Obstawiam proporcjonalność. Obliczeniowa różnica temperatur 40. Jeżeli obliczeniowa różnica temperatur ma być 42., to oznacza to wzrost zapotrzebowanie na energię o 5%. 2/40*100%=5%
Raczej nie szedłbym w nieliniowość zmiany zapotrzebowania na energię w tym zakresie temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/260418-ozc-2020-a-2022/#findComment-7888605
Dokładnie jak mówi Marek13, proporcjonalnie. Co prawda część strat jest do gruntu o innej temperaturze niż -20 więc ta proporcjonalność nie jest 100%, ale samo OZC to też szacunki obarczone większym błędem, niż ten wynikający z przeliczenia proporcjonalnego.
https://forum.murator.pl/topic/260418-ozc-2020-a-2022/#findComment-7888613
Czy jest jakiś prosty sposob przeliczenia ozc, które było liczone na -20/20 na -20/22. Czy można to przeliczyć proporcjonalnie?
Swego czasu na forum istniał link do kalkulatora, którego wymyślił kbab(arkusz googlowski), tam można było podstawiać cyferki.
Dla mnie to było o wiele rzetelniejsze niż jakieś tam wyliczenia w ciepło właściwe czy jakoś tak.
Poszukaj sobie tego, było to z ładnych kilka lat temu (7-8?)
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/260418-ozc-2020-a-2022/#findComment-7888616
..., ale samo OZC to też szacunki obarczone większym błędem, niż ten wynikający z przeliczenia proporcjonalnego.
Mozesz to poprzec obliczeniami i pomiarami rzeczywistymi? Oczywiscie chodzi o projektowe obciazenie cieplne, a nie o zapotrzebowanie na ciepło
https://forum.murator.pl/topic/260418-ozc-2020-a-2022/#findComment-7888618
OZC było liczone przez asolta, ale założenia były właśnie jak w temacie, plus garaż miał być nieogrzewany, a jest ogrzewany na tyle ile pozwala instalacja w ścianie. Zwykle jest te 15-16 stopni, a przy --20 spadło do 12.
Zrezygnowaliśmy z izolacji stropu i jedne ściany w garażu z myślą właśnie o ogrzewaniu.
Chciałem się odnieść do tego ile ciepła na ogrzewanie poszło, a ile zostało liczone. Oczywiście zdając sobie sprawę, że to tylko szacunki i nie uwzględniające błędów wykonawczych. No i każdy rok jest inny.
Ozc było ok 5.6kW, a zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie 8277kWh.
Pompa przepracowała na rzecz CO 1150h że średnią mocą 7.2kWh, co daje wynik 8280kWh.
Zastanawiam się czy wyższa temperatura w domu - średnia 22.2 (od 22 do 22.5) plus ogrzewany dość duży garaż to różnica, która by niwelowala zyski bytowe.
https://forum.murator.pl/topic/260418-ozc-2020-a-2022/#findComment-7888639
Napisz maila za swoimi danymi, przelicze.
Co do zapotrzebowania na ciepło a własciwie zgodnosci wyników z obliczeniami to widocznie zima było była ze tak powiem normowa + dokladne obliczenia.
https://forum.murator.pl/topic/260418-ozc-2020-a-2022/#findComment-7888646
Obciążenie - tak. Htr i Hve masz stałe - każdy stopień to tyle samo W.
Ale zapotrzebowanie w kWh na sezon - nie.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132586-Kochanie-obni%C5%BCmy-temperatur%C4%99-dla-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-Ile-oszcz%C4%99dzimy
https://forum.murator.pl/topic/260418-ozc-2020-a-2022/#findComment-7888719
Ale w co wątpisz, że błąd wynikający z przeliczenia proporcjonalnego na 2*C wyższą temperaturę wewnętrzną będzie mniejszy niż błąd samego OZC?
Błąd ten wynika z tego, że licząc proporcjonalnie odnosimy zmianę do temperatury zewnętrznej obliczeniowej rzędu -20*C, tymczasem część obciążenia stanowią straty do gruntu, który ma wyższą temperaturę i procentowo straty do gruntu wzrastają 2 razy więcej niż wynika z przeliczenia proporcjonalnego. Bo -20/20 a -20/22 to wzrost o 5%, ale dla gruntu 2/20 a 2/22 to wzrost strat do gruntu to 11%. Ale straty do gruntu to tylko niewielka część strat budynku, więc przeliczając cały budynek (zwiększając ozc o 5%) robimy lekkie niedoszacowanie dla gruntu nie przekraczające 1% w odniesieniu do całego OZC.
I chcesz mi powiedzieć, że licząc podłogówkę notorycznie mylisz się o 200-300% na przepływach i stratach ciśnienia, ale za to licząc OZC robisz to z dokładnością lepsza niż 1%. Gratuluję.
Same metody obliczeń określone w normach są obarczone większym błędem w wyniku wielu uproszczeń, które się w nich stosuje.
A choćby mostki, podaj kilka przykładów jakie wartości stosujesz, te wartości z katalogów mostków są niewiele warte, pobaw się programem Therm i zasymuluj jakiś mostek, a potem sprawdź jakie wartości dla takiego mostka przyjmowałeś w obliczeniach, przestaniesz się chwalić niewiarygodną dokładnością własnych obliczeń OZC.
Zasymuluj sobie w tym programie budynek stojący na gruncie i sprawdź rozkład temperatur gruntu pod budynkiem, a potem porównaj tą wartość z tym co masz w Audytorze zgodnie z normami. Gadasz bzdury o dokładności obliczeń OZC, jak się zmieścisz w marginesie błędu 10% to będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/260418-ozc-2020-a-2022/#findComment-7888874
No tak, teraz kojarzę wątek w którym to przytaczałeś.
Czyli zmiana z 20 na 22 to ponad 40% większe zapotrzebowanie roczne. No to by tak pi razy drzwi pokrywało zyski bytowe.
https://forum.murator.pl/topic/260418-ozc-2020-a-2022/#findComment-7888891
