mati.m92 07.02.2021 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Witam, dom 140m2 z garażem, parter i piętro, 100% podłogówka, ogrzewanie gazowe. Na co zwracać uwagę przy montowaniu ogrzewania podłogowego i kotłowni? Hydraulik mówi żeby założyć w każdym pomieszczeniu sterowniki tech do sterowania temperaturą i czujnik temperatury będzie doprowadzony do posadzki. Zaleca założyć sprzęgło. Rozstaw rur co 10cm a w garażu co 15cm. Poleca kocioł Immergas Tera 24 z zasobnikiem 100l z racji dobrego serwisu w okolicy. Co o tym myślicie? Widzę że ten kocioł ma 4.3kw mocy minimalnej, nie za dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.02.2021 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Witam, dom 140m2 z garażem, parter i piętro, 100% podłogówka, ogrzewanie gazowe. Na co zwracać uwagę przy montowaniu ogrzewania podłogowego i kotłowni? Hydraulik mówi żeby założyć w każdym pomieszczeniu sterowniki tech do sterowania temperaturą i czujnik temperatury będzie doprowadzony do posadzki. Zaleca założyć sprzęgło. Rozstaw rur co 10cm a w garażu co 15cm. Poleca kocioł Immergas Tera 24 z zasobnikiem 100l z racji dobrego serwisu w okolicy. Co o tym myślicie? Widzę że ten kocioł ma 4.3kw mocy minimalnej, nie za dużo? Myslimy ze kocioł duzo za duzy, po co rozstaw 15 cm w garazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati.m92 07.02.2021 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Nad garażem jest sypialnia z garderobą więc może żeby nie było tam chłodno. Może napisz co proponujesz? Jakie jest najlepsze rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.02.2021 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Nad garażem jest sypialnia z garderobą więc może żeby nie było tam chłodno. Może napisz co proponujesz? Jakie jest najlepsze rozwiązanie? Ocieplic strop nad garazem od spodu, sciany wewnetrzne garazu tez, o ile w garazu nie musi byc ok 18 oC zwiekszyc rozstaw do ok 40-50 cm. Wybrac kocioł o najmniejszej mocy minimalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati.m92 07.02.2021 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 (edytowane) Mam w planach ocieplić strop nad garażem styropianem 5cm i ścianę garażu za którą jest salon. Tylko jaki kocioł o najmniejszej mocy minimalnej i ile mocy maksymalnej wystarczy? Czy sterowniki tech w każdym pomieszczeniu to dobry pomysł? (parter: salon+kuchnia, gabinet, kotłownia, wiatrołap, garaż, piętro: sypialnia z garderobą, pokój, łazienka, korytarz) Hydraulik montuje coś takiego: z sterownikami tech. Czy każdy kocioł będzie prawidłowo pracował z sterownikami tech? Edytowane 7 Lutego 2021 przez mati.m92 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati.m92 08.02.2021 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Doradzi ktoś jak wykonać instalację żeby działała bezproblemowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.02.2021 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Mam w planach ocieplić strop nad garażem styropianem 5cm i ścianę garażu za którą jest salon. Tylko jaki kocioł o najmniejszej mocy minimalnej i ile mocy maksymalnej wystarczy? Czy sterowniki tech w każdym pomieszczeniu to dobry pomysł? (parter: salon+kuchnia, gabinet, kotłownia, wiatrołap, garaż, piętro: sypialnia z garderobą, pokój, łazienka, korytarz) Hydraulik montuje coś takiego: [ATTACH=CONFIG]452778[/ATTACH] z sterownikami tech. Czy każdy kocioł będzie prawidłowo pracował z sterownikami tech? Kazdy kocioł, nie ma kotłow o mocy maksymalnej mniejszej od 11 kW, która i tak jest za duza. Proponuje zmienic hydraulika, stosowanie zaworów mieszajacych przy 100% podłogówki to bezsens i wydanie kasy na marne. Co do sterowania strefowego to jest to coraz czesciej spotykane.Jezeli chodzi o zasadnosc to wielu moich klientów którzy u ktorych poczatkowo było sterowanie pogodowe a pozniej przeszli na sterowanie strefowe twierdzi ze nie przeszli by z powrotem na pogodówkę, zdarzaja sie tez tacy ktorzy mają pogodówke i sa niezadowoleni z jej działania ale z powodów finansowych nie nie przechodza na strefowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 08.02.2021 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Ja sterowników do podłogówki bym nie polecał, natomiast przewody możesz przygotować gdyby Cię to kiedys kręciło. Wówczas za słuszną należność dołożysz elektronikę.Podłogówka to niby prosta rzecz ale można popełnić kilka dużych błedów (np. można dać rurki co 5cm ale i tak będzie zimno jak będzie jej 150metrów w jednej pętli). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.02.