa masy hydraulicznej po wysuszeniu może popękać... i d*pa zimna, nie mówiąc o wykwitach solnych z zapraw, która przebija masę hydrauliczną.... nie wiedziałeś o tym?
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7888886
Ale ta folia kubełkowa musiałaby być w jednym kawałku. Skąd taki arkusz weźmiesz?
Podstawa to bardzo dobra hydroizolacja ścian fundamentowych. Ale osoby budujące piwnice raczej powinny o tym wiedzieć - architekci również.
Druga sprawa - drenaż opaskowy 5cm poniżej ławy fundamentowej.
Trzecia sprawa - to co już parę osób wspomniało - musi być skuteczny odpływ, a z tym jest bardzo różnie. Grawitacyjnie ciężko jest się pozbyć tej wody.
Studnia chłonna na ogrodzie i próbować rozsączać.
Pompa (pływakowa) też doraźnie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7888901
Pracujesz u producenta folii kubełkowych? ;)
Fundament (lub piwnica) prawidłowo zaizolowanego domu może stać okresowo w wodzie i hydroizolacja ma to wytrzymać.
Jak zabezpieczysz ścianę przed wodą, która wniknie pod membraną i będzie się zbierać przy ścianie, między ścianą a folią? Mają czekać aż to wyparuje?
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7888908
Przy układaniu poziomym, stosuje się jako doszczelnienie dwustronną taśmą bitumiczną, a przy pionowym poszczególne pasy folii muszą na siebie nachodzić. Używamy tyle mocowań, aby folia była dobrze napięta.
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7888926
Ależ pytanie! ;) Od czego są dreny?
Nie jestem producentem, ani handlarzem folii kubełkowej, tylko wnerwia mnie brak wiedzy Polaków.... potem płaczą, bo mam wodę i wilgotne ściany, to po ch Wam piwnica!!!
Na focie folia kubełkowa z geowłókniną , taka biała powłoka przyklejona do kubełków /fabrycznie wykonane/, chroniąca przed zamuleniem. Między geowłókniną a kubełkiem spływa woda
Edytowane przez Alessandro
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7888934
Do @Robinson74
W załączeniu link w kontekście powyższego postu. Przecież, masa hydrauliczna w przeciwieństwie do folii kubełkowych nie jest masą plastyczną...
Cyt. z linka :MA ktos jeszcze jakis ciekawy pomysl? Doszedl jeszcze jeden problem, zaczely sie rysowac sciany lekko bo caly ten grunt pod domem i wokol to glina i zaczelo to pracowac cale.. Zalozmy ze zrobie wanne ale woda pod domem zostanie tak czy siak a opaski wokol tego nie ma jak zrobic..
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366668-Problem-z-piwnica&p=8021875#post8021875
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7889000
Dokładnie... mata drenażowa kubełkowa. To jest dobre.. do szybkiego odprowadzenia wody do rur drenarskich o śr. 20 cm. a szczególnie w terenach górzystych i na styku klimatu atlantyckiego i kontynentalnego /Warszawa/, gdzie opady są największe. U mnie np. gdzie panuje klimat atlantycki, nie musi być folia drenażowa kubełkowa, sama folia kubełkowa wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7889114
jest zaizolowane, woda siąpi ze styku ławy i chudziaka wewnątrz piwnicy,
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7889847
chodzi jak tej wody się pozbyć, może wykopać kwadrat metr na metr i 1 metr głębokości i tam wsadzić pompe, da to coś ?
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7889849
[ATTACH=CONFIG]452792[/ATTACH]
za rady "trzeba było" - dziękuję serdecznie, moje pytanie skierowane jest do osób które rozwiązały taki problem w swoich piwnicach lub być może wiedzą jak to zrobić, jeżeli chodzi o dreny, każdy kto wykonuje, twierdzi że nie wolno zejść poniżej ławy fundamentowej, gdyż grozi podmywaniem ław
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7889850
"jest zaizolowane, woda siąpi ze styku ławy i chudziaka wewnątrz piwnicy,"
Iniekcje po całym obwodzie tego styku. Można postarać się to zrobić samodzielnie, pompy do iniekcji są w niektórych wypożyczalniach
https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=ALeKk027yhAeyWZL9kT_T17m7_chsASMxQ:1612990398602&q=iniekcje+żywiczne+przecieków+ściany+piwnicznej&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj_6--9meDuAhUW2SoKHfLkCrEQBSgAegQIExA1&biw=1880&bih=1059
czy filmiki: https://www.youtube.com/results?search_query=iniekcje+żywiczne
https://forum.murator.pl/topic/260401-piwnica-zalewana-mimo-drena%C5%BCu/#findComment-7889933