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Co do sterowania strefowego to jest to coraz czesciej spotykane. Sterowanie strefowe czyli? Osobne czujniki temperatury dla poszczególnych pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.02.2021 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Sterowanie strefowe czyli? Osobne czujniki temperatury dla poszczególnych pomieszczeń? Czujniki lub regulatory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 08.02.2021 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Kazdy kocioł, nie ma kotłow o mocy maksymalnej mniejszej od 11 kW, która i tak jest za duza. Jest za duża do celów CO, ale nie do celów CWU. Na początku było wspomniane o zasobinku 100l to albo jednak większa moc i mały zasobnik. Albo jak polecać najmniejsza moc to polecic też zwiększenie zasobnika. Jezeli chodzi o zasadnosc to wielu moich klientów którzy u ktorych poczatkowo było sterowanie pogodowe a pozniej przeszli na sterowanie strefowe twierdzi ze nie przeszli by z powrotem na pogodówkę, zdarzaja sie tez tacy ktorzy mają pogodówke i sa niezadowoleni z jej działania ale z powodów finansowych nie nie przechodza na strefowe. Celem uzupełnienia zdarzają się też tacy co sa zadowoleni z pogodówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.02.2021 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Jest za duża do celów CO, ale nie do celów CWU. Na początku było wspomniane o zasobinku 100l to albo jednak większa moc i mały zasobnik. Albo jak polecać najmniejsza moc to polecic też zwiększenie zasobnika. Celem uzupełnienia zdarzają się też tacy co sa zadowoleni z pogodówki. Zwiekszenie mocy maksymalnej a tym samym na ogól minimalnej po to tylko aby skrocic o klika minut nagrzanie zasobnika nie ma wiekszego sensu. Jezeli zuzycie cwu jest ponadstandardowe to mozna sie na tym zastanowic. To sa jednak nieliczne przypadki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 08.02.2021 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Wątpię, żeby to było kilka minut, ale nie znam się, więc się nie upieram. Jednak zasobnik 100l jest bardzo mały, bez wiedzy ile osób, jak duże i częste wanny to bałbym się polecać jak najmniejszy piec.A jeśli już to zwiększyłbym zasobnik. No chyba, ze będzie grzany do >70 st i w praktyce załatwi to całkiem sporo ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.02.2021 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Czujniki lub regulatory OK, tak właśnie przygotowuję się pod swoją instalację, czyli pogodówka, a do tego podciągam kabelki od szafki z rozdzielaczami do ewentualnych lokalizacji regulatorów pokojowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati.m92 08.02.2021 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Będę miał pociągnięte kable 4 żyłowe od każdego pomieszczenia do rozdzielaczy gdybym się zdecydował na sterowniki pokojowe. Czyli robić bez sprzęgła czy ze sprzęgłem ale bez tych pomp co są za sprzęgłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7888986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati.m92 09.02.2021 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Czy do powierzchni podłogi 75m2 na parterze i 65m2 na piętrze trzeba zakładać sprzęgło z dodatkowymi pompami na parter i pietro przy ogrzewaniu gazowym, 100% podłogówka? Z tego co czytam to najlepiej darować sobie sterowanie z każdego pokoju tylko założyć kocioł z niska mocą minimalna do tego sterownik pogodowy z czujnikiem na zewnątrz budynku i bez sprzęgła. Pilnować żeby rury do i z rozdzielacza były o rozmiarze 32mm. Jeśli rury miałyby być miedziane to też muszą mieć 32mm? Jaka będzie różnica jeśli to sprzęgło z dwiema pompami zostanie zamontowane w takiej instalacji? Wiadomo że koszty trochę większe ale co ono tak naprawdę daje i jaka będzie różnica? Czy bez sprzęgła kocioł będzie chodził np wydajniej i spalał mniej gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7889319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.02.2021 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 .... Jeśli rury miałyby być miedziane to też muszą mieć 32mm? . Nie ma takiego rozmiaru, jest 28 lub 35, 28 w zupełnosci wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7889333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati.m92 09.02.2021 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Ok a jaka jest różnica ze sprzęgłem lub bez oprócz ceny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7889352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 09.02.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Tu nie chodzi o różnice lecz należy sobie zadać pytanie czy sprzęgło jest potrzebne.W twoim przypadku trudno powiedziec czy jest potrzebne bo podlogowka zrobiona bez projektu wiec nie wiadomo czy pompa w danym kotle „wydoli”=nie znany jest globalny przepływ i opór obiegu krytycznego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260422-jak-wykona%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-dom-140m2-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7889388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
